DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660 - Pumpe wird leiser und Kaffeauslauf ganz schwach
  • heinzelmann01
  • May 14, 2021 at 4:18 PM
  • heinzelmann01
    Liebe Formunsmitglieder,
    nach einem störungsfreien Betrieb über ca. zwei Monate offenbart sich bei unserer Maschine ein neues Problem:
    Beim Spülen und bei der Kaffezubereitung läuft die Pumpe im ersten Moment normal an, wird aber nach wenigen Augenblicken immer leiser und damit auch schwächer, sodass nur noch ein tröpfchenweiser Auslauf erfolgt.
    Die Heißwasserausgabe dagegen erfolg störungsfrei, das liegt vermutlich auch daran, dass die Pumpe bei der Heißwasserausgabe keinen so hohnen Druck überwinden muss.
    Für mich stellt sich nun die Frage welche Störungsursache am wahrschinlichsten ist.
    1. Defekte Pumpe?
    2. Verstopfte Leitung?
    3. Anderes Bauteil (welches)?
    Vor ca zwei Monaten erneuert.
    Pumpe
    oberer Brühkolben
    Brüheinheit
    Wir entkalken etwa alle zwei Wochen mit Durgol EXpress
    Heinzelmann01
  • Pusche
    • May 14, 2021 at 7:54 PM
    Wenn die Pumpe leiser wird, ist irgendwo eine Verstopfung, da du aber vor 2 Monaten die Teile getauscht hast, kanns ja fast nur an der Brühgruppe liegen....????
    Hast an der Brühgruppe mal das Sieb und das Cremaventil gereinigt?
    Entkalkst du auch gesondert über den oberen Brühkolben?
  • heinzelmann01
    • May 14, 2021 at 8:17 PM
    Ich hab eine zweite frisch überholte Brühgruppe eingesetzt, leider brachte das auch keine Verbesserung.
    Kann mir jemand eine Rat geben nach welcher Systematik ich eine eventuelle Verstopfung eingrenzen kann oder ist es vielleicht sinnvoll zu versuchen ob man die Maschine entkalken kann?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • May 14, 2021 at 8:21 PM
    Du musst auf jeden Fall den OBK entkalken und lange einwirken lassen.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • heinzelmann01
    • May 14, 2021 at 9:23 PM
    Viele Dank für die bisherigen Ratschläge!
    So viel mir bekannt ist wird bei meiner Maschine der OBK beim standardmäßigen Wartungsprogramm auch mit entkalkt.
    Falls eine gezielte Entkalkung des OBK im vorliegen Fall ratsam ist, würde ich das trotzdem gerne tun, allerdings weiß ich leider nicht wie dabei vorzugehen ist oder funktioniert das durch wiederholtes einfaches Spülen mit einer Durgolmischung?
  • Pusche
    • May 14, 2021 at 9:46 PM
    Genau, durch den Spülvorgang, dass die Entkalkerlösung beim Kaffeeauslauf rauskommt...
  • heinzelmann01
    • May 15, 2021 at 12:51 PM
    Ich hab den OBK mit einer etwas kräftigeren Durgolmischung mit Hilfe des Spülprogramms mehrmals entkalkt
    Dannach hab ich die Maschine zweimal hintereinander standardmäßig entkalkt.
    LÄUFT!
    VIELEN DANK!!
  • Thomas II.
    • May 15, 2021 at 4:17 PM
    :1f44d: :1f44d: :1f44d:
    Also beim nächten Mal immer Zwei !!! Entkalkungs-Durchläufe... :1f609:
    Der erste Durchgang ist für den internen Zähler, der zweite Durchgang für den OBK.
    So denn.... :1f44d:
  • 2 Guests
