  5. WMF
WMF1000 verliert Wasser, trotz intensiver Reinigung.
  • Cafesito1
  • November 14, 2021 at 1:36 PM
  • Cafesito1
    • November 21, 2021 at 10:17 AM
    • #21
    Hallo Zusammen.
    hat jemand Erfahrung gemacht mit der WMF1100s? Ist diese zu empfehlen. Reinigung ähnlich zur WMF1000 serie?
    danke
  • flower51
    • November 22, 2021 at 12:08 PM
    • #22
    Ich würde mich da nicht entmutigen lassen und mit dem Neukauf noch warten. Ich habe mir Dein Bild nochmal angesehen. Du sagst, das Wasser spritzt aus dem kleinen Loch, wenn die Brühgruppe angeschlossen ist aber bei abgenommenem Drehgelenk nicht. Warum das so ist, kann mit dem unterschiedlichen Widerstand und somit unterschiedlichem Druckaufbau zusammenhängen. Bei abgenommenem Drehgelenk hast Du praktisch freien Auslauf und der Druck geht gegen Null. Wenn die Brühgruppe angeschlossen ist, muss die Pumpe gegen den Widerstand in der Brühkammer und die Auslaufdüse im oberen Brühkolben arbeiten. Dadurch steigt der Druck im hydraulischen System erheblich an (bis zu 15 bar). Der Fehler könnte somit in einem Riss in der unteren Anschlussbuchse liegen, der erst bei erhöhtem Druck merklich aufklafft oder aber an einem maroden vorderen O-Ring am Anschluss-Stecker. Dies würde ich mal genau in Augenschein nehmen.
    Falls die untere Anschlussbuchse die Fehlerquelle sein sollte, gibt es diese glücklicherweise jetzt wieder als Ersatzteil . Sollte der vordere O-Ring kaputt sein, würde ich bei der genannten Ersatzteilquelle mal nachfragen. Der O-Ring hat die Maße 4x1,8. Ansonsten kann ich Dir für O-Ringe auch diese Bezugsquelle empfehlen.
  • Achim
    • November 22, 2021 at 2:15 PM
    • #23
    Quote from Achim
    dann verstehe ich nicht nach was du noch suchst.Wenn an der unteren Buchse und am oberen Drehgelenk Wasser raus kommt dann...
    Noch Fragen ???
  • Cafesito1
    • November 24, 2021 at 8:26 PM
    • #24
    danke Flower51, ich werde mir mal das Ersatzteil besorgen.
    Kann ggf. Ein Haarriss sein.
    Schlimmer kann es ja nicht werden.
    VG
  • flower51
    • November 25, 2021 at 1:50 PM
    • #25
    Hast Du den von mir genannten O-Ring schon genau unter die Lupe genommen? Wenn der bei höherem Druck merklich undicht wird, kann die neue Ventilbuchse auch nicht helfen.
  • Cafesito1
    • November 28, 2021 at 11:02 AM
    • #26
    hi Flower51,
    Ich hatte die Dichtungsringe alle gewechselt.
    Hatte mir ein Dichtungsset bestellt gehabt und dann auch sichergestellt dass auch die Kolben neue Ringe bekommen.
    schaue es mir aber gerne nochmals an.
    Die Ventilbuchse ist nun wieder bestellbar.
    Löse mal eine Bestellung aus.
    ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Danke für die Eure Hilfestellungen
    VG
  • flower51
    • December 15, 2021 at 4:23 PM
    • #27
    Hallo cafesito1,
    ich sehe gerade, dass das Thema jetzt als erledigt gekennzeichnet ist. Ist das Problem gelöst? Dann wäre es schön, wenn Du die Lösung im Forum kundtun könntest.
  • Cafesito1
    • January 5, 2022 at 9:13 AM
    • #28
    Hallo Zusammen,
    Gutes Neues Jahr Euch allen.
    @flower51: ich selbst hatte das Thema nicht bewusst als erledigt markiert ( vor dem 15.12.2021).
    Jedoch kann ich mitteilen dass meine WMF1000 wieder läuft und trocken ist.
    Nach etlichen Versuchen, habe ich die Maschine zu dem Kaffeeservice meines Vertrauens gebracht. Kurz vor Weihnachten.
    Die machen solide und seriöse Arbeit, sind schnell und meines Erachtens auch günstig.
    Ursache: offensichtlich war das Drehgelenk undicht. Obwohl ich die Dichtungsringe gewechselt hatte, gab es wohl dort ein Wasser/Druckverlust. Das Wasser ist dann runter gelaufen und hat alles eingesaut.
    Ventilbuchse ist in Takt und hatte keinen Haarriss.
    Lösung: Neue Dichtungen am Drehgelenk (leicht dicker, um es solide abzusichern).
    glücklich und zufrieden in das neue Jahr mit meiner 1000er gestartet.
    ps: 70€ Hat es gekostet ;)
    VG und Danke an Alle Helfer…. jetzt kann das Thema dann wirklich geschlossen werden.
  • Achim
    • January 5, 2022 at 10:11 AM
    • #29
    Quote from Achim
    warum so kompliziert ? Mach die Seitentür auf und beziehe ein Produkt.Dann siehst du wo es tropft.
    Die 70€ hättest du dir sparen können wenn du meinem Tipp gefolgt wärst.
  • Cafesito1
    • January 5, 2022 at 7:20 PM
    • #30
    @Achim, ….
  • WMF
  • Wasse runter der Maschine
  • Wasser auf Auffangschale
  • WMF1000
  • 1 Guest
