Prima donna mehr wasser im ablauf als in der tasse
  • Coold
  • March 5, 2021 at 11:08 AM
  • Coold
    Moin.
    Meine prima donna esam 6600 hat ihre tage.
    1. Beim 3 wege Magnetventil läuft mehr wasser durch, in den ablauf, als in die tasse. Allerdings wenn der schlauch zu geklemmt ist, kommt auch normal viel kaffee in die tasse. Thermoblock is erst 2 jahre alt, 3 wege Magnetventil + heizelement mit allen drum und dran + wasser pumpe mit ventil komplett neu. Macht sonst alles wie es sein soll, ohne Fehler Meldung. Maschine ist innen trocken und nix kalk. Bin am überlegen ob ich die stecker einfach mal umdreh, am Magnet ventil, vielleicht schließt er dann den ablauf und öffnet ihn nicht mehr. Google hilft da nicht und der eine der das gleiche hatte, schrieb nie wieder in sein block. Schade das leute nix zu ende bringen.
    2. Alles angeschlossen wie war und bei anderen ist auch alles so wie bei mir drann
  • Pusche
    • March 5, 2021 at 11:24 AM
    Hy, das Ventil hat eine Fliessrichtung, vielleicht hast du das Ventil um 180 Grad verdreht eingebaut...
  • Coold
    • March 5, 2021 at 12:03 PM
    Ne genau wie das alte. Was aber nirgendwo geschrieben steht, welche öffnung zum block und welche zur Heizung geht. Wenn du ins ventil schaust, wenn die Plastik stücke ab sind, hat er ja ein kleine obenliegendes loch und die andere seite ein großes in der mitte. Kann ja sein das der vorgänger bissl dumm war
  • Pusche
    • March 5, 2021 at 12:29 PM
    Wenn du auf einer Seite in das Ventil hinein bläst und die Luft am Ausgang vom Überdruckschlauch rauskommt, ist das der Ausgang vom Ventil, falls es falsch rum ist, kannst du die Mutter von der Spule lockern und sie um 180 Grad verdrehen...
  • Prima Donna 6600
  • Wasser auf Auffangschale
  • Wasser in Abtropfschale
