  5. Krups
Trafo von Orchestro hält nur 1,5 Jahre dann Thermosicherung defekt
  • hallo_spencer
  • March 30, 2021 at 7:42 AM
  • hallo_spencer
    Bei einer Krups Orchestro müsste nun das dritte mal der Trafo getauscht werden. Jedes mal ist es die Thermosicherung, welche defekt ist. Der Trafo bzw die Wicklungen sehen völlig gut und nicht überhitzt aus. Nun hat man sich beholfen, die Thermosicherung zu brücken, was jedoch nicht Sinn der Sache ist.
    Gibt es ein möglichen Grund, warum die Thermosicherung auslöst oder sind die Trafos grenzwertig ausgelegt? Versorgt der Trafo nicht nur die Steuererlektronik und alles andere, welches Leistung benötigt, laufen mit 230V? Läuft der Brühgruppenantriebsmotor über den Trafo? Brühgruppe evtl. revidieren?
    Der originale Trafo hat ein paar Jahre gehalten. Die getauschten, welche gebrauchte waren, hielten jeweils immer nur ca. 1,5 Jahre.
    Der Trafo ist ein: 4843 0023220 EN61558-2-6 mir 15V und 9V.
    Thermosicherung 115 Grad
    Edited once, last by hallo_spencer (March 30, 2021 at 8:03 AM).
  • Hinderdaeler
    • March 30, 2021 at 8:19 AM
    Hi,
    welche Thermosicherung mit 115° meinst du da? Die auf der Pumpe?
    Der Antrieb wird über den Trafo versorgt. Aber das der immer wieder kaputt geht hab ich bisher noch nie gehört. Kenne das eher von anderen Maschinen an denen der Trafo unter Wasser führenden Teilen sitzt die dann undicht werden. Der Trafo lässt sich bei den Modellen ja auch so toll tauschen. :1f644:
    Es sei denn die gebrauchten hatte alle einen Knacks, was ich aber nicht glaube.
    Gruß,
    Michael
  • hallo_spencer
    • March 30, 2021 at 9:15 AM
    Die Thermosicherung, welche in der Wicklung im Trafo sitzt, geht kaput. Somit ist der Trafo unbrauchbar, außer man brückt die Sicherung außen, da deren Kontakte nach außen geführt sind.
    Nein der Trafo wird nicht naß.
    Manche beschreiben in den Rezensionen der Ersatzteitrafos, dass diese nur 1-2 Jahre halten.
    Wohlmöglich ist die Brühgruppe zu schwergängig und somit überhitzt der Trafo.
    Merkwürdig dass der Trafo dann nicht während eines Kaffeebezuges ausfällt, sondern irgendwann lässt sich die Maschine nicht mehr einschalten.
  • Hinderdaeler
    • March 30, 2021 at 10:53 AM
    Wusste gar nicht das da eine Temperatursicherung sitzt bzw. nie darauf geschaut.Hab es gerade gesehen auf einem Typenschild. Hab auch noch nie einen gekauft da ich genug aus Schlachtmaschinen habe.
    Wenn ich allerdings die Trafonummer oben eingebe kommen Trafos von der S-Serie. War der in der Maschine ursprünglich drin? Oder wurde die umgebaut auf den Trafo?
    Gruß,
    Michael
  • hallo_spencer
    • March 30, 2021 at 12:56 PM
    Wie gesagt wurde der Trafo schon 2x getauscht. Es wurde imemr auf der Spannung und Ströme geachtet dass es der gleiche Trafo ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau ob die Typennummer genau so auch beim originalen war aber optisch und von der größe und den elektrischen Daten war er immer gleich. 15V und 9V.
    Die Krups Maschine sie optisch genauso aus wie die FNF 243 oder FNF 543. Die Maschine mit dem Display
  • Hinderdaeler
    • March 30, 2021 at 2:26 PM
    Achso. Hatte gar nicht auf dem Schirm das die so einen Trafo verbaut hatten. Schon eine weile her das ich so eine in den Händen hatte. Sind ja nicht mehr die neuesten. Wenn der aber über 100° heiß wird muss da was nicht stimmen. Es sei denn die Temperatursicherungen taugen nichts die verbaut sind.
    Gruß,
    Michael
  • hallo_spencer
    • March 30, 2021 at 2:37 PM
    Deswegen frage ich hier ja.
  • Online
    BlackSheep
    100% Arabica!
    • March 31, 2021 at 5:13 AM
    ich weiß nicht warum, aber die Orchestro FNF "fressen Trafos".
    Das ist mir auch schon aufgefallen, dass hier ungewöhnlich
    häufig der Trafo kaputt geht. Es gibt nicht mal ansatzweise
    ein anderes Gerät der Firma Eugster, bei der der Trafo so
    häufig "einfach so" kaputt geht wie bei der Krups.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • blaettle55
    • September 27, 2024 at 12:10 AM
    ist zwar schon ein alter Fred, aber erlaube mir meinen Senf dazu zu geben, wie ein Nutzer mich gestern kritisierte
    Ich hatte 3 Orchestro DIALOG in vielen Jahren laufen, zwei abwechselnd in unserem Aufenthaltsraum mit was weiß ich vielen Bezügen, aber nur einmal War das Netzteil defekt.... Zufall? Gute Wartung? oder haben die Dialog-Modelle besseres verbaut....
    :opinion: moppedle fahra isch gail
    Edited once, last by blaettle55 (September 27, 2024 at 12:17 AM).
  • Online
    BlackSheep
    100% Arabica!
    • September 27, 2024 at 6:25 AM
    die FNF sind die Dialog. Das sind die bei denen der Trafo am häufigsten kaputt geht.
    Grundsätzlich sind mir außer den Krups FNF keine Eugstermaschinen bekannt, bei
    denen (außer bei Wasserschäden) der Trafo überhaupt kaputt geht - bei Dir war es
    auch einmal.
    Wenn man sich die eigentlich zur Krups FNF vom Innenaufbau her identischen Maschinen
    AEG CF300-500 oder die Jura Imprassa F9/90 ansieht, wirst Du so gut wie überhaupt
    keine Trafo-Schäden zu beklagen haben - zumindest weiß auch ich von keinen.
    BS
