DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660 Kaffee - Kaffeesatzbehälter läuft beim Spülen voll Wasser
  • heinzelmann01
  • February 9, 2021 at 5:16 PM
  • heinzelmann01
    Liebe Forumsmitglieder,
    Beim Spülen nach dem Entkalken läuft der größte Teil des Wassers in den Kaffeesatzbehälter.
    Dieser Zustand liegt vor seitdem ich wegen extrem langsamen Kaffeeauslauf folgende Maßnahmen durchgeführt habe:
    1. Kolben der Brüheinheit überholt (neue Kolbenringe + Silikonfett)
    2. Oberen Brühkolben erneuert
    3. Pumpe erneuert
    Im normalen Betrieb bei der Kaffeezubereitung gibt es keine Auffälligkeiten (relativ wenig Feuchtigkeit im Kaffeesatz).
    Vermutlich habe ich bei dem o.g. Maßnahmen einer Fehler eingebaut welcher sich erst jetzt beim Spülen nach dem Entkalken offenbart hat.
    Über Ratschläge für die Fehlerbeseitigung würde ich mich freuen.
  • kafffee-chris
    • February 10, 2021 at 2:23 PM
    Schau mal in die Bedienungsanleitung, es kann sein das diese ETAM auch den oberen Brühkolben entkalkt.
    Dann wäre es normal.
  • heinzelmann01
    • February 10, 2021 at 3:54 PM
    Danke für den Hinweis!
    Ich bin mir jedoch sicher dass das nicht normal ist, weil das vor der Durchführung der ganz oben genannten Maßnahmen nicht so war.
  • Heini-22
    • February 10, 2021 at 7:33 PM
    Ja, die ETAM entkalkt auch den oberen Brühlkolben. Es wird immer abwechselnd gespült, Mal über den Wasser-, Mal über denn Kaffeeauslauf. Das Wasser sollte aber nicht im Kaffeesatzbehälter landen. Da stimmt was mit den O-Ringen der Brühgruppe nicht.
  • heinzelmann01
    • February 11, 2021 at 12:54 PM
    Hallo Heini-22,
    vielen Dank!
    ich hatte neue Kolbendichtungen eingebaut und neu mit Silikonfett versehen.
    Ich werde jetzt eine komplett neue Brühgruppe einbauen und später über das Ergebnis berichten.
  • Heini-22
    • February 11, 2021 at 1:37 PM
    Kommt immer darauf an wo du die Dichtungen gekauft hast. Es scheint einige Händler zu geben, deren Dichtungen nicht so ganz maßhaltig sind.
  • heinzelmann01
    • March 10, 2021 at 11:29 AM
    Ich hab den Fehler gefunden.
    Das Wasser ist beim Spülen nach dem Entkalken aus einem Schlauchanschluss des oberen Brühkolben ausgetreten.
    Schlauch mit neuer Dichtung am oberen Brühkolben eingesetzt - alles dicht.
    Neue Beobachtung:
    Beim Programmaufruf "Entkalken" wurde die Meldung "Wasserauslauf einsetzen" angezeigt obwohl der Wasserauslauf eingesteckt war.
    Dann hab ich den Milchbehälter aufgesteckt welcher auch mit einem Heißwasserauslauf ausgestattet ist, dann hat alles einwandfrei funktioniert.
    Der "normale Wasserauslauf" ist unbeschädigt, verursacht aber weiterhin die o.g. Fehlermeldung.
  • 1 Guest
