  5. WMF
WMF 1000 Pro S "Maschine heizt auf"
  • WMF1000proS
  • October 22, 2021 at 5:12 PM
  • WMF1000proS
    Unsere geliebte WMF (Typ 03 510 0002) will aktuell nicht mehr: Meldung "Maschine heizt auf" und sonst passiert nichts, also auch keinerlei Geräusch....
    Nach mehrtägiger Suche hier und da und im (englischen) Servicemanual folgender Hinweis auf Seite T2-22 entdeckt: Sollte die Meldung nach aus-/einschalten nicht verschwinden solle man prüfen ob der Thermostat ausgelöst hat und ihn evtl. zurücksetzen.
    Da dies zunächst die einfachste Lösung zu sein scheint also frisch ans Werk und die Maschine aufgeschraubt. Dann die Erkenntnis dass ich den (die) Thermostat(en) zwar erkenne aber nicht ob er ausgelöst hat und wie er zurückzusetzen ist.
    Hoffe hier kann mich jemand erleuchten (habe wirklich gesucht, aber außer Bildern von den Thermostaten mit null Erklärung dazu (selbst bei Herstellern wie Klixon) nichts gefunden.
    Anbei ein Bild von unserer WMF.
    Ciao
    Stephan
      • 237.99 kB
      • 1,200 × 900
    WMF 1000 Pro S Barista (seit 12.2011 >28.000 Bezüge)
    WMF Perfection 890L (seit 10.2025 > 750 Bezüge)
  • sc-6000
    • October 22, 2021 at 5:22 PM
    einfach den Roten Knopf nach innen drücken....das ist das ganze Hexenwerk.......
  • WMF1000proS
    • October 22, 2021 at 5:34 PM
    Das dachte ich auch, aber da lässt sich nichts drücken!
    Die rote Hülse umhüllt einen schwarzen Stift und sitzt auf dem schwarzen Sockel der aus dem Thermostat kommt auf (kann man im Bild gerade noch so erkennen).
    Auch der schwarze Stift in der roten Hülse lässt sich nicht drücken!
    Aber dass heisst dann, wenn der Thermostat so aussieht hat er ausgelöst? Jedes Bild dass ich mit einem solchen Thermostat gefunden habe sieht genauso aus, also dann im ausgelösten Zustand!
  • Rucsackindianer87
    • October 22, 2021 at 5:46 PM
    Hast du beide gedrückt? da sind 2 Klicksicherungen.
    Hörst du die Relais klackern?
  • WMF1000proS
    • October 22, 2021 at 6:03 PM
    Die gut sichtbare war nicht zum drücken und die kaum sichtbare ist auch fast nicht erreichbar und sieht meiner Meinung nach genauso aus wie die erste.
    Der rechte Anschluss der zweiten Klicksicherung (?) ist verbogen worden (beim Einbau) da dort ein Steg im Weg ist (kann man auf dem Bild gut erkennen), daher ist die rote Hülse gerade noch so zu sehen, aber mit meinem Werkzeug nicht zu erreichen. Sieht aber, wie gesagt, genauso wie die andere aus und bei der gibt es für mich nix zu drücken!
  • Rucsackindianer87
    • October 22, 2021 at 6:13 PM
    Den Klicksicherungen siehst du nicht an ob sie ausgelöst haben. Du musst echt auf die rote Hülse drücken und wenn die ausgelöst hat spürst du einen leichten Druckpunkt beim Resetten.
    Klicken deine Relais beim heizen?
    Ich hab eher die Vermutung das dein Relais, welches die 24V zur Ansteuerung des Heizkreises freischaltet, nicht mehr funktioniert.
    Wenn du ein Messgerät hast, könntest du das mal prüfen.
    Edited 2 times, last by Rucsackindianer87 (October 22, 2021 at 6:21 PM).
  • WMF1000proS
    • October 22, 2021 at 6:30 PM
    Nein, da kommt kein Geräusch (ganz leises Brummen vermutlich vom Spannungswandler) aus der Maschine!
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich die rote Hülse und nur die, in Richtung Gehäuse drücken?
    Das geht vielleicht 0,01mm da ja die Hülse, wie auf dem Bild zu erkennen direkt auf dem schwarzen "Sockel" aufsitzt! Sie ist leicht beweglich (drehbar), aber einen Druckpunkt habe ich da nicht gespürt!
