De Longhi EAM 3250 Brühgruppe erreicht oberen Endschalter nicht
  • Magonza2
  • January 28, 2021 at 12:01 PM
  • Magonza2
    Guten Tag,
    meine Maschine fährt während des Einschaltvorgangs nach dem aufheizen den oberen Endschalter nicht mehr an sondern bleibt knapp vorher(1-2mm) stehen und geht auf allgemeine Störung
    und fährt die BG wieder runter.
    Im Testmodus "BG fahren" erreicht sie den Endschalter, der auch auslöst. Der Antrieb und somit auch die Reedplatine sind neu, Heizung, Thermosensor, Dampfheizung, Pumpe und Thermosicherungen sind durchgemessen und OK.
    Nach einem Reset funktioniert das hochfahren manchmal (aber immer ohne Spülen) und ich kann auch Kaffee beziehen, allerdings geht sie dann beim ausschalten (vor dem Spülen) bzw. wenn ich die
    Spültaste im Betrieb betätige auch wieder auf allgemeine Störung. Hat noch jemand eine Idee? Ich hatte das Fehlerbild bis zum Austausch des recht schwergängigen (13 Jahre alten Antriebs) sporadisch, jetzt
    nach dem Einbau des neuen Antriebs, der das Problem beheben sollte, leider immer.
    Vielen dank für Unterstützung/Ideen aller Art.
    Liebe Grüße
    Norbert
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 28, 2021 at 10:07 PM
    Der obere Endschalter sitzt auch korrekt ?
    Der Stecker der Reedplatine hat vielleicht ein Kontaktproblem.
    Oder mal einen Reset versuchen - 3 x hintereinander.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Norbert@BlackForest
    Guest
    • January 29, 2021 at 11:08 AM
    Vielen Dank für die Tipps,
    der Kontakt sitzt korrekt, das Blech des Thermoblock ist auch nicht verrostet, der Hallgeber steuert die Brühgruppe ansonsten korrekt.
    Das mit dem 3-maligen Reset werde ich noch mal probieren. Ist das von DeLonghi tatsächlich so vorgesehen, dass man einen Reset
    3 Mal durchführen muss bis er wirkt?
    Liebe Grüße Norbert
    • January 29, 2021 at 12:22 PM
    Quote from Norbert@BlackForest
    so war zumindest mal die Auskunft von der DL-Hotline bei jemanden :1f609:
  • Magonza2
    • January 30, 2021 at 6:07 PM
    Der 3 -malige Reset ( ein, 1 Tasse und 2 Tassen) hat nichts bewirkt, der 3 -malige Reset der Leistungselektronik ( Spül- und Pulvertaste) dagegen schon. Konnte bis jetzt ohne Störung die Maschine starten und beenden inkl. Spülvorgang und natürlich auch Kaffee beziehen. Vielen Dank für den Anstoß :1f44d: :1f44c: . Gibt es tiefergehende Infos welche der 3 beschriebenen Resetarten was bewirkt in der Steuerung?
    Liebe Grüße
    Norbert
    • January 31, 2021 at 9:25 AM
    Quote from Magonza2
    Leider nicht. Bei dir hat es also auch erst nach dem 3.Reset hintereinander was bewirkt?
  • Magonza2
    • January 31, 2021 at 11:28 AM
    Hallo Stefan,
    ja, und zwar nach 3x Reset der Leistungselektronik. Nach 1x Reset lief die Maschine dann zwar an, aber ging beim Ausschalten bzw. manuellen Spülen wieder auf Störung und blieb dann in diesem Zustand auch beim nächsten Neustart. Nach dem 3x Reset läuft sie bisher stabil.
    Liebe Grüße Norbert
  • Allgemeine Störung
  • Oberer Endsschalter
