De Longhi ESAM6600 wieder defekt
  • Elke51
  • July 1, 2021 at 4:52 PM
  • Elke51
    Ich habe wieder Ärger mit unserer Primadonna
    Seit heute läuft kein Wasser beim Spülen mehr, Kaffee bereiten geht auch nicht mehr
    und ebenso ist entkalken nicht möglich.
    Es komm die Meldung Mahlwerk einstellen, zu fein gemahlen.
    Wer kann mir bitte bei der Problematik helfen.
    Die Maschine wurde regelmäßig oben und unten entkalkt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Elke
    Edited once, last by Elke51 (July 1, 2021 at 5:04 PM).
  • Heini-22
    • July 1, 2021 at 5:17 PM
    Verkalkt, durch falschen Entkalker? Pumpe defekt?
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 6:33 PM
    Danke für Deine Nachricht.
    Ich merke aber, dass die Pumpe pumpt.
    Ich nehme immer Industrieentkalker so lange wie ich die Maschine habe.
    Außerdem haben wir im Haus eine Entkalkungsanlage und somit ist das Wasser schon enthärtet.
    Was kann ich machen?
    Michael
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 7:28 PM
    Wird die Pumpe leiser?
    Wie alt ist sie ca?
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 7:59 PM
    Es ist immer noch die erste Pumpe.
    Leise, ich denke ja.
    Wo befindet sich die Pumpe.
    MfG Elke
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 9:55 PM
    Dazu musst die Rückwand abschrauben...
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 10:03 PM
    habe ich gemacht
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 10:06 PM
    Auf der Pumpe steht ein Datum...
    Oder wie viele Kaffee wurden damit schon gemacht?
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 10:09 PM
    Wenn die rot ist und mittig rechts sitzt 9/12/13
    ULKA
    Modele Typ EX5
    230V 50Hz 48W
    2/1 min CI155 Tf 35°
    CS M6294 NSF
    062335 09/12/13
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 10:14 PM
    Ist also schon 7 Jahre alt... Kommt drauf an wie viel Kaffee damit gemacht wurden, aber eine neue Pumpe kostet nicht die Welt... (15€)
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 10:17 PM
    Netzstecker ziehen
    - Taste P und "Wasserbezug" gleichzeitig drücken und Netzstecker einstecken.
    - Menüwechsel mit Taste "Spülen"
    - Beenden durch Netzstecker ziehen
    So kannst du die Bezüge auslesen
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 10:25 PM
    total Coffee 21871
  • Martell
    • July 1, 2021 at 10:27 PM
    Wenn die Meldung kommt "Mahlwerk einstellen, zu fein gemahlen" - dann ist in den seltersten Fällen das zu fein gemahlene Kaffeepulver Ursache für den Fehler. Die Meldung bedeutet schlicht: Zu wenig Wasserdurchfluss.
    Ich würde systematisch nach dem Wasserlaufplan vorgehen: Bis wohin kommt noch Wasser?
    Also beim Flowmeter beginnen, Wenn hier die Kontakte korridiert sind, gibt es die Meldung "Mahlwerk einstellen, zu fein gemahlen".
    Dann weiter: Kommt bei der Pumpe Wasser an? Magnetventile schalten Korrekt? Boiler ok? Schwarzer Schlauch sauber? Also -wie weit kommt das Wasser? Wo sitzt die Blockade. Diese entfernen - dann läuft die Primadonna wieder.
    Nur in ganz seltenen Fällen ist es die Elektronik.
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 10:35 PM
    Da du ja Kalk freies Wasser hast, würde ich bei 22000 Bezügen mal die Pumpe tauschen...
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 10:39 PM
    Wo ist das Magnetventil?
    Wasser von unter (weißes Teil mit scwarzer Kontaktkappe)
    bis Eingang unten Pumpe (rotes Teil) OK
    Ausgang Pumpe untere Schlauch kein Wasser, obere Schlauch kein Wasser
  • Pusche
    • July 1, 2021 at 10:49 PM
    • #16
    Pumpe defekt :1f644:
  • Elke51
    • July 1, 2021 at 10:52 PM
    • #17
    OK
    Wo bekomme ich so eine Pumpe her?
    Was ist der Unterschied zwischen
    EX5 und EP5
    MfG Elke
    Edited once, last by Elke51 (July 1, 2021 at 11:14 PM).
  • Miklap
    • July 2, 2021 at 12:16 AM
    • #18
    Pumpe ULKA EP5 (230V / 48W)
  • Elke51
    • July 2, 2021 at 6:56 AM
    • #19
    Danke!
    Ist bestellt!
    Da ich noch Entkalker in der Maschine habe,
    gibt es einen Notablass?
    Elke
  • Heini-22
    • July 2, 2021 at 12:09 PM
    • #20
    Lass den Entkalker in der Maschine, musst halt aufpassen, das du dir beim Pumpenwechsel nichts versaust. Aber da läuft eh nur wenig aus den Schläuchen. Einfach mit einem Lappen auffangen und gut. Kannst natürlich auch schonmal die Schläuche an der Pumpe entfernen, dann läuft das meiste ja raus. Notablass gibt es nicht.
  • Spülen
  • heiß wasser
  • Kaffee bereiten
