  5. Siemens
Siemens EQ9 Problem Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen
  • oliver07
  • December 12, 2021 at 7:26 PM
  • asd1234
    • January 28, 2026 at 6:34 AM
    • #21
    Hallo
    Ich hänge mich mal hier ran.
    Habe das gleich Problem:
    [size=18]"Siemens EQ9 Problem Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen"[/size]
    Hab die ganze Maschine zerlegt gereinigt , Flowmeter getauscht, Pulsationsdämpfer getauscht,
    Keramikventil zerlegt und gereinigt (Keramikventil ist erst ein Jahr alt und war auch nicht stark verkalkt) -->Würde ich also auschliessen
    Auslauf mit den Dichtungen erneuert.
    Eine andere Brüheinheit probiert (ist schon eine alte sollte aber funktionieren)
    Filter ist nagelneu ---> Ohne Filter das gleiche Problem
    Wenn die Fehlermeldung kommt bleibt die Brüheinheit oben (also sie presst zusammen)
    Wenn ich den Wassertank dann rausnehme und wieder einsetzte funktioniert die Maschine dann meistens für ein paar Tassen
    Was kann ich noch machen ????
  • TeKa
    • January 28, 2026 at 11:26 PM
    • #22
    im Servicemenü die den Fehlerlog auslesen.
    Bezügeanzahl auslesen und hier angeben.
    Sieb unter Wassertank kontrollieren und reinigen.
    Test auf Pumpenleistung machen.
    Kann sein, dass die Dichtung am Schwinganker der Pumpe verschliessen ist. Kommt bei diesen Maschinen sehr häufig vor.
    Ist der Schlauch an der Brüheinheit durchgängig?
    Ist das Sieb in der Brüheinheit durchgängig?
    Grüße TeKa
  • asd1234
    • January 29, 2026 at 12:31 PM
    • #23
    Hallo
    Bezüge 7454 Kaffegetränke
    Milchgetränke 545
    Heißwasser 30 Liter
    Sieb unterm Wassertank habe ich auch schon gereinigt
    Wie funktioniert der Test auf Pumpenleistung ( habe da gestern im Servicemenü nix gesehen).
    Den Durchfluss kann ich im Service Menü testen. Bringt 50ml. Das passt also.
    Schlauch der (beider) Brüheinheit habe ich auch schon getauscht (ist durchgängig und auch nicht abgeknickt)
    Sieb in der Brüheinheit ist sauber (habe schon alles gereinigt)
    Fehlerlog:
    Bei Power supply —> Undervoltage 0002
    ansonsten überall 0000
    Habe ja 2 Brüheinheiten . Mir kommt vor das bei einer Brüheinheit und auch ohne Wasserfilter die Störung nicht so oft auftritt.
    Das deutet auch auf die Pumpe hin oder?
    Habe gesehen das die Pumpe im Internet auch einzeln zu kaufen gibt.
    Teilweise ist auch die FD Nummer angegeben die auch übereinstimmen soll.
    Für meine FD Nummer finde ich aber kein passendes Angebot
    Meine E Nummer ist : TI923509DE/10 FD 9810
    Und kann mir vielleicht jemand erklären wie die Maschine funktioniert?
    Hier meine Vermutung . Passt das so?
    Kaffebezug:
    Über den Wassertank --> Flowmeter saugt die Pumpe Wasser an.
    Von der Pumpe geht das Wasser dann in den Durchlauferhitzer.
    Vom Durchlauferhitzer geht das Wasser dann ins Keramikventil
    Bei Kaffee Bezug geht das Wasser dann vom Keramikventil in die Brühgruppe
    Das Wasser wird in der Brühgruppe dann durch den bereits gepressten und gemahlenen Kaffee gedrückt,
    und der fertige Kaffee geht dann durch durch den dünnen Schlauch (Anschluss oben an der Brühgruppe)
    in den Kaffee Auslass.
    Heiss Wasserbezug:
    Vom Keramikventil geht das Wasser dann über einen roten schlauch zum Kaffeauslas
    Milchaufschäumen und Heisse Milch ??????????
    Keine Ahnung
    mfg Erich
    Edited 2 times, last by asd1234 (January 29, 2026 at 10:07 PM).
  • TeKa
    • February 2, 2026 at 5:49 PM
    • #24
    Lade doch mal ein paar Fotos der Brüheinheit aus verschiedenen Blickwinkeln hier hoch, besonders vom Schlauch an der Seite.
    Wurde die Brüheinheit schon einmal überholt / Schlauch ausgetauscht?
    Wie die Brüheinheit revidiert wird findest Du hier:
    External Content www.youtube.com
    Diese neuen Brüheinheiten von BSH sind leider eine ziemliche Katastrophe.
    Mögliche Blockadeursachen Schlauch, Sieb, Cremaventil.
    Die Pumpe sollte eine ULKA EP4GW sein.
