Prima Donna 6600
  • Kaffeepoint
  • February 16, 2021 at 3:36 PM
  • Kaffeepoint
    Maschine spült in Tropfschale --> Ventil wird nicht angesteuert. Hab beide Ventile getauscht (3 Wege war durchgerostet), wird aber nicht angesteuert. Im Testmodus kann ich beide ansteuern.
    Hab dann mal Platine und Bedieneinheit getauscht. Immer noch kein Erfolg.
    Brüheinheit überholt, Maschine entkalkt usw. hab ich schon.
    Jetzt steh ich aufm Schlauch, weiß nicht mehr weiter.
    Hat noch einer eine Idee?
    MfG Paul
  • kafffee-chris
    • February 16, 2021 at 3:51 PM
    Hast Du das hintere Ventil mit dem richtigen ersetzt ? Hinten gehört ein 18bar Ventil hin ?
  • Pusche
    • February 16, 2021 at 4:35 PM
    Kommt das Wasser vom Überdruckschlauch vom 3 Wege Ventil in die Auffangschale oder von der Pumpe?
    Vielleicht hast du das Ventil um 180 Grad verdreht eingebaut dann fließt das Wasser auch direkt in die Auffangschale...
  • Kaffeepoint
    • February 16, 2021 at 6:31 PM
    Huhu es bekommt keinen Strom - nur im Testmodus funkts. Wenn ich es fremdbestrome tuts auch.
  • Pusche
    • February 16, 2021 at 6:37 PM
    Beim Kaffeebezug wird es auch nicht angesteuert, du hast geschrieben beim Spülvorgang geht alles in die Tropfschale????
    Wäre nett wenn du alle Fragen beantworten könntest.... Woher das Wasser kommt usw....????
    Wenn du es vekehrt eingebaut hast, ist es offen Richtung Tropfschale auch ohne Strom
  • Kaffeepoint
    • February 17, 2021 at 12:03 PM
    Hab an der Platine gemessen, im Normalbetrieb, kommt keine Spannug raus. Am Ventil liegt es nicht. Ist richtig drin. Sonst würde es nicht tun wenn ich Spannung draufgebe. Bei Kaffeebezug muss es anziehen und danach entlasten. Wasser geht über den Schlauch in die Tropfschale, weil Ventil nicht anzieht.
  • Pusche
    • February 17, 2021 at 12:39 PM
    Schreib ich chinesisch???
    Bei Kaffeebezug wird es NICHT angesteuert!!!!
    Wenn das Ventil verkehrt eingebaut ist, ist es im geschlossenen Zustand zum Überdruckschlauch offen....
    Wird es bei Heisswasserbezug angesteuert??
  • Kaffeepoint
    • February 17, 2021 at 2:24 PM
    Nochmal 3 Wege getauscht. Spülen geht jetzt. Danke für eure Geduld
  • kafffee-chris
    • February 17, 2021 at 7:54 PM
    Sag ich doch :1f602:
