DeLonghi Esam 6600 Milch zu heiß, Unterbrechungen während Milchbezug
  • tikkosa
  • August 31, 2021 at 9:18 AM
  • tikkosa
    mich plagt seit längerer Zeit ein Problem mit dem Milchbezug. Vorab, ich habe alle Messungen durchgeführt, alles in Ordnung. Thermoblock, und Temperatursensoren sind neu.
    Beim Milchbezug fängt die Maschine an zu röchelt bzw, es kommt kaum noch Milch heraus und die Maschine wird leise. Dies stabilisiert sich dann nach ein paar Sekunden, so das der Milchfluss wieder normal ist. Die Solenoidventile klicken beim ansteuern. Diese habe ich auch schon gereinigt. Maschine wurde auch schon mehrfach entkalkt.
    Würde mich freuen wenn jemand mir einen Tipp geben kann, wo ich noch auf Fehlersuche gehen könnte.
    Vielen Dank!
    • September 1, 2021 at 8:56 AM
    Du schreibst in der Überschrift "Milch zu heiss". Ist das subjektiv oder hast du das gemessen?
  • Roland11
    • September 1, 2021 at 2:48 PM
    Quote from tikkosa
    Um sicher zu sein wurde ich das 'Hufeisen' mal durchpusten mit dem Mund, um sicher zu sein das es nicht verstopft ist. Als dass ok ist, wurde ich Temperatursensor tauschen (oder nur neue Waermeleitpasta drunter ist vielleicht auch genug).
  • tikkosa
    • September 1, 2021 at 5:43 PM
    Hi,
    Habe ich alles schon gemacht. Leider ohne Erfolg...
  • Roland11
    • September 1, 2021 at 6:03 PM
    Dann wahrscheinlich Problem mit Kopplung (5513214821) oder Deckel von Milchbehaelter.
    Heisses Wasser beziehen geht ok?
  • tikkosa
    • September 1, 2021 at 6:33 PM
    Kupplung ist neu, weil ich mir das auch dachte. Milchbehälter ebenfalls.
    Kann es an der Platine liegen?
  • tikkosa
    • September 1, 2021 at 6:49 PM
    Vielleicht nochmal zum besseren Verständnis. Der Milchbezug fängt ganz normal an, nach 6-7 Sekunden fängt die Maschine an zu röcheln und wird leiser, und es kommt nur tropfenweise Wasser aus dem Milchbehälter. Dies stabilisiert sich dann wieder.
  • Roland11
    • September 1, 2021 at 7:13 PM
    Gleiche Probleme bei Vollmilch und halbfette/fettarne Milch?
    Milch kommt gleich aus Kühlschrank?
  • tikkosa
    • September 1, 2021 at 7:27 PM
    Ja, immer das gleiche. Milch kommt aus dem Kühlschrank.
  • tikkosa
    • September 2, 2021 at 8:33 PM
    Heute ging der Bezug ganz normal los, und nach ein paar Sekunden kann gar nichts mehr. Keine Milch, kein Dampf, kein Wasser....
    Spricht das nicht für das hintere Solenoidventil?
