ESAM 5500.S Kaffee zu fein gemahlen
  • B3nny
  • April 21, 2021 at 3:51 PM
  • B3nny
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe eure Beitrage zum Thema „Kaffee zu fein gemahlen“ versucht zu studieren, leider konnte ich kein „Ähnliches“ Fehlerbild zu unserer Delonghi finden.
    Bitte steinigt mich wenn ich doch was übersehen hab.
    Trotzdem würde ich Euch um Hilfe bitten.
    Unsere Maschine lässt sich normal starten, sie bringt auch die „übliche Menge“ Spülwasser ins Glas.
    Aufheizen usw. funktioniert ohne Vorkommnisse.
    Wenn ich dann eine Tasse beziehen möchte kommt vielleicht 50ml dann bricht Sie ab und sagt „Kaffee zu fein gemahlen“ - Heißwassertaste betätigen.
    Auch da läuft ein wenig und der Ladebalken läuft ein Stück und dann bricht Sie wieder mit der selben Fehlermeldung ab.
    Wenn ich aber nur Heißwasser beziehen möchte (nach Maschinenstart) läuft eine gewünschte Tasse mit heißem Wasser voll und der Ladebalken läuft durch.
    Danke schon mal und liebe Grüße Benni
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 21, 2021 at 4:05 PM
    Servus,
    welchen Entkalker benutzt du und entkalkst du auch den oberen Brühkolben?
    MfG
    Michael
  • Thomas II.
    • April 21, 2021 at 5:36 PM
    Tach,
    wie alt ist denn die Maschine ?
    Es könnte auch an der Pumpe liegen, da beim Kaffeebezug der Widerstand höher grösser ist (Kaffeepulver) als beim Heisswasser-Bezug....
    Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an.....
    Quote from MikeAstra
    Servus,
  • B3nny
    • April 22, 2021 at 6:06 AM
    Servus,
    Guten Morgen,
    wahrscheinlich den Falschen :-/
    Entkalker für Kaffeevollautomaten - mit Zutat Zitronensäure, jetzt kann ich mich wieder an einen passenden Beitrag erinnern, wo davon abgeraten wurde...
    Den oberen Brühkolben habe ich nicht wissentlich entkalkt, gibt es da eine andere Tastenkombination dafür?
    Quote from Thomas II.
    Tach,
    wie alt die Maschine ist kann ich nicht genau sagen, wir haben diese vor 4 Jahren gebraucht geschenkt bekommen.
    Kann ich an der Pumpe etwas messen?
    Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal den empfohlenen Entkalker ordern und dann schauen wir mal weiter, zwecks Entkalkung aller Kreisläufe.
    Bringt es was Teile auszubauen und einzeln zu entkalken?
    Einen schönen Tag und LG Benni
  • B3nny
    • April 22, 2021 at 6:21 AM
    Könntet Ihr mir noch mal bei der „Suche“ helfen, ich habe ja im Forum mehrfach den Eilfix Entkalker gelesen/gefunden. Diesen finde ich auch im Netz, ist theoretisch der für Gewerbespülmaschinen der richtige??? :1f60f:
  • maze
    • April 22, 2021 at 9:59 AM
    Ja, ist der richtige.
    1 Esslöffel in 1 Liter Wasser auflösen und mit der Spültaste den oberen Brühkolben entkalken, immer eine Pause zwischendurch machen damit das Mittel wirken kann.
    Anschließend mit Wasser spülen.
    Edited once, last by maze (April 22, 2021 at 10:06 AM).
  • B3nny
    • April 22, 2021 at 3:31 PM
    Also ist das Entkalkungsprogramn für allgemeine Entkalkung und wenn ich jetzt mal speziell die obere Brühgruppe entkalken möchte, setze ich die entsprechende Lösung an und spüle nur über die Spülungtaste?
