  5. Krups
KRUPS EA8108 lässt Druck nach dem Vorbrühen ab
  • Karsten03
  • August 17, 2021 at 4:34 PM
  • Karsten03
    ich (Karsten) bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Ich habe eine KRUPS vom Typ EA8108. Sie brüht etwas vor, d.h. es werden die Bohnen gemahlen, dann geht der Brühkopf runter und es wird eine kleine Menge Wasser hineingepumpt. Normalerweise geht es dann nach einer Sekunde mit dem eigentlichen Brühvorgang und der Kaffeeausgabe weiter. So ist es auch, aber seit neustem baut die Maschine direkt nach dem Vorbrühen den Druck ab. Es kommt etwas Wasser in die Auffangschale. Das Wasser kommt aus dem Heizelement raus, an der normalen Stelle, wo am Ende des Brühvorgangs der Druck regulär wieder abgebaut wird.
    Nach einigen Recherchen könnte das mit ggf. alten Dichtungen des Brühkopf zusammenhängen, die habe ich vorsorglich mal bestellt (sind noch nicht da). Allerdings hätte ich dann mehr erwartet, dass sich der Druck oben (an den Dichtungen vorbei) rausdrückt und ich auch beim eigentlichen Brühen Druckverlust habe. Der Kaffeebezug ist aber sonst ganz normal.
    Daher die Fragen an euch, welche Ursachen das skizzierte Fehlerbild noch haben könnte? Jeder Tipp ist willkommen.
    Karsten
  • ErichR
    • November 22, 2022 at 12:28 PM
    Nach laaaanger Fehlersuche habe ich jetzt die Ursache für dieses Problem gefunden: Trotz neuem Drainageventil öffnet dieses langsam während der "Vorbrüh-Pause" und lässt den Druck ab, gleich verhält es sich beim Reinigungsprogramm in der "Pump-Pause".
    Es befindet sich Luft im System, höchtwahrscheinlich zw. Pumpe und Verteiler. Dabei unbedingt auf die richtige Lage des Druckschlauches achten (unterhalb der Tropfschale!) und die Maschine entlüften/spülen(über HWD) und das Gerät dabei vlt. zusätzlich hochkippen um Luftblasen rauszubekommen. Wenn das Problem weiterhin besteht den Vorgang wiederholen oder notfalls die Leitung "händisch" spülen.
    Hoffe es hilft dem ein oder anderen...
    Erich
    Edited once, last by ErichR (November 22, 2022 at 7:25 PM).
  • Gregor
    Administrator
    104
    • November 22, 2022 at 4:11 PM
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
  • fehler
  • Druck
  • Vorbrühen
  • Krups
  • Abbau
  • EA81
