De'longhi Wasserkreislauf leer
  • Sabine1992
  • March 20, 2021 at 10:01 AM
  • Sabine1992
    Ich habe seit 1 Woche eine neue De'longhi ECAM. Seitdem kommt ständig die Meldung "Wasserkreislauf leer", sobald ich sie ein- oder ausschalte und sie spülen will.
    Wenn ich dann das Heißwasser betätige ist die Fehlermeldung erst mal beseitigt und sie funktioniert einwandfrei. Aber beim nächsten Ein- oder ausschalten kommt die Meldung wieder.
    So funktioniert die Maschine ohne Probleme, Kaffee läuft ganz normal raus und auch der Milchschäumer funktioniert.
    Wassertank ist auch richtig eingesetzt. Nur der Wasserfilter wackelt etwas, lässt sich aber auch nicht fester runterdrücken. Ich denke mal das soll so sein?!
    Hat jemand noch Ideen woran es liegen könnte und was ich noch machen kann?
    Gerade entkalke ich sie, in der Hoffnung, dass sich das Problem damit löst.
    Danke schon mal.
  • Heini-22
    • March 20, 2021 at 10:31 AM
    Hallo, ist die Maschine nagelneu?
    Den Wasserfilter würde ich rausschmeissen. Steht stark in Verruf eine Keimschleuder zu sein. Lieber 1-2 mehr entkalken.
  • kafffee-chris
    • March 20, 2021 at 10:34 AM
    Quote from Sabine1992
    ....Nur der Wasserfilter wackelt etwas, lässt sich aber auch nicht fester runterdrücken. Ich denke mal das soll so sein?! ....
    Hallo, Dein Problem liegt mit Sicherheit am Wasserfilter !
    Teste mal ohne :1f609:
    Die Dinger müssen vernünftig im Tank befestigt werden, wenn er wackelt, bringt er Dir sowieso nichts.
    Bei den meisten Filtern liegt eine Einbauanleitung bei.
  • Sabine1992
    • March 20, 2021 at 10:38 AM
    Ich hab ihn nach Anleitung eingebaut. Aber ich kann ihn nicht fester nach unten drücken, er ist schon ganz drin.
    Denkst du wirklich es liegt am Filter, dass der nicht genug Wasser durchfiltert und somit nicht genug in den Kreislauf kommt?
    Und kann ich ihn wirklich einfach weg lassen?
  • Sabine1992
    • March 20, 2021 at 10:39 AM
    Quote from Heini-22
    Ja ist nagelneu
  • kafffee-chris
    • March 20, 2021 at 10:47 AM
    Den kannst weg lassen, ist ein teures Nebenprodukt.
    Funktioniert dann auch bestimmt normal :1f61c:
  • Sabine1992
    • March 20, 2021 at 10:51 AM
    ok. Werd ich mal probieren. Danke
  • De'Longhi
  • Fehlermeldung
  • Wasserkreislauf leer
