Esam 5600 Anzahl O-Ringe
  • Ichdrehedurch
  • December 15, 2020 at 7:36 PM
  • Ichdrehedurch
    ich habe relativ günstig eine defekte Esam 5600 erstanden, die ich gerne in meiner Parzelle nutzen würde.
    Dank dieses Forums, habe ich sehr schnell erkannt, dass die Dampfheizung defekt war. Der Austausch war kein Problem. Alles funktioniert wieder. Aber der Automat zischt, sprotzt und die Wassermenge kommt mir zu gering vor. Das kann nicht normal sein.
    Ich wollte deshalb alle Dichtungen bzw. O-Ringe erneuern. Wenn ich mich richtig erinnere, mussten bei einigen Verbindungen zwei O-Ringe eingesetzt werden(beim Thermoblock?)
    Kann das Jemand bestätigen und mir im besten Fall auch noch sagen, wo zwei rein kommen?
    Vielen Dank für Eure Antworten....
    • December 15, 2020 at 9:19 PM
    Zwischen Thermoblock und Eingangsraccord 2 Oringe, zwischen Thermoblock und Ausgangsraccord 2 Oringe.
    Aber es gibt doch schon fertig zusammengestellte Kits mit allen Oringen.
  • Ichdrehedurch
    • December 16, 2020 at 8:20 AM
    Moin Stefan.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit ist mir schon geholfen.
    Ich hatte noch genug O-Ringe und bin mit dem Austausch auch schon fertig.
    Der Vorbesitzer der Maschine hatte überall nur einen O-Ring eingesetzt und ich habe es dann leider auch so gemacht.
    Grüße
    • December 16, 2020 at 10:55 AM
    Maschine läuft?
  • Ichdrehedurch
    • December 16, 2020 at 11:27 AM
    Das kann ich erst heute Abend ausprobieren.
    Bin noch am arbeiten....
  • Ichdrehedurch
    • December 19, 2020 at 2:57 PM
    Habe es leider erst heute geschafft und muss leider berichten, dass die Maschine immer noch zischt und röchelt :(
    Ich weiß leider nicht, wo es genau herkommt.
    Undichtigkeiten kann ich auch nicht erkennen.
    Hat noch jemand einen Tipp?
  • Pusche
    • December 19, 2020 at 3:11 PM
    Hy, schau mal ob bei Kaffeebezug am Überdruckschlauch vom 3 Wege Ventil Wasser in die Auffangschale läuft...
  • Ichdrehedurch
    • December 19, 2020 at 3:20 PM
    Hi, habe es gerade getestet und da kommt beim Kaffeebezug nichts.
    Nach Heisswasserbezug allerdings schon.
    Ist das normal?
  • Pusche
    • December 19, 2020 at 3:37 PM
    Ja dannach ist normal...
    Hast du den kompletten Brühkolben neu abgedichtet? Im gelben Becher das Steigrohr auch?
    Das zischen ist auch beim Kaffeebezug? Hast du den schwarzen Schlauch der seitlich am Brühkolben weggeht gereinigt?
  • Ichdrehedurch
    • December 19, 2020 at 3:51 PM
    Während des Kaffeebezugs ist alles normal. Das Zischen kommt irgendwann danach, wenn die Maschine eingeschaltet bleibt.
    Den schwarzen Schlauch habe ich gereinigt.
    Dampfheizung und Brühkolben sind neu.
    Es funktioniert soweit auch alles. Ok, der Kaffee erscheint mir etwas bitter, aber das ist wohl Einstellungssache.
    Das Einzige, was mir noch auffällt ist, dass sich viel Kaffeesatz in der Auffangschale befindet.
  • Pusche
    • December 19, 2020 at 4:10 PM
    Auf welcher Stufe steht der Mahlgrad? Mach mal ein Foto vom Tresterpuck...
    Brühgruppe gereinigt und neue Dichtungen? Antriebsspindel geschmiert?
  • Ichdrehedurch
    • December 19, 2020 at 4:58 PM
    Die Pucks sehen, meiner Meinung nach, gut aus. Bleiben zusammen, aber sind nicht zu fest.
    Der Mahlgrad steht kurz vor der 5.
    Das sollte doch ok sein? Oder würdest du eine andere Einstellung empfehlen? Wir möchten hauptsächlich Latte Macchiato trinken.
    Ich habe zwischenzeitlich nochmal mehrfach entkalkt. Insgesamt wahrscheinlich 8x :))
    Jedenfalls zischt es jetzt deutlich weniger. Damit kann ich leben.
    Vielen Dank schonmal für Eure Mühe...
  • Heini-22
    • December 19, 2020 at 5:36 PM
    Mahlgrad 5 ist schon relativ grob. Meiner Meinung nach ist die Werkseinstellung 3-4 Ideal. Wenn bei 5 wenig bis keine Kaffee kommt, dann sollte das Sieb der Brühgruppe kontrolliert werden. Ebenso den oberen Brühlkolben revidieren. Auch die Pumpe könnte an Altersschwäche leiden.
  • Ichdrehedurch
    • December 19, 2020 at 9:14 PM
    Hallo Heini.
    Das Sieb habe ich schon im Ultraschallbad gereinigt. Der obere Brühkolben ist neu und die Pumpe hat genug Druck.
    Aber die Mahlgradeinstellung zwischen 3 und 4 werde ich mal testen.
    Danke für den Hinweis.
    Grüße
  • Heini-22
    • December 19, 2020 at 9:19 PM
    Wenn der Brühlkolben neu ist und die Pumpe deiner Meinung nach genug Druck macht, wird der feinere mahlgrad in dem Fall auch keinne Veränderung bringen. Muss noch was anderes sein.
  • Gregor February 19, 2026 at 9:25 AM
    Moved the thread from forum Wartung und Reparatur to forum DeLonghi.
  • 1 Guest
