Prima Donna S ECAM 26.455 kein Wasserdampf - wo liegt das Problem
  • pupsschnulle
  • December 11, 2020 at 10:13 PM
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 17, 2020 at 7:19 PM
    • #21
    Versuch erstmal alles zu entkalken, wichtig
    Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis
    Durgol, Eilfix, SHB Kalk Clean (Premium) etc
    verwenden.
    Dann noch mal prüfen.
    LG HH
  • Pusche
    • December 17, 2020 at 7:23 PM
    • #22
    Hast du ein Multimeter? Miss mal den Widerstand der Dampfheizung und ob die 2 Thermostate Durchgang haben....
    Nicht die ganze Heizung in Entkalker einlegen, falls sie zu ist, von beiden Seiten z. B mit einer Spritze oder dünnen Draht versuchen sie frei zu bekommen...
  • pupsschnulle
    • December 17, 2020 at 8:13 PM
    • #23
    Quote from hans-hansen
    verwenden.
    Hatte bereits 2 Entkalungsvorgänge laufen lassen. Ob der Entkalker auf Almidosulfonsäurebasis war, weiß ich alerdings nicht.
    Quote from Pusche
    Ja, habe ich. Messe ich mal.
    Teste ich morgen und berichte.
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 10:51 AM
    • #24
    Also ich habe jetzt mal am unteren Magnetventil die Leitung die von der dampfheizung kommt ab gemacht und auf Dampf gedrückt. Da kommt so gut wie gar nichts.
    Die Dampfheizung wird Schweine heiß.
    Das bisschen Wasser was bei Dampf kommt, kommt von der Heißwasserleitung com vordren Magnetventil
    im Ergebnis kann es nur die Dampfheizung sein, oder? Und theoretisch kann sie auch nur zu sein, weil sie ja mega heiß wird.
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 10:52 AM
    • #25
    Quote from pupsschnulle
    :1f44d: :1f44d:
    EDIT
    Die Dampfheizung ist verkalkt, entkalken wie @Pusche oben geschrieben hat.
    LG HH
    Edited once, last by hans-hansen (December 18, 2020 at 11:11 AM).
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 11:29 AM
    • #26
    Dampfheizung ist draußen.
    Ich kann sie ohne Probleme durch pusten. Also zu scheint sie nicht zu sein.
    mist
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 11:31 AM
    • #27
    Schlauch vom Dreifachverteiler oder Verteiler zu/verkalkt?
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 11:39 AM
    • #28
    Also der Schlauch von der Dampfheizung zum unteren Ventil ist frei und vom Ventil zum Auslauf auch!
    es kann jetzt nur noch sein, dass in die Heizung gar kein Wasser einläuft. Würde ja heißen, dass das vordere Ventil einen defekt hat oder
    wenn ich in den Schlauch rein Puste, der vom Dreiwegeventil zum vordren Ventil läuft, kommt aus dem Schlauch der in die Dampfheizung geht, UND aus dem Schlauch für heißes Wasser Luft.
    das heißt doch, dass das vordere Ventil in alle beiden Richtungen offen ist.
    Edited 2 times, last by pupsschnulle (December 18, 2020 at 12:01 PM).
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 12:02 PM
    • #29
    Wie ich oben geschriben habe, zufluß zur Dampfheizung prüfen.
    Da ja heißes Wasser läuft, kann es ja nur der Verteiler oder Schlauch noch sein.
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 12:14 PM
    • #30
    Naja... da heißes Wasser fließt muss es ja das obere Ventil sein. Oder habe ich nen Denkfehler.
    Heißes Wasser kommt raus .. das heißt der Weg vom 3 Wege Ventil zum vorderen Magnetventil läuft. Von dort Richtung Auslauf auch.
    wenn ich Dampf drücke, öffnet zusätzlich das untere Ventil. Wenn das obere nun nicht geschlossen ist, sind alle Wege offen und dadurch kommt Wasser, aber zu wenig.
    Soweit meine Theorie :1f602:
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 12:17 PM
    • #31
    wie komme ich denn an das vordere Ventil ran? :1f648:
    Edited once, last by pupsschnulle (December 18, 2020 at 12:25 PM).
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 12:30 PM
    • #32
    Wozu willst Du da dran, du hast doch geschrieben, dass heißes Wasser läuft, nur der Dampf nicht.
    Also kommt heißes Wasser bis zum Verteiler-Eigang der Ausgang zum vorderen Magnetventil ist auch OK, heißes Wasser läuft.
    Ausgang Verteiler zur Dampfheizung? ebenso Schlauch dahinter zur Dampfheizung? Das mußt Du prüfen.
    Sollte das alles frei sein, bleibt nur das untere Magnetventil als Fehlerquelle - kein Durchgang wenn angesteuert.
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 12:42 PM
    • #33
    Na das vordere Magnetventil entscheidet doch, ob heißes Wasser aus dem Auslauf kommt, oder es weiter in Richtung Dampfheizung läuft.
    Es führt gar kein Schlauch vom Verteiler zur Dampfheizung. Sondern vom Verteiler geht doch nur ein Schlauch zum vorderen Ventil. Hier rennen sich die Wege. Entweder heißes Wasser, oder weiter zur Dampfheizung.
    Und aus dem Schlauch, der in das untere Ventil führt, also von der Dampfheizung kommt, kommt nichts raus. Wie ich schrieb kommt dann in der Dampfheizung kein Wasser an.
    Edited once, last by pupsschnulle (December 18, 2020 at 12:50 PM).
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 12:54 PM
    • #34
    Es führt gar kein Schlauch vom Verteiler zur Dampfheizung. Sondern vom Verteiler geht doch nur ein Schlauch zum vorderen Ventil. Hier trennen sich die Wege. Entweder heißes Wasser, oder weiter zur Dampfheizung.
    "Hier trennen sich die Wege", das ist der Verteiler, hier den Weg zur Dampfheizung prüfen ob da heißeß Wasser am eingang ankommt.
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 12:59 PM
    • #35
    Wie komme ich denn an diesen Verteiler ran?
    Der Schlauch der zur Dampfheizung führt kommt irgendwo aus dem vorderen Bereich
      • 132.6 kB
      • 899 × 674
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 1:01 PM
    • #36
    Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Du musst versuchen diesen Schlauch zu verfolgen.
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 1:09 PM
    • #37
    Weiß nicht wie ich die vordere Verkleidung abbekomme.
  • Heini-22
    • December 18, 2020 at 1:12 PM
    • #38
    Schonmal bei YouTube oder hier unter Downloads geschaut bzgl Demontage? Bei YouTube gibt es etliche Videos, die Ecams sind alle ähnlich aufgebaut. Also muss kein Video speziell für deine Maschine sein. Ein bisschen Eigeninitiative tut nicht weh. Hier helfen alle auch nur in ihrer Freizeit.
  • hans-hansen
    ECAM 26.455.C
    • December 18, 2020 at 1:13 PM
    • #39
    Öffnen des Gehäuses Delonghi ECAM26.455
    Da ist alles beschrieben.
    LG HH
  • pupsschnulle
    • December 18, 2020 at 3:09 PM
    • #40
    Danke. Hatte ich mir auch schon angesehen. Aber auf dem letzten Bild sieht man, dass die zwei Schläuche nach unten laufen. Die müssten zum vorderen Magnetventil laufen. Wie ich da hin komme zeigt die Anleitung ja nicht.
  • 2 Guests