  • Rucsackindianer87
    • October 22, 2021 at 6:34 PM
    Ja genau, aber da deine Relais kein Mucks machen, wird das definitiv nicht dein Problem sein!
    Du könntest mal prüfen ob der 3-polige Stecker auf der Platine vom Tafo ( Kabel schwarz-weiß-schwarz) schwarz und/oder verbrannt aussieht.
    Das erkennt man am besten an der Stiftleiste in der der Stecker steckt.
  • WMF1000proS
    • October 22, 2021 at 6:52 PM
    Ja, das war die Nummer 2 auf meiner Liste, aber danke!. Check ich morgen.
    Wenn es dass nicht ist muss ich mir wohl professionelle Hilfe suchen!
    Melde mich wieder.
  • Achim
    • October 22, 2021 at 7:58 PM
    oder Triac Relais Optok. defekt.
  • WMF1000proS
    • October 23, 2021 at 11:48 AM
    War bei mir weiß-schwarz-weiß....aber notdürftiges Reinigen hat (erstmal) geholfen!
    Hat jemand einen Tip wie man den Kontakt generell verbessern kann?
      • 70.8 kB
      • 899 × 674
  • sc-6000
    • October 23, 2021 at 2:40 PM
    Du hast 3 Möglichkeiten:
    1. Du besorgst Dir die passenden Cripkontakte, ein Molex-Gehäuse 3polig und eine Cripzange und erneuerst die Kontakte. Gibt es alles bei ebay, nur die Stiftleiste hab ich noch nicht gefunden.
    2. Du lötest an Stelle der Stiftleiste eine 3.polige Schraubverbindung für Printmonage ein und schraubst die Kabel dann (mit einer passenden Aderendhülse) statt sie zu stecken.
    3. Du entferrnst den Stecker und lötest die Kabel an der Stiftleiste fest.
    Edited once, last by sc-6000 (October 23, 2021 at 3:41 PM).
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 23, 2021 at 3:07 PM
    Quote from sc-6000
    Die Einzelteile habe ich bei Bedarf alle vorrätig. Wobei ein Austausch der Stiftleiste normalerweise nicht notwendig ist, da reicht feines Schmirgelpapier oder ein Glasradierer aus dem gut sortierten Schreibwarengeschäft.
  • WMF1000proS
    • October 23, 2021 at 4:08 PM
    Vielen Dank für die Tips und das Angebot!
    Ich werde mit Schmirgelpapier anfangen und mittelfristig über Tip 3 nachdenken!
    Ciao
    Stephan
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 24, 2021 at 1:28 PM
    Vom Anlöten der Kabel rate ich ab.
  • sc-6000
    • October 24, 2021 at 7:48 PM
    • #16
    warum ??
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • October 24, 2021 at 9:39 PM
    • #17
    Festlöten ist weder servicefreundlich noch zukunftsorientiert.
    Alle 10 Jahre mal den Stecker auszutauschen, ist ja nun wirklich kein Riesenaufwand.
    Wenn ich früher eine Maschine auf den Tisch bekam, in der irgendein Draht auf der Platine festgelötet war, hab ich die Maschine wieder zugeschraubt und unrepariert zurückgegeben.
  • sc-6000
    • October 24, 2021 at 10:00 PM
    • #18
    da stimme ich Dir zu.
    Ich wollte nur sicher gehen dass es keinen technischen Grund gibt der sich mir nicht erschlossen hatte...
  • ConnyKiel
    • October 27, 2021 at 2:37 PM
    • #19
    Habe genau das gleiche Problem…
    • Beim Start kommt die Meldung „Maschine heizt auf“, dann heizt sie und heizt sie und soweiter… was kann ich machen, wo könnte der Fehler liegen. Und um in der Maschine nachschauen, wo da der Fehler liegt, wie bekomme ich sie auf, welche Tricks braucht es, wo keine Schrauben sind?
  • ConnyKiel
    • October 27, 2021 at 2:38 PM
    • #20
    Upps, habe vergessen, es ist eine Alfino, Baugleich mit der WMF 800 glaub ich
  • WMF 1000 Pro S
