  5. Siemens
Siemens EQ7 Plus kein Wasserdurchlauf mehr
  • mc_mac
  • September 17, 2021 at 4:56 PM
  • mc_mac
    aktuell habe ich ein Problem mit meiner sonst sehr treuen Siemens EQ7 Plus.
    Es fing damit an, dass sie des Öfteren beim Kaffeebezug diesen ohne Kaffeeausgabe abgebrochen hat. Dies ist genauso wie von "Celly87" in seinem Post beschrieben und per Video gezeigt hat
    EQ7 Plus bring kein Kaffe in die Tasse
    Nun hat sich das ganze soweit zugespitzt, dass die Maschine gar nicht mehr mit Wasser will und schon beim Start der Maschine mit einem Brummer was bzw. der Versuch Wasser zu ziehen bzw. zu pumpen sein kann aber dies nicht schafft.
    Nun die Fragen:
    Hat jemand eine Idee was hier zugesetzt bzw. defekt sein kann
    Was muss ich ggf. auseinander nehmen und reinigen oder ggf. austauschen damit die Maschine wieder "frei" atmen kann und ich wieder zu meinem Kaffee komme?
    Danke und Gruß
  • kafffee-chris
    • September 17, 2021 at 8:09 PM
    bei Dir ist wohl das Keramikventil defekt. Ist leider eine "Kinderkrankheit"
  • mc_mac
    • September 18, 2021 at 9:49 AM
    Hallo Chris,
    danke für dein Feedback.
    Nach dem die Maschine eine Nacht geruht hat, hat sie heute morgen das Wasser wieder transportiert. Heute Morgen habe ich dann 1x Entkalkt und im Anschluss 1xEntkalkt/Reinigung durchgeführt.
    Spricht dies immer noch für das Keramikventil?
    Danke und Gruß
  • mc_mac
    • September 19, 2021 at 7:35 PM
    Nachtrag: Auch wenn sie Wasser wieder transportiert, kann ich leider immer noch kein Kaffee beziehen. Hier wird der Brühvorgang wie auch im anderen Artikel (oben) beschrieben, abgebrochen.
    Frage: Würde mir jetzt das Ersatzteil bestellen aber noch einmal wissen wollen wie hoch die Chance ist, das es das auch ist. Kostet um die 65 Euro oder hat jemand hat ne bessere Quelle für mich.
    Machine ist die: TE711509DE/21
    Danke und Gruß
  • mc_mac
    • September 20, 2021 at 9:11 AM
    Gestern noch etwas gelesen und geschaut und versucht den Fehler zu analysieren:
    - Maschine in das Service Menü gestartet (Service-Menü: Einschalten + Taste 2+8 (Personalisierung + Start))
    - Dann mit "CV STEP" das Keramikventil getestet. Alle 8 Positionen in kurzer Zeit erreicht und dabei keine Probleme gehabt die Position zu finden.
    Frage: Ist es dann trotzdem noch realistisch das dieses kaputt ist?
    Kann man noch andere Tests machen die zur Fehleranalyse beitragen?
    Danke und Gruß
  • raubritter
    • September 22, 2021 at 1:04 PM
    Also bei einer EQ.5 die ich mal hatte, war der Membranregler defekt. Keramikventil hatte ich gewechselt, funktionierte nur kurz. Im Test Modus wurde die Punkte auch angefahren, egal ob mit dem alten oder neuen Ventil.
    Bekam einen Tipp mit dem Membranregler.
    Danach lief die Maschine wieder super.
    Gruß Raubritter
  • mc_mac
    • September 26, 2021 at 9:19 AM
    Danke raubritter für dein Feedback.
    Hast du vielleicht noch anderen Indikationspunkte, damit ich ggf. den Membranregler als Ursache identifizieren kann?
    Möchte vermeiden auf Glück Teile auszutauschen.
    Danke und Gruß
  • raubritter
    • September 26, 2021 at 3:36 PM
    die Maschine zeigte öfters Entlüften an und hörte sich an, als ob etwas verstopft ist und die Pumpe gegen Druck arbeitet. Alles zerlegt und ausprobiert, Wasserweg war frei, Brühgruppe vorher überholt. Trotzdem war es noch.
    Habe selbst nicht an den Membranregler gedacht, dass es daran liegt.
    Wie geschrieben, hab ich als Tip bekommen.
    Ausgetauscht und alles lief wieder. Seitdem keine Probleme mehr.
  • mc_mac
    • September 27, 2021 at 9:51 PM
    Danke für deine Fehler-Beschreibung.
    Bei mir ist das mit dem Entlüften noch nie angezeigt wurden aber das wie verstopft ist und die Pumpe gegen Druck arbeitet schon.
    Werde dann doch mal das Gerät zerlegen und prüfen ob sich sonst irgendwo was abgesetzt oder verstopft hat aber werde den Membranregler im Hinterkopf behalten und wenn nichts hilft austauschen.
    Danke und Gruß
  • mc_mac
    • February 26, 2022 at 6:24 PM
    Nachtrag:
    Nach dem ich die Maschine erst einmal stehen lassen habe wurde sie jetzt doch verarztet:
    - bei mir war die Ursache die Pumpe selber
    - ich habe das Cremaventil ausgebaut und es kam ein wenig Wasser bei Kaffeebezug ohne Pulver durch
    - nach Austausch der Pumpe (man kann die Pumpe ohne Anbauteile nehmen) lief wieder Wasser und im Anschluss auch Kaffee durch bzw. aus der Maschine
    -> Maschine läuft wieder
  • Kaffeechris
    • September 26, 2022 at 9:03 AM
    Hallo, hier schreibe ich mal kurz meine Erfahrung mit Siemens/Bosch mit diesen Fehler und "kein kohlensäurehaltiges Wasser", was auch ab und an im Display steht.
    Pumpe+ Membranregler(sitzt auf der Pumpe) und Flowmeter wechseln.
    Damit sind schon min 65-90% der Fehler im Wasserkreislauf behoben.
    MfG Chris
  • siemens
  • EQ7 Plus
