  5. Siemens
Siemens EQ.5 Wasser füllen, obwohl Tank voll und Schwimmer oben
  • raubritter
  • April 17, 2021 at 11:47 PM
  • raubritter
    habe folgendes Problem an einer EQ.5. Wasser füllen wird angezeigt, obwohl der Tank voll ist Schwimmer ist oben. OK Reedkonakt, Magnetschalter defekt, mit anderem Magnet probiert Funktioniert, sobald man den Schäumer zieht, läuft die Pumpe an, zum Entlüften. Was nun, Schalter wechseln oder neuen Tank ?! Habe keinen zum testen da, sonst hätte ich einen anderen mal drauf gesetzt.
    Gruß Raubritter
    Edited once, last by raubritter (April 18, 2021 at 3:40 PM).
  • kafffee-chris
    • April 19, 2021 at 6:02 PM
    Tippe auf den Wassertank.
  • coffee-tante
    • April 19, 2021 at 7:34 PM
    Hi. Tippe auch auf den Tank.bzw den Magnet im Tank. Der wird zu schwach sein.das passiert wenn ihr oft zu warmes Wasser in Tank füllt.das ist der Tod eines Magneten.viele benutzen Tabletten zum entkalken die sich leider mit kaltem Wasser schlecht auflösen und dann nehmen Sie warmes oder heißes Wasser. Also wenn Tabletten dann erst in einer Tasse mit heißem Wasser lösen und mit kaltem Wasser mischen. :1f609:
    Den Magnet bekommt man leider nicht einzeln also hilft nur ein anderer Tank. Gibt's auch gebraucht in der kleinen oder großen Bucht :1f60a:
    Liebe Grüße
  • raubritter
    • April 20, 2021 at 7:12 PM
    war heute, mit dem Tank, in einer Werkstatt wo Maschinen repariert werden. Zufällig war eine Bosch Maschine da. An der funktioniert der Tank ohne Probleme.
    An einer Senso, hatte ich den Fehler mit einem defekten Magneten mal. Deswegen war ich mir nicht sicher.
    Reedkontakt ist mal bestellt.....
