  5. Siemens
Siemens EQ.6 plus 300 TE653501DE/11 geht nicht an, startet nicht
  • Adreno
  • August 13, 2021 at 11:48 AM
  • Adreno
    Moin liebe Leute,
    ich habe folgendes Problem mit meiner Siemens EQ.6 plus 300 Kaffeemaschine:
    • Wenn ich den An-Knopf drücke geht kurz die Pumpe an und man hört das Relais auf der Platine klicken, dann geht sie wieder aus.
    • Ich habe die Pumpe von der Platine getrennt um zu prüfen ob diese vielleicht einen Kurzschluss verursacht, das war aber ohne Erfolg.
    • Danach habe ich alle Stecker nacheinander von der Platine getrennt außer dem AN/AUS-Schalter und der Stromversorgung = das ergab denselben Fehler
    An der Platine sind keine offensichtlichen defekte zu erkennen.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich die Platine prüfen kann, bzw. wo ich anfangen soll.
    Ich habe schon den Schaltplan im Forum gefunden, bin aber nur engagierter Amateur auf dem Gebiet der Elektrotechnik :D
  • LeonTopSport
    • August 13, 2021 at 5:27 PM
    Wenn ich mich recht entsinne, klingt das stark nach der Brüheinheit bzw. dem Motor der Brüheinheit. Die gehen gerne mal kaputt und zeigen dann dieses Fehlerbild.
    Quasi schafft es der Motor nicht die Brüheinheit zu bewegen und macht dann die Maschine aus.
    Entweder ist die Brühgruppe schwergängig oder aber der Motor nicht mehr stark genug.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Adreno
    • August 13, 2021 at 11:50 PM
    Danke für den Tipp LeonTopSport,
    müsste man die Maschine dann aber nicht starten können, wenn man den Motor abkoppelt, oder bricht das Fehlen eines Steckers/Bauteils ebenfalls den Start ab?
  • LeonTopSport
    • August 14, 2021 at 9:15 PM
    Ich würde stark vermuten, dass der Motor über einen bestimmten Strom abgefragt wird. Wenn da keine Resonanz kommt, wie ein abgesteckter Stecker, dann dürfte die Maschine eigentlich auch nicht starten.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Adreno
    • August 17, 2021 at 7:59 PM
    Hast du eine Ahnunng wie ich prüfen kann obe der Motor defekt ist, (Widerstand messen oder ähnliches?)
  • LeonTopSport
    • August 17, 2021 at 11:29 PM
    Es gibt bestimmt einen Testmodus für die Maschine, über eine bestimmte Tastenkombi, womit man dann den Motor ansteuern könnte. Aber das weiß ich jetzt leider nicht, wie du in den Testmodus kommst.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • tomjea
    • December 17, 2021 at 2:19 PM
    Gab oder gibt es für das Problem eine Lösung. Meine Maschine macht genau das gleiche.
  • siemens
  • Platine
  • EQ.6
  • plus 300
  • Siemens EQ.6
  • TE653501DE
