  5. WMF
WMF1000 verliert Wasser, trotz intensiver Reinigung.
  • Cafesito1
  • November 14, 2021 at 1:36 PM
  • Cafesito1
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine, bisher zuverlässige WMF1000, die nun langsam ihre Probleme macht.
    Die Maschine wurde regelmäßig gereinigt, entkalkt und gewartet.
    Vor kurzem hatte ich vermehrt Wasser unter der Maschine und zu wenig im Glas/Auslauf.
    Habe nach den Anleitungen hier im Forum bereits die ganze Maschine auseinandergenommen und gereinigt.
    Ventile geprüft, Schläuche kontrolliert, Boiler geprüft etc.
    Brühgruppe wurde auch intensiv gereinigt. Habe diese komplett zerlegt, gereinigt und dann mit neuen Dichtungen ausgestattet inkl. Einfettung. Unterer und oberer Kolben gereinigt. Brühzylinder lässt sich durchpusten. Durch den oberen Kolben fliesst gut Wasser.d
    Jetzt zum eigentlichen Fehler:
    das Wasser gelangt irgendwie nicht in den unteren Kolben bzw. In den Auslauf, obwohl das Wasser bis an den Brühzylinder gelangt. Grüner Haken bestätigt Wasserdurchfluss. Aber wenn der Schlauch montiert ist, gelangt es nicht weiter (deshalb das rote X)
    Es drückt sich zurück und kommt am Wassereinlass wieder raus. Siehe Foto grün umrandet.
    frage: hat jemand Erfahrung mit einem solchen Fehler? Kann es ein Druck Problem sein? Vielleicht doch noch eine Verstopfung am Brüzylinder/ Kolben?
    Danke Euch im Voraus für Eure Erfahrungswerte und Hinweise.
      • 208.62 kB
      • 675 × 899
      • 198.7 kB
      • 675 × 899
  • sc-6000
    • November 14, 2021 at 7:22 PM
    Hi...
    Wie alt ist der untere Brükolben?
    Bau mal den statischen Teil des Drehgelenks (Bild 2 mit dem roten Kreuz) ab und schau mal wie es da drunter aussieht... Mach bei der Gelegenheit gleich neue Dichtungen rein .....
  • Cafesito1
    • November 15, 2021 at 8:25 PM
    habe den Brühkolben ehrlich gesagt noch nie ersetzt :1f616: .
    den Brühzylinder hatte ich bereits ausgebaut. Das Drehgelenk habe ich nicht weiter demontiert bekommen. Kann ich dies separat demontieren?
    Dichtungen am Drehgelenk ( da wo das rote X ist) sind neu.
    danke für die Hilfe.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 15, 2021 at 9:27 PM
    Quote from Cafesito1
    Ziehe den auf dem Foto mit einem Pfeil markierten Splint nach oben raus,
    dann kannst Du das Drehgelenk nach vorne abziehen.
    Vorsicht, im Inneren befindet sich noch eine weitere Dichtung.
  • Cafesito1
    • November 16, 2021 at 7:37 PM
    Super, Danke für die Anleitung.
    habe es mal demontiert und ordentlich mit Kaffeefettlöser gereinigt (Dichtungen vorher entfernt)
    Eben nochmals zusammengeschraubt, aber leider nach wie vor der Fehler des Rückstaus.
    Habt ihr noch andere Ideen oder Vorschläge, was ich testen kann?
    Danke und schönen Abend.
      • 310.91 kB
      • 760 × 900
      • 391.98 kB
      • 918 × 900
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 16, 2021 at 8:32 PM
    Hast Du mal probiert, ob der Duchgang in dem viereckigen Zapfen in die Brühkammer durchgängig ist?
    Dort, wo Du gerade das Drehgelenk abmontiert hast.
    Ist denn das runde Teil vom Drehgelenk, am Ende des Schlauches, durchgängig?
  • sc-6000
    • November 17, 2021 at 9:29 AM
    Wenn der Durchchgang zur Brühkammer ok ist dasnn würde ich mal einen neuen, unteren Brühkolben testen...
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • November 17, 2021 at 2:04 PM
    Eigentlich würde ich ja gerne mal ein Foto vom ausgebauten unteren Brühkolben sehen.
    Warum? Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand den Dichtungsring am unteren Brühkolben um die Rille mit den Zuflußlöchern gelegt hätte...
  • sc-6000
    • November 17, 2021 at 2:49 PM
    stimmt, das hat sogar mal der Vetragsparter der WMF in Nue geschafft bei dem vor vielen Jahren mein Schätzchen zum Service mal war.....
  • Cafesito1
    • November 17, 2021 at 5:28 PM
    hallo Zusammen,
    besten Dank für Eure Rückmeldung.
    Duchgangsloch ist frei. Habe durchgepustet aber auch mit einem Zahnstocher durchgehen können.
    Diesen Durchgang auch mit einem Tuch ( in Kaffefettlöser-Lotion getränkt) gesäubert.
