Fehlermeldungen DeLonghi ESAM 5500
  • 1Andreas1
  • June 18, 2021 at 8:16 PM
  • 1Andreas1
    habe Probleme mit Fehlermeldungen bei einer ESAM5500
    Folgende "Dinge" habe ich bereits abgearbeitet/ausprobiert:
    - Maschine entkalkt.
    - Pumpe ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen
    - alle Leitungen mit Pressluft ausgeblasen.
    - Brühkolben ausgebaut,zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
    - Flowmeter geöffnet, gereinigt
    - Brüheinheit ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
    - Beide Ventile ausgebaut, zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen.
    Nun zu meinem Problem
    Bei Auswahl Spühlvorgang:
    Wasser tröpfelt aus Brüheinheit nur leicht. Der Spühlvorgang bricht mit der Fehlermeldung "Wasserkreislauf leer" ab.
    Bei Auswahl Kaffee:
    Kaffee
    tröpfelt aus der Brüheinheit nur leicht. Der Vorgang wird mit der
    Fehlermeldung "Zu fein gemahlen. Mahlwerk einstellen" ab.
    Nach
    Demontage des Ventilstift/Stöpsel für Cremaventil der Brüheinheit
    funktioniert der Spühlvorgang, sowie die Kaffeebereitung ohne Probleme.
    Natürlich ist dabei der Kaffeee sehr sehr....dünn.
    Wo liegt das Problem? Was ist defekt? Wer weiss Rat?
    mfg
    AK
  • Pusche
    • June 18, 2021 at 8:56 PM
    Hy, wenn du alles gereinigt hast, dürfte wohl die Pumpe defekt sein...
  • Thomas II.
    • June 18, 2021 at 9:05 PM
    Tag,
    "Pumpe ausbauen und reinigen" reicht nicht ohne Austausch von Teilen....
    Neue Pumpe fällig -> ca. 15€ :1f609:
    Beim Entkalken auch den oberen Brühkolben mit entkalkt ??
    Und auch hoffentlich mit dem richtigen Entkalker... "Eco" oder "Citrus...." :1f922: sind gut für die Umwelt, aber auch "gut" zum Kalk....
    Eine " Instandsetzung " der Pumpe lohnt in den meisten Fällen nicht, da meistens auch keine "Referenz" vorhanden ist.,..
    Also, neues Pümpchen rein und gut is'..... :1f609:
  • 1Andreas1
    • June 24, 2021 at 7:54 PM
    hab inzwischen eine neue Pumpe besorgt und motiert.
    Siehe da, der Kaffeeautomat "arbeitet" wieder ohne Fehlermeldung.
    Vielen Dank an euch beide.   :1f44d:
    PS
    Ich hatte auch den oberen Brühkolben ausgebaut,zerlegt, gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen
  • Wasserkreislauf leer
  • Zu fein gemahlen. Mahlwerk ein
