  5. Andere
Melitta Caffeo Barista TSP Bean select funktioniert nicht
  • raubritter
  • November 24, 2021 at 12:55 PM
  • raubritter
    habe mal wieder ein Problem.
    Die Melitta die ich hier habe, macht Pulverlaffee. Macht man jedoch normalen Kaffee, zuckt die Umstellung für die Bohnenfachanwahl kurz und fährt wieder in Mittelstellung, dass nicht genug Bohnen nachfüllen. Die Taster darin funktioniert, das habe ich nachgemessen.
    Gibt es ein Servicemenü, um die Umschaltung zu testen ?
    Gruß Raubritter
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 25, 2021 at 5:09 AM
    Quote from raubritter
    gibt es nicht.
    Zerlegen, alles reinigen und auf Gängigkeit prüfen.
    Wenn es nix bringt, austauschen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • raubritter
    • November 26, 2021 at 8:46 PM
    Hallo Black Sheep,
    habe bereits alles zerlegt und gereinigt. Der Antrieb ist frei und Blockiert nicht.
    Die beiden Taster sind als Öffner geschaltet, mit der Hand drücken öffnen diese (Antrieb zerlegt deswegen).
    Soll ich den Antrieb, für die Anwahl tauschen, obwohl das soweit funktioniert ??
    Die Sensoren zeigen entsprechend der Behälteranwahl leer an.
    Gruß Raubritter
    Hier das Video dazu.
    External Content youtu.be
    Der Antrieb fährt erst ab, dann wieder auf, dass keine Bohnen nachzumachen können. Drauf folgt der Abbruch!!
    Die Schieber sind auf dem Video demontiert, macht das gleiche auch beim 1. Fach.
    Edited 2 times, last by raubritter (November 26, 2021 at 10:54 PM).
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • November 27, 2021 at 6:42 AM
    Wenn alles geht und in Ordnung ist, macht ein Tausch natürlich keinen
    Sinn. Ich würde das gerne mal im Video sehen, wenn die Mechanik
    komplett montiert ist und maximale Kaffeestärke programmiert ist.
    Grundsätzlich ist es bei dem Gerät tatsächlich so, dass nur für eine
    gewisse kurze Zeit Bohnen freigegeben werden und der Schieber dann
    wieder zumacht, so dass das Mahlwerk auch wirklich weitestgehend
    leerläuft.
    Soll heißen, dass eine längere Zeit die Mühle dreht während der
    Schieber geschlossen ist.
    BS
  • raubritter
    • December 23, 2021 at 11:23 PM
    Hallo, endlich komme ich zur Rückmeldung.
    Der Bohnenbehälter muss fast komplett voll sein, dass das nachrutschen richtig funktioniert.
    Habe das danach mehrfach ausprobiert, mit ganz schwach eingestellt und auch volle Stärke.
    Maschine macht wieder das, was Sie soll.
    Boa wer den Mist erfunden hat :1f922: .
    Wünsche ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Gruß Raubritter
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • December 24, 2021 at 6:31 AM
    In der Tat eingenen sich dafür eher "lockere" trockene Bohnen.
    Ölige Bohnen kleben mehr aneinander und dann geht es nicht
    so gut.
    Wenn man mit 2 verschiedenen Bohnensorten arbeiten will/muss,
    dann doch eher ein Gerät mit zwei Mahlwerken wie meine GIGA.
    Da gibt es dann nicht solche (Teil-)Einschränkungen.
    BS
  • u.mac
    • April 10, 2022 at 10:47 AM
    Hab' ebenfalls eine Melitta TSP. Es ist Sonntagmorgen und eine Bohne aus Fach 2 schaffte den Weg in die Schiebermechanismus von Fach 2 - nix mehr mit Kaffee (Systemfehler 14).
    Also Deckel über den Schiebern abgeschraubt, Bohnenstück entfernt, beide Schieber demontiert, alles penibel gereinigt incl. der Nuten für die Schieber, Probelauf ohne Bohnen und ohne Schieber... Mechanismus funktioniert so wie oben im Video - so weit, so gut.
    Aber... dummerweise hab' ich kein Bild gemacht bevor ich die Schieber entnommen habe und jetzt nach der Montage der Schieber bekomme ich den Deckel mit der Schraube nicht mehr montiert. - habt ihr einen Tip, wie die Schieber stehen müssen, damit der Deckel passt?
    Btw. die Schieber links + rechts sind ja nicht identisch und passen nur in einer Richtung... oder kann ich die vertauscht haben?
    Verzweifelte Grüße.
    Edit: nach weiteren Probeläufen, diesmal über Bohnenfach 1, ließ sich der Deckel (beide Schieber hoch) ohne irgendwelche Probleme anschrauben. Bezüge über Bohnenfach 1+2 erfolgen wieder völlig problemlos. Das Leben hat wieder einen Sinn ;)
    Edited 2 times, last by u.mac (April 10, 2022 at 12:53 PM).