    Auch das Drehgelenk selbst ist frei.
    unteren Kolben habe ich abfotografiert :1f609: . Dichtungsring ist hoffentlich richtig gesetzt.
    ich habe nun einen neuen Unteren Kolben bestellt, in der Hoffnung, dass es wirklich nur eine Verstopfung ist.
    Was anderes sehe ich aktuell nicht, es sei denn ihr habt noch einen Vorschlag.
    VG
      • 464.81 kB
      • 1,440 × 863
  • flower51
    • November 20, 2021 at 10:52 AM
    Habe ich das richtig verstanden, dass das Wasser an der Ventilbuchse Druck (unterer Anschluss) austritt? Wenn ja, wieviel Wasser tritt denn dort aus? Sollte dies eine größere Menge sein, würde ich mal diese Anschlussbuchse genauer untersuchen. Es könnte sein, dass diese einen Riss hat, der bei höherem Druck aufgeht und so den Wasserzulauf in die Brühkammer umgeht.
  • Achim
    • November 20, 2021 at 10:56 AM
    warum so kompliziert ? Mach die Seitentür auf und beziehe ein Produkt.Dann siehst du wo es tropft.
  • flower51
    • November 20, 2021 at 11:11 AM
    Eben fällt mir noch etwas ein, wie Du auf einfache Weise prüfen kannst, ob eine Verstopfung im Brühzylinder vorliegt. Nimm die Brühgruppe aus der Maschine und drehe mit dem Multitool zunächst den Brühzylinder ganz nach unten und dann wieder hoch, bis er sich vom Friktionskolben wieder löst. Lass dann Wasser in den Brühzylinder laufen und drehe mit dem Multitool den Brühzylinder nach oben Wenn Du dann den oberen Auslauf zuhältst und kräftig gegen den Widerstand drehst, muss am unteren Anschluss das Wasser mit kräftigem Strahl austreten (Vorsicht, spritzt auch nach oben). Wenn Du den Widerstand nicht überwinden kannst und somit kein Wasser austritt, ist der untere Brühraum verstopft. Die Verstopfung kann dann im unteren Brühkolben oder im Anschlussbereich des Brühzylinders liegen.
    Ich benutze diese Methode bei jeder Reinigung der Brühgruppe, um evtl. vorhandene Kaffeemehl-Reste aus dem unteren Brühkolben rückzuspülen.
  • Cafesito1
    • November 20, 2021 at 12:41 PM
    Also das mit der Seitentüröffnung verstehe ich nicht ganz. Sobald Druck aufgebaut wird spritzt das Wasser aus dem kleinen Loch.
    wenn ich den Schlauch am Drehgelenk löse, dann läuft das Wasser ganz normal aus dem schlauch raus.
    es scheint mir eine Blockade nach dem Drehgelenk zu sein.
    ich habe heute einen neuen unteren Kolben eingebaut.
    Das scheint aber nicht das Problem zu sein. Habe weiterhin Wasseraustritt.
    mache gleich mal den Test mit der Brühgruppe.
  • Cafesito1
    • November 20, 2021 at 12:53 PM
    Also, halte ich den oberen Auslauf zu, spritzt das Wasser unten aus dem Auslauf. Das ist wohl so gewünscht und zeigt das zumindest mit dem neuen unteren Kolben alles frei sein sollte.
    Mache jetzt nochmals eine Reinigung des oberen Kolbens um sicherzustellen, dass da keine Verstopfung vorliegt.
    weitere Ideen sind gerne erwünscht.
  • Achim
    • November 20, 2021 at 1:24 PM
    • #16
    Ähm,mach die Seitentür auf.Dann stecke etwas Karton in den Kontakt damit du Bezug drücken kannst.Die Gruppe bleibt wo sie ist.Dann leuchte mit Lampe rein.Dann siehst du wo was undicht ist.
    Und wenn irgendwo jetzt Wasser kommt,hast du den Fehler gefunden
  • Cafesito1
    • November 20, 2021 at 4:26 PM
    • #17
    Ähm über diesen Test bin ich schon längst hinweg. Das ist derzeit Standard Kontrollzustand.
    Sieh Anfangsbeschreibung dieses Beitrags.
    Habe ja oben ein Foto gezeigt an dem das Wasser austritt.
    Aber Ursache habe ich noch nicht gefunden.
  • Achim
    • November 20, 2021 at 4:57 PM
    • #18
    dann verstehe ich nicht nach was du noch suchst.Wenn an der unteren Buchse und am oberen Drehgelenk Wasser raus kommt dann...
  • Achim
    • November 20, 2021 at 4:58 PM
    • #19
    neu kaufen fertig
  • Achim
    • November 20, 2021 at 4:59 PM
    • #20
    selbst wenn eine Verstopfung vorliegt ,darf an den von dir besagten Stellen kein Wasser rauskommen.Kann ja sein das die Verstopfung im oberen Kolben ist.
  • WMF
  • Wasse runter der Maschine
  • Wasser auf Auffangschale
  • WMF1000
  • 2 Guests
