Guten Abend, immer wieder neue Probleme :1f644: Meine Jura 5 bzw. das Keramikventil macht nach einer Komplettrevision nach dem Einschalten komische Geräusche. Nach ca. 10-15 Sek. hört es dann auf und es erscheint Error 6 im Display. Habe etwas nachgelesen und es scheint ein Problem mit dem Keramikventil bzw. irgendwelchen Kabeln zu sein. Könnt ihr mir einen Tip geben, wie ich das Probleme löse? Kann ich das Kermaikventil überholen oder muss ein Neues her? Beste Grüße, jtoshe
Jura J5 - Error 6 - Keramikventil macht komische Geräusche
Hallo
kontroliere erst mal den Stecker und Kabel von den Microschaltern
wenn da alles ok ist können es dann noch die Microschalter im Ventil sein
Da müßen das neue eingelötet werden
Grüße Harald -
und moin erst mal !
Vielleicht findest du hier ein paar Tipps :
jura keramikventil zusammenbauen – Google SucheGruß
Wolfgang -
Hallo.
Wenn das Ventil lange dreht und dann der Fehler erscheint
sind entweder die zwei Microschalter im Ventil defekt und
müssen getauscht werden oder es ist etwas mit den Kabeln
bzw. Steckern (z.B. Oxidation).
Die Elektronik ist in diesen Fällen nur ganz selten defekt.Gruß
BS -
Ok, dann ist es wohl der einfachste Weg, wenn ich ein funktionierendes KV einbaue und prüfe, ob die J5 damit läuft. Falls ja, muss ich mich an die Reparatur machen :1f600: Falls nein, stimmt etwas mit den Kabeln nicht. Sind es die Kabel am Keramikventil oder können es auch andere sein?
Guten Tag, habe mir ein gebrauchtes KV gekauft und dieses eingebaut. Maschine angeschaltet und alles läuft. Es war tatsächlich das Keramikventil. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, jtoshe
