  5. Jura
Jura J5 - Error 6 - Keramikventil macht komische Geräusche
  • jtoshe
  • November 21, 2021 at 4:38 PM
  • jtoshe
    Guten Abend, immer wieder neue Probleme :1f644: Meine Jura 5 bzw. das Keramikventil macht nach einer Komplettrevision nach dem Einschalten komische Geräusche. Nach ca. 10-15 Sek. hört es dann auf und es erscheint Error 6 im Display. Habe etwas nachgelesen und es scheint ein Problem mit dem Keramikventil bzw. irgendwelchen Kabeln zu sein. Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich das Probleme löse? Kann ich das Kermaikventil überholen oder muss ein Neues her? Beste Grüße, jtoshe
  • Harryowl
    • November 21, 2021 at 11:18 PM
    Hallo
    kontroliere erst mal den Stecker und Kabel von den Microschaltern
    wenn da alles ok ist können es dann noch die Microschalter im Ventil sein
    Da müßen das neue eingelötet werden
    Grüße Harald
  • Nordbruch
    • November 21, 2021 at 11:38 PM
    und moin erst mal !
    Vielleicht findest du hier ein paar Tipps :
    jura keramikventil zusammenbauen – Google Suche
    Wolfgang
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 22, 2021 at 5:14 AM
    Hallo.
    Wenn das Ventil lange dreht und dann der Fehler erscheint
    sind entweder die zwei Microschalter im Ventil defekt und
    müssen getauscht werden oder es ist etwas mit den Kabeln
    bzw. Steckern (z.B. Oxidation).
    Die Elektronik ist in diesen Fällen nur ganz selten defekt.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • jtoshe
    • November 24, 2021 at 1:12 PM
    Ok, dann ist es wohl der einfachste Weg, wenn ich ein funktionierendes KV einbaue und prüfe, ob die J5 damit läuft. Falls ja, muss ich mich an die Reparatur machen :1f600: Falls nein, stimmt etwas mit den Kabeln nicht. Sind es die Kabel am Keramikventil oder können es auch andere sein?
  • jtoshe
    • December 10, 2021 at 6:20 PM
    Guten Tag, habe mir ein gebrauchtes KV gekauft und dieses eingebaut. Maschine angeschaltet und alles läuft. Es war tatsächlich das Keramikventil. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, jtoshe
