ESAM 5500 - Allg Störung - ggf Platinenreset notwendig?
  • mrcst4bs
  • January 24, 2021 at 2:57 PM
  • mrcst4bs
    Moin zusammen & vorab ebenfalls vielen Dank für die umfangreiche Sammlung an Know-How!
    Habe mich in den letzten Tagen einige Stunden lang hier durchs Forum gewühlt und versucht der Ursache meiner Maschine auf den Grund zu gehen. Nun hab ich alles durch, weiß nicht weiter & habe die Hoffnung dass ein Platinen-Reset ggf. Abhilfe schaffen kann.
    Folgende Situation:
    Maschine ist normal in Bertrieb & wird regelmäßig nach Herstellerangaben gepflegt. Eines Morgens fährt die Brühgruppe hoch, bleibt stehen & es erscheint " Allgemeiner Fehler".
    Öffnen, visuelle Diagnose ob mechanischer Schaden vorliegt. Habe dann auf der LP zwischen F7 & D14 bemerkt dass die Leiterbahn sehr "verkohlt" aussah.
    Bevor ich die neue LP bestellt hab, habe ich nach den hier verfügbaren Anleitungen alle messbaren Microschalter, Thermosicherungen, Motor/Pumpe,.. durchgemessen & habe passende/"Ok'e"-Werte raus bekommen.
    Da ich die Maschine eh offen hatte, habe ich die möglichst viel gereinigt & revisioniert: schwarze "Abwasserleitung", Brühkolben, Brüheinheit, Wasserfilter, Pumpe, Mengenmesser,.. (Da ich hier öfter KVA auf dem Tisch hab, hatte ich glücklicherweise passende Ersatz-O-Ringe & Silikonfett zur Hand).
    Anschließend Testmodus - hier konnte ich ebenfalls nichts feststellen, Relais klacken, Pumpe pumpt, Heizelemente werden heiß, Endstopschalter des Fahrstuhls arbeiten auch wie sie sollen.
    Also griff ich wohl oder übel in die Tasche und bestellte ne neue LP. Nach Einbau, erhielt ich keine "Allgemeine Störung" mehr in der Anzeige. GEIL! dachte ich & wollte die Sprache einstellen & erneut in den Testmodus wechseln. Jedoch dauerte es keine XX Sekunden, bis im Display wieder "Alarme Generico" auftauchte. *yey*
    Seitdem habe ich folgendes versucht:
    - Testmodus - Scheint alles OK - Brühgruppe initalisiert sich & ich kann alle Funktionen problemlos durchtesten
    - Alles nochmal durchgemessen - nix auffällig
    - Ohne Reedplatine gestartet - keine Änderung
    Bin in einem Thread hier auf die Möglichkeit gestoßen via "Pic Programmer" (?) die Platine zurückzusetzen - jedoch verfüge ich weder über ein entsprechendes Gerät, noch über die Fähigkeiten/Software dafür.
    Daher nun meine Frage ob es hier jemanden gibt, der mich anleiten / oder den Reset übernehmen könnte, ODER ob es noch Ideen gibt wonach ich schauen könnte/sollte.
    Falls Messergebnisse/Fotos o.Ä. gewünscht werden, bitte Bescheid geben. Ich habe diese bisher nicht notiert & würde die Maschine dann nochmal zerlegen.
    Nachtrag:
    Modell: ESAM 5500.T
    S/N: 83516
    Pumpe: ULKA Model E Type EP5 von 14/05/08
    LP Code: 454011010 / 5213210131
    Danke!
    Edited 2 times, last by mrcst4bs (January 24, 2021 at 3:14 PM).
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 3:24 PM
    Hallo, hast du nach Einbau der neuen Platine mit der Erstinbetriebnahme gestartet?
    Sprich, Wassertank füllen und Heisswasser beziehen bis die Maschine von selbst stoppt...
  • kafffee-chris
    • January 24, 2021 at 3:26 PM
    Hallo, würde die Reedplatine mal tauschen.
    Den Reset einer neuen LP denke ich ist sinnlos.
