ESAM 6620 - Milchschaum wird nicht mehr ordentlich erzeugt
  • Arielle01
  • February 8, 2021 at 12:59 PM
  • Arielle01
    Bei meiner ESAM 6620 wird kein ordentlicher Milchschaum mehr erzeugt. Bei Bezug „spuckt“ es nur - mir kommt auch vor dass es eher wässrig aus der Düse kommt und kein schaumiger Milchschaum mehr erzeugt wird.
    Nach dem Einschalten dauert es auch 55 Sekunden bis die Milchschaumproduktion beginnt.
    Die hintere Dampfheizung (Hufeisenform) wurde erst vor 1 Jahr gegen eine neue ausgetauscht.
    Was ist das Problem?
    Werkzeug, Multimeter usw vorhanden
  • K-Maschinist
    • February 8, 2021 at 2:59 PM
    Milchkonnektor austauschen, dann sollte es wieder gehen.
    Beim ersten Dampfbezug wird die Dampfheizung erstmal aufgeheizt. Das dauert seine Zeit. Danach wird die Temperatur gehalten und es geht schneller.
  • Arielle01
    • February 15, 2021 at 9:12 AM
    Ich habe den Milchkonnektor jetzt gegen einen neuen getauscht
    -> das Problem bleibt allerdings das Gleiche :1f622:
    Es wird kein ordentlicher Milchschaum erzeugt, es dauert ewig (ca 55 Sekunden) bis überhaupt mal angefangen wird Milchschaum zu produzieren - auch wenn die Maschine schon warm ist. Es kommt eher wenig Dampfdruck und eher wässrig wie Milchschaum aus der Düse - auch die Reinigung ist meistens mit wenig Dampf.
    Habe folgende Messung jetzt mal vorgenommen:
    - Gelb (Dampfheizung) = 52 Ohm
    - Rot (Thermosensor) = 119,8 KOhm
    - Thermosicherungen haben beide Durchgang
    Die Dampfheizung (Hufeisenform hinten) wurde auch vor ca 1/2 Jahr neu verbaut.
    Es wurde einmal ein Triac gegen einen neuen getauscht (weil immer Thermossicherungen kaputt wurden).
    Habe auf der Platine ein Bauteil gesehen das etwas bräunlich aussieht - kann sein das dies überhitzt/abgebrannt ist? Oder ist das normal und OK? (Siehe Foto)
    Was kann ich jetzt machen?
      • 109.96 kB
      • 640 × 480
      • 94.34 kB
      • 466 × 640
  • Thomas II.
    • February 15, 2021 at 9:39 PM
    Quote from Arielle01
    Ja, ist normal. Dieses Bauteil nennt sich "Spule". Sieht nich so aus, ist aber so. Dieses Bauteil gehört zum Nezteil der Maschine.
    Hat mit dem Problem also nix zu tun.
    Wenn in diesem Bereich was nicht "stimmt", macht die Maschine keinen "Mucks" mehr.
    Zum eigentlichen Problem hab´ ich zur Zeit auch noch keine gute Idee....
    Wir arbeiten dran..... :1f609:
  • Arielle01
    • February 16, 2021 at 11:28 AM
    Danke!
    ich hab jetzt mal den Knopf zum Reinigem des Milchaufschäumer gedrückt gehalten ...oft kommt da gar nichtS - nur „aufheizen“ im Display.
    Aber wenn Dampf kommt, dann „blitzt“ es gelegentlich bei der unteren Thermosicherung grünlich - siehe Foto. ...ist das normal?
      • 154.79 kB
      • 565 × 900
  • Heini-22
    • February 16, 2021 at 12:19 PM
    Nein, das ist nicht normal, typische Anzeichen für defekte Thermostate.
    Beide tauschen, sollte Typ 318° sein.
  • Arielle01
    • February 16, 2021 at 1:40 PM
    Ich glaube jetzt hab ich mir etwas zerschossen :1f628: :1f622:
    Hatte noch 2 318er Thermosicherungen da. Habe die untere die im Betrieb grün „geblitzt“ hat (wie am Foto bei #5) getauscht.
    Jetzt mein Fehler :1f616:
    Habe einen Kontakt von der oberen Thermosicherung mit einem der unteren verwechselt- beim Einschalten flog dann auch gleich der FI-Schalter :1f628:
    Nachdem die Kontakte richtig angeschlossen wurden zeigte Die Maschine dann nach dem Einschalten „allgemeine Störung“ - Thermosicherung hatte dann auch keinen Durchgang mehr und war hinüber.
    Also nochmals die untere Thermosicherung gegen eine neue getauscht - Maschine schaltete sich ein und startete ganz normal - beim Betätigen das Sülknopfes am Milchschaumbehälter kam dann Dampf aus der Düse und an der Thermosicherung wieder dieser grüne Funken.
    Thermosicherung ist nun wieder ohne Durchgang und kaputt.
    Was hab ich mir jetzt zerschossen und was kann ich jetzt noch tun?
    Ich hatte schon mal einen Triac getauscht - kann es an diesem liegen oder wer kann da noch weiter helfen?
    Vielen Dank
    P.S.: soll ich nun einen neuen Thread aufmachen da es jetzt ja anscheinend etwas elektronisches ist?
      • 103.62 kB
      • 640 × 480
  • kein Milchschaum