    • April 22, 2021 at 4:20 PM
    Quote from B3nny
    Ja, aber du mußt nicht extra eine neue Lösung ansetzen. Die Entkalkungslösung kann man 2x verwenden
  • B3nny
    • April 27, 2021 at 11:30 AM
    meine Frau hat während Ihres frei, mal die Lösung angesetzt und mehrere Male die obere Brühgruppe gespült und 2 mal Entkalkungsprogramm laufen lassen.
    Im Anschluss wurde von Ihr ein Kaffee gezogen, dieser wurde leider wieder mit "Kaffee zu fein gemahlen" quittiert.
    Nach einer kurzen Standzeit hat Sie es geschafft 2 Kaffee in Folge ohne Probleme zu beziehen.
    Sollten wir die Maschine erstmal noch etwas stehen lassen, bevor wir wieder los legen, dass diese wirklich "rein" ist?
    Müssen wir noch mal entkalken oder kann es theoretisch noch was "schlimmeres" sein?
    Danke schon mal
  • Pusche
    • April 27, 2021 at 12:32 PM
    Hy, würde die Maschine mal öffnen wenn du dir das zutraust, oben am Brühkolben geht seitlich ein schwarzer Schlauch ab zur Entlüftung des Brühkolbens, wenn der dieser zu ist, gibts ähnliche Probleme....
    Eine neue Pumpe kostet ca 15€, kann auch schon schwach sein...
  • B3nny
    • April 27, 2021 at 2:34 PM
    Danke schon mal für den Hinweis, ich bin durchaus etwas technisch versiert, aber man muss ja nicht immer gleich alles auseinander bauen wenn man nicht weiß wonach man schauen soll ;)
    Also prüfe ich mal den Schlauch und kann ich am Motor irgendetwas erkennen oder möglicherweise messen?
  • Pusche
    • April 27, 2021 at 4:35 PM
    Wieviel Kaffeebezüge hat die Maschine?
  • B3nny
    • April 29, 2021 at 7:25 AM
    Guten Morgen,
    die Maschine hat 13.062 Kaffeebezüge und 49 Entkalkungen.
  • Pusche
    • April 29, 2021 at 7:59 AM
    Da würde eine neue Pumpe nicht schaden, kostet nicht die Welt...
    Hat deine Pumpe so einen Membranregler oben drauf? Wenn nicht, kannst du es mitbestellen, macht die Pumpe viel leiser :1f44d:
      • 10.85 kB
      • 400 × 300
  • B3nny
    • April 29, 2021 at 8:48 AM
    Ich würde die einfach mal ersetzen wollen, gibt´s einen Händler oder gar direkt ein Artikel den Ihr empfehlen könnt?
  • maze
    • April 29, 2021 at 10:54 AM
    • #16
    Suche im I-net nach Ulka EP5
  • B3nny
    • May 1, 2021 at 12:05 PM
    • #17
    Quote from Pusche
    ich habe die Maschine jetzt offen, aber ich kann keinen schwarzen Schlauch finden. Sind alle weiß bzw. transparent.
      • 403.28 kB
      • 1,200 × 900
  • B3nny
    • May 1, 2021 at 12:06 PM
    • #18
      • 136.11 kB
      • 899 × 674
      • 255.24 kB
      • 1,200 × 900
  • B3nny
    • May 1, 2021 at 12:16 PM
    • #19
    Was ist der Unterschied zwischen der Ulka EP5 und EX5? Die technischen Daten sind ja gleich, nur der Auslass ist wahrscheinlich der Unterschied Messing - Kunststoff.
  • Pusche
    • May 1, 2021 at 12:32 PM
    • #20
    Du musst auch die obere Abdeckung entfernen, wenn du dann von oben auf die Heizung schaust, zwischen Gehäuse und Heizung ist der Schlauch. Du kannst ihn vorsichtig mit einem Schraubendreher und Spitzzange herrausziehen und mit einem Kompressor durchblasen (falls vorhanden)
    Ansonsten auch das Bedienfeld weg, und den ganzen schlauch ausbauen, und auch die Kammer in die der Schlauch hineingeht reinigen :1f922:
