ESAM 6600 Primadonna Magnetventil - Aufwärmmodus
  • Kade
  • August 12, 2021 at 11:37 PM
  • Kade
    Hallo, muss mich leider einmal wieder mit einer Frage zu meiner Primadonna (Esam 6600) an Euch wenden.
    Nach Milchbezug oder Heißwasser macht die Maschine ein mehrfach ein starkes Dampfgeräusch, manchmal Blubbern oder Zischen, dann tropft Wasser hinten links in die Auffangschale aus dem Überdruckschlauch an dem hinteren Solenoidventil.
    Gleichzeitig geht die Maschine bei Milchbezug auch zwischendurch immer wieder in den Aufwärmmodus. Dann hat sie auch wenig Dampfdruck.
    Wird da einfach das Magnetventil defekt sein? Ich habe beide Heizungen durchgemessen, korrekt, und beide Temperatursensoren: beide haben etwa 108 KOhm, das dürfte wohl auch ok sein. (Lt Anleitung "verschiedene Messungen" sollte das hintere allerdings 120 KOHm haben?)
    Kann der häufigeren Aufwärmmodus denn von dem evt. undichten hinteren Magnetventil ausgelöst werden? Oder wird es etwas anderes sein?
    Auch das vordere Ventil tropft ab und an nach, ich habe es gereinigt, das hat aber nichts gebracht. Das werde ich also ohnehin austauschen.
    Was meint Ihr Fachleute?
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Kade
  • maze
    • August 14, 2021 at 1:11 PM
    Hallo, das 3 Wegeventil wird die Ursache für das zischen sein. Bei dem Aufheizen könnte der 318 Grad Thermostat unter Last öffnen.
  • Kade
    • August 14, 2021 at 2:20 PM
    Dankeschön Maze, wenn es öffnet, ist es also ein Problem des Ventils, nicht irgendeiner Steuerung. Dann bestelle ich eines und versuche mein Glück. Dankeschön!
  • maze
    • August 14, 2021 at 2:33 PM
    Mit Öffnen meinte ich die Thermostate an der Dampfheizung welche unter Last öffen und den Heizvorgang unterbrechen. Such mal nach Thermostat 318.
    Das 3 Wegeventil hat im Oberteil ein Überdruckventil welches vermutlich nicht mehr richtig schlie8t.
  • Kade
    • August 14, 2021 at 3:52 PM
    verstehe!
  • Kade
    • September 4, 2021 at 12:07 PM
    schließt nicht nach Milchbezug
    Hallo nochmals, habe endlich die Zeit gefunden, die beiden Magnetventile auszutauschen. Hat super funktioniert. Es tritt auch kaum mehr Wasser aus dem Überdruckauslass des 3-Wegeventils aus.
    Aber: der Milchbezug tuts immer noch nicht. Es beginnt schon beim Spülen. Nach loslassen der Spültaste schließt der Auslass nicht und es tritt weiter Dampf aus, der dann langsam weniger wird. Beim Milchbezug beginnt es langsam zu zischen (also nicht der übliche explosionsartige Start), dann kommt immer mehr heißer Dampf, ab und an läuft auch mal Milch und nach dem Ende zischt es eine ganze Weile weiter.
    Wie gesagt, habe beide Magnetventile ersetzt, bin jeztt etwas ratlos: Vielleicht hat einr von Euch Erfahrenen eine Erklärung?
    Herzliche Grüße, Kade
  • Kade
    • September 4, 2021 at 1:27 PM
    Nachtrag, das 318° Thermostat, von Maze empfohlen, hatte ich durchgemessen (auf Durchgang wie in verschiedene Messungen") könnte dann aber vielleicht doch das Problem sein?
    • September 5, 2021 at 8:26 AM
    Quote from Kade
    Ja, da es dann nur unter Last öffnet. Sieht man schön, wenn die Maschine hinten offen und der Raum abgedunkelt ist. Beim aufheizen der Dampfheizung oder beim beziehen von Dampf sieht man dann Funken am Thermostat.
  • Kade
    • September 5, 2021 at 11:11 PM
    Dankeschön Stefan!, dann bestelle ich auf jeden Fall schon mal das Austauschteil
  • Roland11
    • September 7, 2021 at 8:09 PM
    Quote from Stefan
    Oder mit Multimeter AC Spannung ueber Thermostat messen.
  • Thomas II.
    • September 7, 2021 at 9:20 PM
    Quote from Roland11
    ......ist nur was für "spannungsfeste "Erwachsene".... :1f600:
  • Kade
    • September 18, 2021 at 11:55 PM
    jetzt habe ich das Thermostat ausgewechselt - endlich, alles wieder tiptop!
    Dankeschön nochmals an Euch alle!
    Kade
  • ESAM
  • wasserverlust
  • Druckverlust
  • Solenoidventil
  • Wasser in Auffangschale
  • Milchbezug
  • Überdurck
