ESAM 6700 (2008): Allgemeine Störung
  • Olli67
  • April 30, 2021 at 10:28 PM
  • Olli67
    • May 10, 2021 at 11:49 AM
    • #21
    Quote from Roland11
    Dann mal messen (Widerstandsmessng + Diodenmessung) ob Q9 intakt ist (vergleichen mit Q3 oder Q6).
    Hallo Roland11,
    ich habe folgendes gemessen:
    Q9: Diodenmessung: D->S: 1.99 V; S->D: 0,7433 V; G->S: 1,2336 V
    Q9: Widerstand: D->S: Schwankend im K.Ohm Bereich, kein steter Wert; S->D: ca. 9 K.Ohm
    Q3: Diodenmessung: D->S: 1,97 V; S->D: 0,633 V; G->S: 1,2243 V
    Q3: Widerstand: D->S: wie Q9; S->D: von 217 K.Ohm -> Unendlich
    Verbindung: Q9 Gate (Pin1) zu R67: OK; Von R67 zu TY7 Gate (Pin3): OK
    Widerstand von Q9 Gate -> TY7 Gate: ca. 81,7
    Alle Messungen im eingebauten Zustand.
    Daten der Bausteine aus den Datenblättern der jew. Hersteller.
    Grüße
    Wie man(n)s macht, macht mans falsch. Und macht mans falsch, isses auch nicht richtig.
  • Roland11
    • May 10, 2021 at 12:02 PM
    • #22
    Widerstand G - S ist auch 9 kOhm? Als das so ist, scheint Q9 gut zu sein.
    Ist S von Q9 verbunden mit -5V?
    Naechste zu machen: Ausgang von uP (Pin 4) = G von Q9 messen gegen GND: hier musst die ein/ausschalten messen von 5V. Als dass gut ist und Q9 fukntionier, dann solltest die das auch messen koennen an D von Q9.
  • Olli67
    • May 10, 2021 at 2:56 PM
    • #23
    Quote from Roland11
    Hallo Roland11,
    sorry vorab für folgende Frage: Woher bekomme ich den Messpunkt für die -5V?
    Oder sehe ich aktuell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.....
    Den Rest messe ich erst heute Abend weil ich mir mit der Arbeit an Hochvolt erst
    ein paar Messpunkte herausführen möchte. Ich berichte dann hier.
    Vielen Dank und Grüße
  • Roland11
    • May 10, 2021 at 2:59 PM
    • #24
    Quote from Olli67
    Wie gezeigt im Schaltplan: wird im IC1 (Spannungsregler) produziert.
  • Olli67
    • May 10, 2021 at 3:02 PM
    • #25
    Also doch der Wald. Peinlich. Danke sehr!
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 1:44 PM
    • #26
    Quote from Roland11
    Hallo Roland11,
    -Widerstand G<->S = ca. 9kOhm
    -S von Q9 hat Verbindung zu -5V
    Quote from Roland11
    Nun ist die LP wieder eingebaut und ich habe mir Pin4 vom Prozessor markiert. Nehme ich jetzt GND von P1(GND) vom IC1
    als Messpunkt?
    Danke für Deine Geduld; meine Lernkurve zum Thema ist aktuell ziemlich steil - nur fehlt es mir tlw. an Erfahrung.
    Grüße
  • Roland11
    • May 11, 2021 at 2:26 PM
    • #27
    Quote from Olli67
    als Messpunkt?
    Das kannst du machen ja, oder Pin A1 von TY7, oder Konnektor F4 (blaue Kabel von Netzstecker) etc. etc. Alle Punkte wo im Schaltplan 'GND' geschrieben ist sind mit einander verbunden.
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 2:49 PM
    • #28
    Roland11, Du hilfst mir wirklich weiter - vielen Dank!
    Quote from Roland11
    Messung erfolgt Pin4 gg. GND: 4,9345V
    Allerdings ständig (egal ob Maschine via PWR on oder off geschaltet ist)
    Weiter gemessen:
    - R67 gg. GND: 0V
    - Q9(D) gg. GND: 0V
    Sollte der Q9 etwa auch defekt sein (logisch wäre es ja)?
    Grüße
  • Roland11
    • May 11, 2021 at 2:58 PM
    • #29
    Quote from Olli67
    Am Moment messen dat Relais 'klackt', dann soll auch hier die Spannung wechseln.
    Weil Relais und TY7 gleichzeitig angesteuert werden durch uP.
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 3:04 PM
    • #30
    Wenn das Relais anzieht/klackt messe ich -0,377 V
    Danach wieder -4,99 V
    Grüße
  • Roland11
    • May 11, 2021 at 3:24 PM
    • #31
    Ah, das ist gut. Du misst das an Gate von Q9? Dann ist die Steuerung von uP ok :)
    Als Source von Q9 tatsächlich mit -5V verbunden ist und Q9 gut ist, dann solltest die dies Spannungswechsel auch an Drain von Q9 messen. Ist das so?
    Nicht? Q9 ist defekt. Wohl ja? Q9 ist gut weil schaltet gut.
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 3:41 PM
    • #32
    Quote from Roland11
    Ich habe folgendes gemessen:
    - Q9(D): -4,755V
    - R67(vor): -4,755V
    - R67(nach): -8,53V
    - TY7(G): -8,47V
    Grüße
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 3:43 PM
    • #33
    Nachtrag:
    Messungen jeweils mit angezogenem Relais.
  • Roland11
    • May 11, 2021 at 4:01 PM
    • #34
    Also wechselt die Spannung auf Drain Q9 bei anziehen Relais von 0V nach -5V und vice versa? Dann schaltet Q9 gut.
    Misst du 230 V AC auf D14 als Relais schaltet?
    Wurde mal alle Verbindungen checken zwischen R67/TY7/R68/GND/D14/PTC2/F4.
    Misst RV7 unendlich bei Widerstandsmessung (ebenso RV6)?
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 9:38 PM
    • #35
    Hallo Roland11,
    hallo zusammen,
    die gute Nachricht vorweg: Die Maschine läuft wieder - Heureka!
    Woran lag es jetzt noch:
    Ich hatte bei meinem Onlinehändler des Vertrauens u.a. 3* 3-Wege Schalter für die Tür
    sowie den Tresterbehälter und 1*Reserve gekauft. Diese wurden entsprechend verbaut
    und 'vergessen' weil neu; wollte mir halt keinen schleichenden Fehler vorhalten. Nach
    der großartigen Unterstützung durch Roland11 hier haben wir u.a. gemeinsam die komplette
    Strecke von der CPU bis zum TY7 vermessen. Alles im Soll. Ich habe dann nochmal die
    Verbindung F13<->F0 durchgemessen. Sehr wechselhafte Ergebnisse; tlw. Unterbrechung.
    Nach dem verproben der einzelnen Segmente in der Strecke konnte ich den Schalter vom
    Tresterbehälter als *defekt* aussortieren; der 2. neue Schalter war ebenfalls defekt.
    Ich habe dann den alten Schalter wieder eingebaut und siehe da, Maschine lief sofort an!
    Ergo 66% Ausschuss bei originalen Ersatzteilen.
    Was habe ich gelernt während der Fehlersuche?
    - Vertraue den Menschen hier mit Erfahrung
    - Gehe logisch vor und dokumentiere Deine Schritte
    - Benutze gute Tools; alles andere führt zu Frust
    - Wenn Du das Glück hast (wie ich hier) erfahren 'gecoached' zu werden
    erfülle die gestellten Aufgaben akribisch und melde die nackten Ergbnisse ohne 'Prosa' zurück
    - Habe Respekt vor Arbeiten am 'offenen Herzen' im HV Bereich; besonders in Verbindung mit Wasser!
    - Sei freundlich und respektvoll zu den Menschen die ihre Zeit hergeben um andere Menschen
    zu supporten und mit Rat unterstützen.
    - Traue keinem neuen Bauteil über den Weg :(
    Mein Dank und allerhöchsten Respekt möchte ich an Roland11 aussprechen!
    Er hat mich selbstlos, freundlich und kompetent unterstützt und auch Fragen
    beantwortet von denen ich annahm, das sie seine Intelligenz beleidigen würden :)
    Danke Roland11 !
    Gruß in die Runde von Olli67
  • Thomas II.
    • May 11, 2021 at 10:03 PM
    • #36
    Glückwusch !!! :1f44d: :1f44d:
    ......es gibt KEINE dummen Fragen, sondern nur DUMME Antworten..... :1f609: :1f607:
    So denn....
  • Roland11
    • May 11, 2021 at 10:25 PM
    • #37
    Quote from Olli67
    Ok, also an F13 kam kein Netzspannung an ("Live").
    Schön das du es gefunden hast!
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 10:28 PM
    • #38
    Quote from Thomas II.
    Glückwusch !!!
    Vielen Dank Thomas II.
    Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe mein Wissen erweitern können.
    Grüße
    Edited once, last by Olli67 (May 12, 2021 at 7:26 AM).
  • Olli67
    • May 11, 2021 at 10:46 PM
    • #39
    Quote from Roland11
    Hallo Roland11,
    vielen Dank für die Blumen, bin auch ein wenig stolz. Aber ohne Deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft.
    Ich habe nicht die Spannung gemessen sondern auf Durchgang. Kam aber kein 'Piep'. Ein Blick
    aufs Display des DMM zeigte springende Werte von tlw. 450 kOhm. Das konnte nicht sein. Naja; der
    Rest ist ja jetzt Geschichte. Hab mich natürlich im Nachgang geärgert über die beiden Schalter und
    das ich sie vorher nicht durchgemessen habe. Habe ein ähnliches Erlebnis aus der gleichen Lieferung mit einem neuen Wassertank. Da war der Magnet schon so 'mau' das er den Reedkontakt nicht mehr bedienen konnte. Aber wie sagt man so schön:
    'Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist'
    In diesem Sinne Danke für Deinen Support,
    Grüße von Olli67
  • Allgemeine Störung
  • ESAM 6700
  • leistungselektronik
  • 4 Guests
