Alte Lady PrimaDonna ESAM 6620 nässt
  • Kaffeschlürferle
  • November 28, 2020 at 12:40 PM
  • Kaffeschlürferle
    Vorweg mal ein Lob an alle hier. Cool, dass es so etwas wie dieses Forum hier gibt. Bin seid Jahren mal wieder hier, da ich endlich das Problem bei meiner ESAM 6620 lösen möchte. Und zwar nässt die alte Dame aus dem Boden. Hinten ist alles trocken. Jetzt bin ich über dieses Video hier gestolpert https://www.kaffee-welt.net/moviezone/index.php/Movie/9/ und es sieht so aus, als ob ich das selbe Problem habe. Daher drei kurze Fragen dazu:
    1. habt ihr irgendwo schon 'ne Anleitung wie und wo man das Teil austauscht?
    2. kann der Defekt dazu führen, dass Wasser im vorderen Teil der Maschine durch den Boden nach unten austritt?
    3. Wie lautet den die Teilenummer und woher bekommt man das gute Stück?
    Danke schon mal vorweg für Eure Tipps.
    Grüße Markus
  • Thomas II.
    • November 28, 2020 at 1:10 PM
    Tag,
    Ersatzteile und anderes gibt's z.B. hier: https://komtra.de/
    Schau' einfach mal durch....
    Welches Baujahr hat die Maschine ? - Aufkleber seitlich am Wassertank. Genaue Typenbezeichnung: Aufkleber unter der Maschine.
    Gruß.....
  • georgts
    • November 28, 2020 at 1:39 PM
    Quote from Kaffeschlürferle
    Grüße Markus
    Display More
    Ich habe das gleiche Problem mit einem HD5370 (esam 6600). Es war undicht - wie Sie es sehen - vorne direkt unter dem Tablett. Wenn Sie vor vielleicht Monaten nach meinem Thread suchen, hat @Stefan Sie hervorragend dabei unterstützt, die Ursache zu finden und zu beseitigen. Sie können den weißen Schlauch, der in die Chasis führt, entfernen und in ein Glas legen. Überprüfen Sie die austretende Wassermenge. Seien Sie vorsichtig, für das 3-Wege-Magnetventil benötigen Sie auch einen Adaptersatz.
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
    • November 28, 2020 at 3:46 PM
    Eigentlich nicht. Und da du schreibst, daß hinten alles trocken ist, sollte das nicht am hintere Magnetventil. Benutze mal die :such: nach Türe überbrücken, dann kannst du mal mit offener Türe schauen, wo Wasser austritt.
  • Kaffeschlürferle
    • November 29, 2020 at 10:26 PM
    @Thomas II.: Aufkleber anbei
    @Stefan : Lässt sich auch gut ohne die Demontage der Tür beobachten. Hab die Stelle mal auf dem Bild rot eingekreist.
    Markus
      • 171.88 kB
      • 1,440 × 810
      • 58.39 kB
      • 899 × 506
      • 114.58 kB
      • 506 × 899
    • November 30, 2020 at 8:25 AM
    An dieser Stelle kann es vom hinteren 3-Wegeventil kommen. Unten im Bild die 2 oberen Schläuche mal auftrennen, ob da das Wasser kommt.
      • 425.57 kB
      • 1,353 × 900
  • Kaffeschlürferle
    • December 1, 2020 at 9:09 PM
    Wenn ich das richtig verstehe soll ich die beiden Schläuche von der Weiche abziehen und eine Tasse Kaffee ziehen?
    Im Gutfall, also wenn 3-Wegeventil in Ordnung, sollte dann aus beiden Schläuchen kein Wasser austreten. Korrekt?
  • Heini-22
    • December 1, 2020 at 10:02 PM
    Korrekt.
  • Kaffeschlürferle
    • December 4, 2020 at 8:41 PM
    So. Hatte endlich genug Zeit das Ganze mal zu testen ohne meinen Morgenkaffee zu gefährden.
    Während des Spülvorgangs beim Einschalten kommen aus dem Schlauch, der von oben kommt ca. 50ml Wasser.
    Beim Kaffee ziehen ist es dann fast die Hälfte Menge an Wasser was vorne an Kaffee rauskommt.
    Der Schlauch, der von der Pumpe kommt ist trocken.
    Mir ist auch noch eingefallen, dass wir vor Ewigkeiten schon das Problem hatten keine Milch mehr aufschäumen zu können. Vermutlich hängt das mit dem Problem hier zusammen, denn ein neuer Milchaufschäumer hatte damals nicht geholfen.
    Was nun?
    Markus
  • georgts
    • December 4, 2020 at 8:54 PM
    Was nun?
    Markus
    https://drive.google.com/file/d/1zxay9z…iew?usp=sharing
    Dies ist ein Video von mir (bereits in einem anderen Thread gepostet, du sollst danach suchen) mit einem defekten 3-Wege-Ventil. Vergleichen Sie die Menge und entscheiden Sie.
    • December 7, 2020 at 9:31 AM
    Was nun?
    3-Wegeventil wechseln
  • Kaffeschlürferle
    • December 8, 2020 at 10:08 PM
    dachte ich mir schon und Bestellung ist schon raus. Berichte dann wieder wenn's drin ist.
    UPDATE 28.01.21:
    Hallo nochmal. Wollte nur nochmal einen kurzen Status zur Reparatur für die Nachwelt abgeben.
    Ich hab das 3-Wegeventil erfolgreich gewechselt und die Maschine hat inzwischen auch schon wieder 1 Kilo Kaffee durchgenudelt. Alles dicht, kein Wasser mehr unter der Maschine.
    Einzig die schrauben, die zum Ventil mitgeliefert wurden waren zu kurz, so dass ich dass Blech, das sich unter dem Ventil befand weg (s. Bild) lassen musste. Das scheint mir aber nur ein Teil für den Fall von Undichtheit zu sein, damit das austretende Wasser in gewisse Bahnen gelenkt wird.
    Rein funktionell kann man da wohl darauf verzichten. Falls nicht bitte entsprechend kommentieren.
    Danke nochmal an alle für den Support.
    Edited once, last by Kaffeschlürferle (January 28, 2021 at 10:17 PM).
  • ESAM6600
  • ESAM6620
  • 1 Guest
