ESAM5500.S Perfecta Cappuccino Display defekt?
  • mauldasche
  • December 1, 2020 at 9:24 AM
  • mauldasche
    Guten Tag zusammen,
    der Gerät tut nicht mehr.
    Beim anschalten gibts eine kurze Initialisierungsfahrt, aber das Display bleibt die ganze Zeit dunkel. Kein aufleuchten der Tasten.
    Das Drücken der Tasten bewirkt nichts, sind aber auch momentan keine Bohnen/Wasser befüllt.
    Was kann jetzt betroffen sein und kann ich das selbst reparieren?
    MfG
    • December 1, 2020 at 2:43 PM
    Schon mal aufgemacht und die Verbindung Leistungsplatine-Bedienteil kontrolliert?
  • georgts
    • December 1, 2020 at 4:36 PM
    Hallo,Wenn der Stecker in Ordnung aussieht, sollten Sie überprüfen, ob die Gleichspannung über den Kabelbaum den Bildschirm erreicht. Ich weiß nicht, welche Pins oder wie hoch die Spannung sein soll. (Ich nehme 5V an, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer)
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
    • December 1, 2020 at 4:52 PM
    Quote from georgts
    Gibt es das Sprichwort auch in Rumänien oder lernst du deutsche Sprichwörter und Redewendungen :1f602:
  • georgts
    • December 1, 2020 at 4:56 PM
    Quote from Stefan
    in Rumänien nein aber in Griechenland wo ich ja herkomme :1f602:
  • Heini-22
    • December 1, 2020 at 6:42 PM
    Poli Kala.
  • georgts
    • December 1, 2020 at 6:47 PM
    Lass uns diesem Kerl mit dem Display helfen. Jemand, der Zeichnungen hat, sollte ihm die Stifte und die Spannungen anzeigen. Ich werde versuchen, mich draußen zu halten, da Maschinen mit Display Rumänien nicht sehr oft besuchen. Sie mögen das Wetter nicht :1f602:
  • Roland11
    • December 1, 2020 at 8:18 PM
    Quote from georgts
    In Nederland kennen we het ook: "Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur" ;)
  • georgts
    • December 1, 2020 at 8:23 PM
    Quote from Roland11
    klingt ziemlich gleich
  • mauldasche
    • December 1, 2020 at 11:46 PM
    Na ihr seit ja ne lustige Truppe!
    Also ich bin ehrlich ich hab das Ding defekt gekauft und dachte mir ich probiers halt mal zu reparieren, man muss sich ja irgendwie die Zeit vertreiben..
    Aufgemacht, am Flachbandkabel ist der Draht ganz aussen gelötet.
    Aber mir Durchgangsprüfer durchgeprüft, verbindung scheint da zu sein.
    Was mich irritiert sind die Verbindungen an der Bedienplatine.
    Der Stecker ist 8-polig, die sich dann wohl irgendwie auf 11-Pins verteilen, versteh ich das richtig?
    Spannung an der Bedienplatine der 11-Pins:
    Pin1-Pin3 -15V
    Pin1-Pin4 -15V
    Pin1-Pin5 -13,6V
    Pin1-Pin8 -15,5V
    Pin1-Pin11- 16V
  • mauldasche
    • December 1, 2020 at 11:56 PM
    Also Ich hab noch eine Widerstandsmessung durchgeführt zwischen den 8-pins an der Bedienplatine und den 11-pins
    Ein Pin (Pin2[je nachdem von welcher Seite man es betrachtet]) davon hat keinerlei verbindung zu den 11-Pins; kann das sein?
  • georgts
    • December 2, 2020 at 12:11 AM
    Quote from mauldasche
    Pin1-Pin3 -15V
    Pin1-Pin4 -15V
    Pin1-Pin5 -13,6V
    Pin1-Pin8 -15,5V
    Pin1-Pin11- 16V
    Display More
    Meiner Meinung nach ist es nicht die beste Idee, zufällige Pins ohne Schaltplan zu messen.
    Sie können eine + 20V-Bombe in die Prozessor-E / A einbauen. Dann wird alles eine lustige Gruppe sein. besonders du.
      :1f602:
    https://saeco-support-forum.de/threads/schalt…500-4500.54052/
    Ich kann keine Zeichnung für 5500 finden, kann aber nicht so verschieden von 3500 sein. 11-poliger Stecker. Bitte messen Sie 8 + 9 und dann 9 + 11. Gleichspannung. Wenn die Werte wie in der Zeichnung sind, tut es mir leid. riecht nach einem neuen Display. Wenn nicht, brauchen Sie vielleicht eine neue Platine. oder beides. Oder der Platine-Arzt
    Edited 2 times, last by georgts (December 2, 2020 at 12:42 AM).
  • mauldasche
    • December 2, 2020 at 12:43 AM
    Also ich sehe nicht was für eine Spannung sein sollte zwischen 8+9 und 10+11, aber ich glaube es sieht bei mir nicht gut aus:
    Auf der Bedienplatine gemessen:
    Zwischen 8+9 ist 0,1V
    Zwischen 10+11 ist 0V
    Ja das mit der Bombe lassen wir mal lieber :1f602:
  • georgts
    • December 2, 2020 at 12:54 AM
    : 1f644:
      • 72.82 kB
      • 1,033 × 552
  • Roland11
    • December 2, 2020 at 9:26 AM
    Quote from georgts
    : 1f644:
    Netiquette: Danke an @WolleP
  • georgts
    • December 2, 2020 at 9:28 AM
    • #16
    Quote from Roland11
    Möge Gott ihn und seine Familie segnen. Amin :1f607:
  • mauldasche
    • December 2, 2020 at 11:01 AM
    • #17
    Quote from georgts
    : 1f644:
    Pin1 und GND 16V
    Pin4 und GND 0V
    Also ist da wohl was faul...
    Die Leistungsplatine kann man nicht irgendwie überprüfen?
    Jetzt muss ich mir wohl eine zweite kaputte Maschine besorgen :1f602:
  • georgts
    • December 2, 2020 at 3:01 PM
    • #18
    Pin1 und GND 16V
    Pin4 und GND 0V
    Sie müssen wahrscheinlich die arabische Schule besucht haben. Wie ich weiß, beginnen die PIN-Nummern von links nach rechts. Ausnahmen sind die bereits vom Designer im Diagramm unterschiedlich nummeriert. Bitte entfernen Sie den Reedplatine-Stecker, den Display-Stecker, den Durchflussmesser-Stecker und die Motorstromkabel. Bitte isolieren Sie die Motorkabel, damit Sie nicht von Elektrizität getroffen werden. Starten Sie die Maschine und messen Sie die Spannungen erneut, wenn Sie 0 haben. Wenn 0 vorhanden ist, müssen Sie dieses Problem zuerst mit einem neuen Platin / einem gebrauchten Platin oder einer Reparatur des Platins lösen.
  • defekt
  • display
  • ESAM 5500 Perfecto Cappucino
