Delonghi Esam 5500
  • king43
  • January 16, 2021 at 12:46 AM
  • king43
    Liebe Community,
    ich bin neu hier und besitze aktuell eine Delonghi Esam 5500.
    Fehler1. Milch aufschäumen und Heiß-Wasserauslauf funktioniert nicht...!
    -dieser Fehler ist zwar schon etwas länger vorhanden aber hat mich erstmal nicht gestört da ich eigentlich nur Espresso trinke.
    Fehler2. Neulich hat es jetzt auch angefangen garnichts mehr zu tun..! Es kommt zwar ein Aufschrift das es geheizt wird, aber anschließend kommt auch die Meldung „Allgeimeine Störung“
    Hab mich heute dran gewagt alles auseinander gebaut, so das ich überall dran komme
    und folgendes hat sich bei meinen Messungen sich ergeben.
    1.
    The content cannot be displayed because it is no longer available.
    Wenn ich (Grün) die enden der Heizung nach Widerstand und Durchgang messe hab ich OL und kein Durchgang also ist wahrscheinlich da was nicht in Ordnung.
    2. Wenn ich (orang) die Temperaturfühler überprüfe bin ich da so bei 120 ohm das müsste passen
    3. Bei (Blau) hab ich untereinander die Thermosicherungen geprüft und gemerkt , das da kein Durchgang vorhanden ist . Ich kann mir aber denken wenn die Heizspirale oben defekt ist und kein Durchgang hat ist das wahrscheinlich normal, das auch die Termosicherungen kein Durchgang haben (wenn ich falsch liege bitte sagen)
    So und hier hab ich auch gemessen und folgendes herausgefunden.
    1. Heizspirale 50 ohm
    2. Temperaturfühler so 130-150 ohm (bin mir da nicht mehr so sicher
    3. Durchgangmessung der Sicherungen blau und orange ist mir aufgefallen, das ich
    Bei orange links nach rechts KEINEN durchgang hab und bei blau unten nach oben Durchgang vorhanden ist
    Ich hoffe ich konnte einigermaßen mein Problemfall gut schildern...!!!!!
    Mache das auch jetzt das erste mal :1f642:
    • January 16, 2021 at 10:09 AM
    Bild 1 zeigt den Thermoblock, dieser ist defekt. Da hast du die Möglichkeit zu "basteln", indem du den Thermoblock nackig ohne oberen Brühkolben und Anbauteile (ca 35€) wechselst oder den Thermoblock komplett (ca 80€) kaufst
    Bild 2 zeigt die Dampfheizung, dort ist das untere Thermostat defekt. Dieses wechseln und die Wärmeleitpaste unterm Temperaturfühler erneuern.
    Quote from king43
    Quote from king43
    Beides sollte passen, wenn du [color=#FF0000]K[/color]Ohm gemessen hast
  • king43
    • January 16, 2021 at 1:11 PM
    Ich danke dir Stefan für die schnelle und hilfreiche Antwort. Ich werde denk ich den Thermoblock zerlegen und ohne die Anbauteile bestellen :1f44d:
    Und den Thermostaten gibt es nur mit der 318*Grad Vorführung ist das richtig?
  • king43
    • January 16, 2021 at 1:40 PM
    Eine letzte frage hab ich noch :1f44b: ist der Thermoblock an sich universal weil ich finde welche die entweder 5er sind oder 6er
    hat vll. Delonghi hier in all ihren Geräten das selbe eingebaut???
  • K-Maschinist
    • January 16, 2021 at 1:50 PM
    5mm sind die neuen TB. An sich untereinander austauschbar. Nimm auf jeden Fall die 5mm Version.
    Wenn bei dir die 6mm TB verbaut ist, brauchst du die entsprechenden 5mm Racords (Schlauchanschlüße) am TB.
  • king43
    • January 16, 2021 at 2:14 PM
    Nene bei mir ist die 5 eingestanzt wollte halt nur wissen ob ich bsp von einem anderen Delonghi Maschine den Thermoblock übernehmen kann falls es auch ein 5mm ist
    Kaufen tue ich mir eh ne neue aber nur zum Verständnis
    Mit freundlichen Grüßen
  • Thomas II.
    • January 16, 2021 at 7:57 PM
    Quote from king43
    JA !!
    Tipp: Bestell diesen 2x. Hast dann einen auf "Reseve" - die zerlegen sich fast in regelmässigen Abständen. Ist normal.
    Einfach wieder ersetzen und gut is
  • king43
    • January 21, 2021 at 8:16 PM
    Hallo Zsm,
    nachdem ich den Thermoblock + 318 Grad Sicherung/ Thermostat gewechselt habt funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
    Doch beim Revidieren des Brühkolbens hab ich festgestellt, das dass Plastikteil oben leicht deformiert ist (wahrscheinlich heiß geworden oder ähnliches) dadurch passt auch nicht das Gelbliche Gehäuse drauf oder besser gesagt es bewegt sich kaum und geht nur mit Gewalt rein.
    Und somit ist es bei der praktischen Prüfung undicht es tropft leicht am Sieb im eingebauten Zustand
    Jetzt meine Frage:
    Da ich jetzt ein Neues Thermoblock eingebaut hab und ungern ein komplettes Set kaufen möchte samt Brühkolben und Thermoblock möchte ich gerne wissen ob ich den Oberen Brühkolben auch einzeln kaufen kann?
    Es würde mir sehr helfen wenn ihr mir ein Shop empfehlen könntet bzw einen link wo ich das Bauteil finde. Von Ebay möchte ich sowas nicht kaufen soll ja paar Tage halten
    Gerät:
    Delonghi Esam 5500.M Ex2 Perfekta
  • king43
    • January 21, 2021 at 8:25 PM
    Oben rechts ist das Plastikteil was ich oben im Text erwähne und Markiert ist die stelle die sich deformiert hat ( im Bild schwer zu erkennen) und links das Gelbe Gehäuse was nicht mehr passt bzw nur mit Gewalt
  • Thomas II.
    • January 21, 2021 at 8:45 PM
    Hey,
    schön, dass die Heizanlage wieder funzt.
    Mit dem Brühkolben ist schon komisch. Naja, shit happens... :1f609:
    Hier das Neuteil:https://komtra.de/delonghi-ersat…onghi-esam.html
    Da bekommst Du fast alles -> stöber mal :1f642:
    Und hier noch ne` Alternative:https://www.juraprofi.de/?gclid=EAIaIQo…ASAAEgJzOPD_BwE
    Bis denn denn...
  • king43
    • January 21, 2021 at 9:09 PM
    Vielen lieben dank...!!!
    hier find ich das teil nur komplett mit Thermoblock
    und bei der seite hier würd ich das gerne bestellen:
    Aber da steht bsp für Modell: Esam 5500.M
    und ich hab Esam 5500.M Ex2
    spielt das eine rolle? Oder kann ich ohne bedenken das Teil bestellen?
    Schon Erfahrung mit der Seite gemacht?
    Qualität wahrscheinlich in Ordnung ;)
  • Heini-22
    • January 21, 2021 at 9:21 PM
    Das Teil passt.
  • Thomas II.
    • January 21, 2021 at 9:57 PM
    Quote from king43
    Die liefern schnell. Ich hab´da noch keine Probleme gehabt.
    Wie Du vielleicht auch gesehen hast, ist unter jedem ausgewählten Ersatzteil eine Liste, in welche Maschinen dieses Teil auch passt :1f609:
    Die ESAMs haben alle den gleichen Kolben. OK, bei den ganz neuen Maschinen (aus 2020) weiß ich das auch nicht soooooo genau :1f607:
    Viel Erfolg.
  • king43
    • January 22, 2021 at 8:01 PM
    Die liefern sehr schnell gestern Abend bestellt morgen früh soll es da sein :1f44c-1f3fc:
  • Thomas II.
    • January 22, 2021 at 8:50 PM
    Dann gibt´s Sonntag schon Kaffee zum Frühstück.... :1f609:
    Na denn...
  • Allgemeine Störung
  • Aufwärmvorgang
