Siemens EQ9 Problem Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen
  • Hallo
    Ich hänge mich mal hier ran.
    Habe das gleich Problem:
    [size=18]"Siemens EQ9 Problem Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen"[/size]
    Hab die ganze Maschine zerlegt gereinigt , Flowmeter getauscht, Pulsationsdämpfer getauscht,
    Keramikventil zerlegt und gereinigt (Keramikventil ist erst ein Jahr alt und war auch nicht stark verkalkt) -->Würde ich also auschliessen
    Auslauf mit den Dichtungen erneuert.
    Eine andere Brüheinheit probiert (ist schon eine alte sollte aber funktionieren)
    Filter ist nagelneu ---> Ohne Filter das gleiche Problem
    Wenn die Fehlermeldung kommt bleibt die Brüheinheit oben (also sie presst zusammen)
    Wenn ich den Wassertank dann rausnehme und wieder einsetzte funktioniert die Maschine dann meistens für ein paar Tassen
    Was kann ich noch machen ????
    im Servicemenü die den Fehlerlog auslesen.
    Bezügeanzahl auslesen und hier angeben.
    Sieb unter Wassertank kontrollieren und reinigen.
    Test auf Pumpenleistung machen.
    Kann sein, dass die Dichtung am Schwinganker der Pumpe verschliessen ist. Kommt bei diesen Maschinen sehr häufig vor.
    Ist der Schlauch an der Brüheinheit durchgängig?
    Ist das Sieb in der Brüheinheit durchgängig?
    Grüße TeKa
  • Hallo
    Bezüge 7454 Kaffegetränke
    Milchgetränke 545
    Heißwasser 30 Liter
    Sieb unterm Wassertank habe ich auch schon gereinigt
    Wie funktioniert der Test auf Pumpenleistung ( habe da gestern im Servicemenü nix gesehen).
    Den Durchfluss kann ich im Service Menü testen. Bringt 50ml. Das passt also.
    Schlauch der (beider) Brüheinheit habe ich auch schon getauscht (ist durchgängig und auch nicht abgeknickt)
    Sieb in der Brüheinheit ist sauber (habe schon alles gereinigt)
    Fehlerlog:
    Bei Power supply —> Undervoltage 0002
    ansonsten überall 0000
    Habe ja 2 Brüheinheiten . Mir kommt vor das bei einer Brüheinheit und auch ohne Wasserfilter die Störung nicht so oft auftritt.
    Das deutet auch auf die Pumpe hin oder?
    Habe gesehen das die Pumpe im Internet auch einzeln zu kaufen gibt.
    Teilweise ist auch die FD Nummer angegeben die auch übereinstimmen soll.
    Für meine FD Nummer finde ich aber kein passendes Angebot
    Meine E Nummer ist : TI923509DE/10 FD 9810
    Und kann mir vielleicht jemand erklären wie die Maschine funktioniert?
    Hier meine Vermutung . Passt das so?
    Kaffebezug:
    Über den Wassertank --> Flowmeter saugt die Pumpe Wasser an.
    Von der Pumpe geht das Wasser dann in den Durchlauferhitzer.
    Vom Durchlauferhitzer geht das Wasser dann ins Keramikventil
    Bei Kaffee Bezug geht das Wasser dann vom Keramikventil in die Brühgruppe
    Das Wasser wird in der Brühgruppe dann durch den bereits gepressten und gemahlenen Kaffee gedrückt,
    und der fertige Kaffee geht dann durch durch den dünnen Schlauch (Anschluss oben an der Brühgruppe)
    in den Kaffee Auslass.
    Heiss Wasserbezug:
    Vom Keramikventil geht das Wasser dann über einen roten schlauch zum Kaffeauslas
    Milchaufschäumen und Heisse Milch ??????????
    Keine Ahnung
    mfg Erich
    Edited 2 times, last by asd1234 (January 29, 2026 at 10:07 PM).
  • Lade doch mal ein paar Fotos der Brüheinheit aus verschiedenen Blickwinkeln hier hoch, besonders vom Schlauch an der Seite.
    Wurde die Brüheinheit schon einmal überholt / Schlauch ausgetauscht?
    Wie die Brüheinheit revidiert wird findest Du hier:
    External Content www.youtube.com
    Diese neuen Brüheinheiten von BSH sind leider eine ziemliche Katastrophe.
    Mögliche Blockadeursachen Schlauch, Sieb, Cremaventil.
    Die Pumpe sollte eine ULKA EP4GW sein.
    Bei diesen verschleißt die O-Ring-Dichtung am Schwingkolben sehr schnell, was zu einer geringeren Förderleistung führt.
  • Hallo
    Hier ein paar Bilder von der Brüheinheit.
    Ganz zerlegt habe ich sie noch nicht , aber das Sieb und das Ventil hatte ich schon herausen.
    Spindel habe ich gereinigt und gefettet.
    Seit ein paar Tagen funktioniert sie jetzt wieder (ohne Wasserfilter)
    Habe zuerst den Wasserfilter (orginal) wieder eingesetzt. Bin gespannt was du die nächsten Tage mit den Filter macht.
    Die ersten 5 Jahre hatte ich Garantie oben , da war sie 3 mal beim reparieren.
    Soweit ich weiß wurde die Pumpe noch nicht getauscht. Aber Keramikventil und Brüheinheit in der Garantie schon x mal und von mir auch schon je ein mal.
    Ob nicht generell die Pumpe das Problem ist.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Da könnte wirklich die Pumpe das Problem sein.
    Die EP4 verschleißen relativ schnell, für diese gibt aus auch keine Reparatursets aus Dichtung und Kugel.
    Der höhere nominelle Druck von 19 bar ist eigentlich nur gut für das Werbeprospekt.
    Es gab hier schon Berichte, das statt der EP4GW eine EP5GW eingebaut wurde.
    https://komtra.de/delonghi-ersat…am-modelle.html
    Diese ist komplett baugleich, hat nur statt einem 4 mm einen 5 mm Schwingkolben und dadurch nur einen nominellen Druck von 15 bar.
    Dafür aber eine höhere Fördermenge und ist weniger anfällig für Verschleiß.
    Edited once, last by TeKa (February 4, 2026 at 7:44 AM).
  • Man möge auch bedenken, dass in einem "normalen" KVA kaum ein höherer Brühdruck als 5-8 bar erreicht wird.
    Daher ist es völlig egal ob die Pumpe 15 oder 19 bar "könnte".
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Hallo
    Habe neue Erkentnisse.
    Mit der neueren Brüheinheit die zum Schluss verbaut war und die Störung mit den Kohlesäurehaltigen Wasser gekommen ist (mit Wasserfilter)
    ist die Maschine jetzt zum Schluss wieder 2 Tage ohne Probleme gelaufen .
    (vorher wie gesagt alles gründlichst gereinigt und das Flowmeter getauscht)
    Mit der älteren Brüheinheit die ich noch zuhause hatte kam die Störung immer wieder mal ohne Wasserfilter.
    Mit Wasserfilter kam sie ständig.
    Habe jetzt eine neue Pumpe ( EP5GW )eingebaut.
    Jetzt läuft die Maschine mit beiden Brüheinheiten und Wasserfilter ohne Probleme.
    Hoffe mal das es so bleibt.
    Mir kommt allerdings vor das der Kaffeebezug jetzt etwas länger dauert. Ist aber wahrscheinlich
    des etwas niederigen Druck der EP5GW geschuldet.
    Danke auf jeden Fall für den Tipp mit der EP5GW
    mfg Erich
