Delonghi ECAM 24.467.S dampft unkontrolliert
  • jonas3112
  • January 11, 2021 at 6:24 PM
  • jonas3112
    ich habe mich jetzt mal frisch angemeldet, weil ich nicht mehr so wirklich weiter weiß.
    Bei meiner ECAM 24.467 kommt nach einem Milchgetränk noch lange Dampf aus dem "Anschluss" und wenn die Milchkanne dran hängt dadurch auch noch Milch/Milchschaum.
    Es tropft wie blöd aus der Kupplung und beim spülen z.B. zischt er immer ordentlich.
    Aufgrund von Videos/Tipps, habe ich das "untere" Magnetventil getauscht, leider liegt es aber wohl an dem oberen Magnetventil, dort liegen auch wohl 230V an, es scheint aber nicht richtig zu schließen o.ä.
    Ich habe es schon auseinandergebaut und mit dem unteren verglichen. Beide gehen gleich leichtgängig, würde ich sagen.
    Hier auch ein Video, wie er pustet, wenn man nach einem Bezug durchspült: Video
    Edited 2 times, last by jonas3112 (January 11, 2021 at 8:27 PM).
  • Heini-22
    • January 11, 2021 at 6:37 PM
    Im Saeco Support Forum gibt es in der Kategorie Delonghi einen Schaltplan für eine ähnliche Maschine. Vielleicht hilft der dir weiter, wenn du weißt wie du ihn lesen musst. In dem Plan sind die Triacs ACS 108 6S. In den Dörfern Plan ist es das Triac TY7. Wird bei deiner Maschine vermutlich nicht anders sein.
  • Pusche
    • January 11, 2021 at 6:49 PM
    Quote from jonas3112
    Aufgrund von Videos/Tipps, habe ich das "untere" Magnetventil getauscht, leider liegt es aber wohl an dem oberen Magnetventil, da im Testmodus beim drücken der Kaffeestärke Taste kein klacken kommt, wie bei dem unteren.
    Ich habe dann auch die Leitung geprüft und es liegt beim schalten keine Spannung an.
    Ist die Platine hin oder kann es noch an was anderem liegen? Lese oft vom Triac, leider weiß ich aber nicht welcher für EV2 zuständig ist und ob ich es überhaupt hinbekommen würde ihn zu tauschen.
    Im Forum finde ich leider auch nichts, was zu 100% passt.
    Display More
    Wenn du (nicht im Testmodus) auf Heisswasser drückst, wird das Ventil dann angesteuert?
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 7:13 PM
    Quote from Pusche
    Wird angesteuert aber schaltet nicht, soweit ich es hören/fühlen kann. Ich habe auch mal ein Video oben verlinkt.
    Edited 2 times, last by jonas3112 (January 11, 2021 at 7:34 PM).
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 7:17 PM
    Quote from Heini-22
    TY7 sehe ich. Kann ich den denn z.B. einfach durchmessen, während ich teste?
    Hast du einen Link zu dem Plan, den du meinst?
  • Heini-22
    • January 11, 2021 at 7:40 PM
    Den Link hätte ich, nützt dir aber nichts. Du musst dich erst im Forum registrieren.
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 7:43 PM
    Quote from Heini-22
    Zugang habe ich
  • Heini-22
    • January 11, 2021 at 7:44 PM
    Schau Mal hier oben in deine Konversationen.
  • Pusche
    • January 11, 2021 at 7:49 PM
    Wenn es bei Heisswasserbezug Strom bekommt, sollte die Elektronik wohl ok sein...
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 7:52 PM
    Quote from Heini-22
    Super, danke
    Quote from Pusche
    Da hast du Recht. Liegt es dann evtl. daran, dass das Magnetventil nicht stark genug schließt?
  • Heini-22
    • January 11, 2021 at 7:55 PM
    Ein Magnetventil klemmt gerne mal. Aber du hast doch oben geschrieben dass keine Spannung anliegt.
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 8:24 PM
    Quote from Heini-22
    Mir etwas peinlich aber ich habe auf Gleichstrom statt Wechselspannung gemessen. Werde den Ausgangspost mal anpassen. Es liegen auf jeden Fall 230V an, wenn er schaltet.
  • Pusche
    • January 11, 2021 at 8:27 PM
    Kannst ja mal ausbauen zerlegen und reinigen, vielleicht funktioniert es dann wieder...
    Sonst neu
  • jonas3112
    • January 11, 2021 at 9:42 PM
    Quote from Pusche
    Sonst neu
    Habe ich schon. Kann man wohl die Feder etwas auseinanderziehen, damit sie quasi wieder "auf Spannung" ist?
  • Heini-22
    • January 11, 2021 at 9:45 PM
    Bringt doch nichts, mach neu und gut. Federn werden auch mal müde.
    Kostet doch nichts.
  • DeLonghi
  • ECAM
  • Dampf
  • Problem
  • Magnetventil
  • Platine
  • 24.267
  • 3 Guests