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 3:36 PM
    Quote from Pusche
    Jaein - soweit kam ich ja gar nicht erst. Wenn ich die Pumpe im Testmodus laufen lasse, füllt sich das System & stoppt nach 10-15 Sek. Ich denke mal wenn ausreichend Druck vorhanden ist?
    Quote from kafffee-chris
    Gibts ne Möglichkeit die separat zu testen?
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 3:39 PM
    Nicht im Testmodus starten...
    Maschine einschalten, dann Heisswasser beziehen bis sie selbst stoppt
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 3:45 PM
    Quote from Pusche
    Maschine starten -> Allarme Generico + :26a0:
    An der Fehlermeldung vorbei, bekomme ich leider kein Wasser raus.
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 3:48 PM
    Die 2 Temperaturfühler auf der Platine vertauscht?
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 3:52 PM
    Quote from Pusche
    Habe alle Stecker durchnumeriert & entsprechend wieder angeschlossen.
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 4:17 PM
    Wenn du die Maschine startest, kommt gleich der Alarm, oder fährt die Brühgruppe in Grundposition und dann kommt der Alarm?
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 4:43 PM
    Direkt der Alarm. Initialisierungsfahrt (& Co) nur im Testmodus.
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 4:50 PM
    Auf der neuen Platine noch alles ok?
    Kommt nach dem einschalten an den 2 Anschlüssen Motore+ und Motore- (das sind die 2 Kabel die zum Motor gehen) Spannung raus?
  • kafffee-chris
    • January 24, 2021 at 5:10 PM
    :1f609:
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 5:16 PM
    Dann sollte der Antrieb nach dem einschalten fahren wenn die Reedplatine abgesteckt ist oder??
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 5:28 PM
    Quote from Pusche
    Sichtbar kein Defekt/Leitungsbrand/Elko dick oder Triac abgebrannt.
    Was sollte denn an F7/F8 ankommen? Nicht dass ich hier gleich was abfackel.
    Und wiegesagt: Motor fährt im Testmodus ohne Probleme die Brühgruppe durch die Gegend. Ist dein Gedanke also ein Logikproblem, statt Hardware?
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 5:29 PM
    Glaub da sollten 220v rauskommen zum Motor...
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 5:34 PM
    • #16
    Weder mit noch ohne Reedplatine gibts was messbares nach dem Einstecken auf den beiden Pins.
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 5:47 PM
    • #17
    Hast du mal den Motor in allen 12 Rasterungen durchgemessen?
    Wäre gut zu wissen was den ersten defekt verursacht hat...
  • mrcst4bs
    • January 24, 2021 at 5:50 PM
    • #18
    Jab, allerdings ohne mir die Werte zu notieren - waren aber alle ähnlich. Kann mich ja nochmal dran machen & die Werte dann hier posten.
  • Pusche
    • January 24, 2021 at 5:52 PM
    • #19
    Glaub so um die 240 ohm...
  • mrcst4bs
    • January 29, 2021 at 6:37 PM
    • #20
    Sorry für die späte Rückmeldung, in der Firma brennts ein wenig.
    Hier die frisch gemessenen Werte nach der Anleitung aus dem Downloadbereich.
    Bis auf die Wasserpumpe scheint mir alles im Rahmen.
    • Heizung/Thermoblock 41.9 Ohm
    • Thermosicherungen haben beide Durchgang
    • Thermosensor 127.7 KOhm bei ~20°
    • Dampfheizung 55-56 Ohm
    • Antriebsmotor in allen Stellungen 230-250 Ohm
    • Thermosensor Dampfheizung 124.4 KOhm bei ~20°
    • Wasserpumpe ~9MOhm
    • 2 x Dampfheizungsthermostate/Thermosicherungen habe ebenfalls Durchgang
    :1f609:
    Den Hallsensor der Reedplatine habe ich ebenfalls getestet, dieser schaltet wunderbar zwischen 0-5V je nach Polung des angelegten Magneten.
    Hat noch jemand ne Idee was ich messen/testen kann? Kann ja nicht sein, dass da partout kein Kaffee rauskommen will :1f622:
  • Pumpe
  • Allgemeine Störung
  • Leistungsplatine
  • reset
  • ESAM 5500
  • Testmodus
  • 1 Guest
