  3. Siebträgermaschinen
  5. Saeco
Saeco Incanto SUP 021Y Kaffeetasten + WasserLED blinkt
  • belveder79
  • February 19, 2021 at 9:19 AM
  • belveder79
    Hi,
    ich hab jetzt schon alles durchgesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Die Saeco Incanto zeigt ununterbrochen "entlüften", aber das funktioniert nicht.
    http://youtube
    Ich hab jetzt schon
    • im Testmodus alle Funktionen durch; scheint zu tun, aber ich krieg kein "Blinken" from Flowmeter, wenn die Pumpe läuft
    • die Schläuche vom Tank zur Pumpe gereinigt - schaut gut aus
    • das Flowmeter selber zerlegt - ist sauber...
    • das Entlüften mit und ohne angesteckten Flowmeter probiert - selbes Ergebnis.
    Das Wasser rinnt kalt durch, hört aber auch nicht auf (und das sollte es glaube ich, oder?). Innen ist alles trocken, die Elektronik schaut auch optisch gut aus (keine Wasserschaden). Gefühlstechnisch hätte ich gesagt, dass das Flowmeter hin ist. Kann man das auch ohne Oszi irgendwie verifizieren? Ein neues Flowmeter ist jetzt nicht gerade die Mega-Investition, aber ich wär mir halt gern sicher, bevor ich eines kaufe und dann das Problem doch woanders liegt...
    Jede Hilfe willkommen!
  • Hinderdaeler
    • February 19, 2021 at 10:50 AM
    Öffne im Testmodus mal das Heißwasserventil so weit das der Schalter noch geschlossen ist. Dann die Pumpe betätigen. Die Störungs-LED muss dann blinken.Das sind dann die Impulse des Flowmeters.
    Falls du die Schläuche am Flowmeter weg hattest, hast du sie wieder richtig angeschlossen?
    Gruß,
    Michael
  • belveder79
    • February 19, 2021 at 10:58 AM
    Hi,
    danke! Ok zum Verständnis:
    • so weit aufdrehen bevor es "klickt"
    • dann die Pulvertaste drücken damit das Wasser rausrinnt
    • das Störungs-LED - sollte das wirklich blinken (also so 10x pro/sec oder so), oder nur sporadisch so alle paar Sekunden?
    du meinst dass ich die Schläuche beim Flowmeter vertauscht hab? Da schau ich auch nochmal nach...
  • Hinderdaeler
    • February 19, 2021 at 11:46 AM
    Ja, die blinkt dann. Schicke dir per PN mal was zu.
    Gruß,
    Michael
  • belveder79
    • February 20, 2021 at 1:26 PM
    danke vielmals...
    ok, also ich hab mal gestern den LED Test gemacht und der Hallsensor scheint iO zu sein - ich hab die Anzeige am Gerät selber nich zusammengebracht, aber der Test funktionoierte - hab ihn wieder angesteckt. Dann hab ich mal manuell entkalkt - spaßiger Weise ging sie dann auf einmal... und heute morgen wieder nicht...
    Jedenfalls bin ich darüber auf ein anderes Problem aufmerksam geworden und hab jetzt endlich verstanden, wie die Anzeige der Pumpenleistung funktioniert. Die Pumpe hatte am Anfang überhaupt nur irgendwas im Bereich 18-20. Dann hab ich nochmal richtig Entkalker reingefüllt und einen ganzen Tank durchlaufen lassen - jetzt steh ich bei exakt 30/31, komm aber nicht drüber... ich hab gelesen 30 wär ok, 40 wär gut...
  • Hinderdaeler
    • February 20, 2021 at 1:52 PM
    Wie sieht das Gleitstück aus? Macht da das Ventil ganz auf?
    Du kannst auch im Testmodus mal noch über die Brühgruppe Entkalken damit das Supportventil auch mit entkalkt wird.
    Danach dann halt mit Wasser spülen und dann die Brühgruppe noch reinigen.
    Was für Entkalker benutzt du?
    Gruß,
    Michael
  • belveder79
    • February 20, 2021 at 5:19 PM
    Insgesamt ist wohl jetzt eine halbe Flasche Durgol durchgelaufen - ich hab auch einen Saeco-Reiniger herumliegen, aber das Durgol sollt es doch normalerweise tun, oder?
    wie kann ich über die brühgruppe entkalken? dazu muß ich die Brühgruppe wohl in die brühstellung fahren und die pumpe aktivieren, oder?
    Das Supportventil schaut definitiv schon ziemlich mitgenommen aus... da werd ich wohl auch in ein neues investieren...
    Mit dem Anstieg des Drucks ist zumindest die Maschine aus dem ewigen Entlüfter-Modus mal rausgekommen und ich hab probiert mal einen Kaffee zu zapfen.
    Ergebnis: mahlt ok, brühgruppe soweit ok, aber der Kaffee wird gerade mal teilweise feucht (keine Ausgabe)...
      • 145.75 kB
      • 899 × 674
    Edited once, last by belveder79 (February 20, 2021 at 5:28 PM).
  • Hinderdaeler
    • February 20, 2021 at 6:26 PM
    Durgol ist ok.
    Supportventil sieht zwar mitgenommen aus, aber an dem liegt es nicht. Kann auch eine schwächelnde Pumpe sein. Die Maschine hat ja auch ein paar Jahre auf dem Buckel.
    Gruß,
    Michael
  • belveder79
    • February 20, 2021 at 6:39 PM
    ja, ich denke die Pumpe wird am Ende sein - ich hab nochmal versucht Kaffee runterzulassen, wobei ich den Crema-Stössel rausgenommen hab - nur dann reicht der Druck aus, sonst ist einfach nicht genug Druck da...
  • belveder79
    • February 23, 2021 at 1:41 PM
    yap.... also die Pumpe hab ich gestern neu eingebaut und - oh Wunder - das Problem ist weg. Die neue Pumpe hat auch einen Druck über 40, insofern war das der richtige Hinweis - danke vielmals.
    Beim Zerlegen der alten Pumpe hab ich mir die Kugel mal angesehen - ohne Schublehre hätte ich auf 3 komma irgendwas mm getippt - wenig jedenfalls. Außerdem sollten die Federn nicht in 3 Teilen vorliegen, oder? ;) die eine hatte sich schon etwas aufgelöst, insofern auch nicht die beste Basis...
    in diesem Sinne, vielen Dank nochmal!
  • saeco
  • Flowmeter
  • Incanto