    Bei diesen verschleißt die O-Ring-Dichtung am Schwingkolben sehr schnell, was zu einer geringeren Förderleistung führt.
  • asd1234
    • February 3, 2026 at 10:24 AM
    • #25
    Hallo
    Hier ein paar Bilder von der Brüheinheit.
    Ganz zerlegt habe ich sie noch nicht , aber das Sieb und das Ventil hatte ich schon herausen.
    Spindel habe ich gereinigt und gefettet.
    Seit ein paar Tagen funktioniert sie jetzt wieder (ohne Wasserfilter)
    Habe zuerst den Wasserfilter (orginal) wieder eingesetzt. Bin gespannt was du die nächsten Tage mit den Filter macht.
    Die ersten 5 Jahre hatte ich Garantie oben , da war sie 3 mal beim reparieren.
    Soweit ich weiß wurde die Pumpe noch nicht getauscht. Aber Keramikventil und Brüheinheit in der Garantie schon x mal und von mir auch schon je ein mal.
    Ob nicht generell die Pumpe das Problem ist.
    Mit freundlichen Grüßen
      • 121.43 kB
      • 899 × 674
      • 136.15 kB
      • 899 × 674
      • 135.57 kB
      • 899 × 674
  • TeKa
    • February 3, 2026 at 6:59 PM
    • #26
    Da könnte wirklich die Pumpe das Problem sein.
    Die EP4 verschleißen relativ schnell, für diese gibt aus auch keine Reparatursets aus Dichtung und Kugel.
    Der höhere nominelle Druck von 19 bar ist eigentlich nur gut für das Werbeprospekt.
    Es gab hier schon Berichte, das statt der EP4GW eine EP5GW eingebaut wurde.
    https://komtra.de/delonghi-ersat…am-modelle.html
    Diese ist komplett baugleich, hat nur statt einem 4 mm einen 5 mm Schwingkolben und dadurch nur einen nominellen Druck von 15 bar.
    Dafür aber eine höhere Fördermenge und ist weniger anfällig für Verschleiß.
    Edited once, last by TeKa (February 4, 2026 at 7:44 AM).
  • asd1234
    • February 3, 2026 at 11:59 PM
    • #27
    Hallo
    Danke mal.
    Momentan geht sie wieder.
    Falls sie wieder zum spinnen anfangt werde ich mal ne neue Pumpe einbauen.
  • Online
    BlackSheep
    100% Arabica!
    • February 4, 2026 at 7:45 AM
    • #28
    Man möge auch bedenken, dass in einem "normalen" KVA kaum ein höherer Brühdruck als 5-8 bar erreicht wird.
    Daher ist es völlig egal ob die Pumpe 15 oder 19 bar "könnte".
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • asd1234
    • February 6, 2026 at 9:28 PM
    • #29
    Hallo
    Habe neue Erkentnisse.
    Mit der neueren Brüheinheit die zum Schluss verbaut war und die Störung mit den Kohlesäurehaltigen Wasser gekommen ist (mit Wasserfilter)
    ist die Maschine jetzt zum Schluss wieder 2 Tage ohne Probleme gelaufen .
    (vorher wie gesagt alles gründlichst gereinigt und das Flowmeter getauscht)
    Mit der älteren Brüheinheit die ich noch zuhause hatte kam die Störung immer wieder mal ohne Wasserfilter.
    Mit Wasserfilter kam sie ständig.
    Habe jetzt eine neue Pumpe ( EP5GW )eingebaut.
    Jetzt läuft die Maschine mit beiden Brüheinheiten und Wasserfilter ohne Probleme.
    Hoffe mal das es so bleibt.
    Mir kommt allerdings vor das der Kaffeebezug jetzt etwas länger dauert. Ist aber wahrscheinlich
    des etwas niederigen Druck der EP5GW geschuldet.
    Danke auf jeden Fall für den Tipp mit der EP5GW
    mfg Erich
  • asd1234
    • February 13, 2026 at 9:58 PM
    • #30
    Hallo
    Ich hätte noch eine Frage.
    Kann mir bitte jemand sagen was das Blau eingekreiste Teil auf dem Foto ist.
    War damals bei meinen neuen Ketamikventil dabei. Hab’s aber nie eingebaut .
    Mit freundlichen Grüßen Erich
      • 81.46 kB
      • 505 × 899
  • tobiw83
    • May 16, 2026 at 5:02 PM
    • #31
    Moin,
    unsere Maschine zeigt seit gestern auch die Meldung.
    Beim einschalten hört man die BG fahren und wenn dann Wasser gepumpt würde, hört man ein leises Brummen. Nirgends kommt Wasser heraus.
    Habe über das Menü die Pumpe angesteuert, wieder leises Brummen und das Volumen bleibt bei 0.
    Wenn ich das Keramik Ventil ansteuere hört man etwas innen was ich mal als Funktion interpretieren würde.
    Wo sollte ich am sinnvollsten anfangen?
    Der Schlauch an der BG ist neu seit ca. 6 Monaten und auch freigängig.
    Danke
    Tobias
  • TeKa
    • May 16, 2026 at 6:28 PM
    • #32
    Hallo Tobias,
    wenn die Pumpe leiser wird, dann baut sie Druck auf, es liegt also eine Blockade des Wasserweges vor.
    Wie viele Bezüge hat die Maschine bereitet, bitte alle Angaben aus dem Statistik-Menü?
    Wie häufig wird die Maschine entkalkt und mit welchem Entkalker?
    Zwischen Pumpe und Brüheinheit liegen im Wasserweg nur der Durchlauferhitzer und das Keramikventil.
    Grüße TeKa
  • tobiw83
    • May 17, 2026 at 5:17 PM
    • #33
    Hi, also sie wird nicht leiser sondern man hört sich gleich bkeibend leise.
    Die Werte habe ich so spontan gefunden.
    OC 0
    UC 0
    Fuse 0
    Pumped Water 1142017ml
    Entkalker nur die originalen Siemens tabletten zum entlkalten und reinigen.
    Meist bei der ersten Aufforderung oder wenn ich im Menü gesehen habe das es bald dran wäre auch schon früher.
    Danke
    Tobias
  • TeKa
    • May 17, 2026 at 6:39 PM
    • #34
    Möglicherweise ist die Pumpe dauerhaft leise, weil der Druck sich gar nicht mehr abbauen kann.
    Durch das Anhängen an einen alten Beitrag, werden viele Infos zur Maschine nicht angeben. Um welchen genauen Typ handelt es sich? Wie alt ist die Maschine?
    Im Einstellungsmenü müsste es einen Punkt Geräteinformation -> Getränkezähler geben. Diese Infos sind wichtig.
    Mit den Original-Entkalker-Tabletten gibt es scheinbar immer wieder Probleme, dass sich diese nicht vollständig auflösen. Deshalb die dringende Empfehlung einen Entkalker auf Amidosulfonbasis zu verwenden.
    Wenn die Brüheinheit tatsächlich durchlässig ist?!
    Dann Durchgängigkeit des Durchlauferhitzers prüfen.
    Wenn dieser durchlässig ist, dann bleibt eigentlich nur das Keramikventil als Ursache übrig. Die dünnen Bohrungen darin verstopfen sehr häufig mit Kalk.
  • tobiw83
    • May 17, 2026 at 7:14 PM
    • #35
    HI,
    EQ9 S700
    Modell TI9575X9FU/20
    Hab die Daten aus der App, an der Maschine komme ich nicht ins Menü. Die Anzeige mit dem Wasser bleibt dauerhaft.
    Ristretto/Espresso 180
    Kaffee 1766
    Kaffee Milch 2627
    Schaum 79
    Warme Milch 52
    Heißwasser 9,7l
    Kaffeepulver 11
    Entkalken in 408 Tassen
    Reinigen 84 Tassen
    calcnCleam 408 Tassen
  • tobiw83
    • May 17, 2026 at 7:28 PM
    • #36
    Hatte eben nochmal die Brühgruppe draußen, beide Schläuche sind frei. Hatte auch das Sieb, Ventil und Feder draußen und gereinigt. Ohne Änderung leider.
  • TeKa
    • May 17, 2026 at 9:11 PM
    • #37
    Genau deshalb sind diese Maschinen so unbeliebt, unverschämt teuer und dazu noch unglaublich anfällig. Außen hui innen pfui!
    Bei der Anzahl von Bezügen, würde es mich nicht wundern, wenn die Maschine gerade mal 2 bis 3 Jahre alt wäre.
    Falls noch nicht bekannt, hier die Explosionszeichnungen der Maschine:
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/lu/de/spare-parts-list/TI9575X9FU-20
    Und hier wird das Keramikventil ausgebaut und gereinigt:
  • tobiw83
    • May 18, 2026 at 6:27 PM
    • #38
    Hi, Dez 21.
    Also Keramik ventil schon einmal bestellen und wenn nicht auf Verdacht wechseln?
    Wie sieht es bezüglich Pumpe und dem Flow messer aus?
    Gibt es bei Ersatzteilen wie bei Kfz auch verschiedene Qualitäten oder direkt bei Siemens bestellen?
    Danke
    Tobias
  • TeKa
    • May 18, 2026 at 7:58 PM
    • #39
    Ich würde zunächst nur zur Bestellung des Keramikventils raten. Artikelnummer: 12033645
    Originalersatzteile gibt es bei den üblichen Verdächtigen: Komtra; Juraprofi; usw.
    Flowmeter kann im Zweifelsfall problemlos gereinigt werden, dieses äußert sich im Fehlerbild aber anders.
  • tobiw83
    • May 21, 2026 at 5:00 PM
    • #40
    Hi,
    Ventil ist drin.
    Keine Änderung.
    Weiß nicht wie sich die originale Pumpe anhört, für mich klingt sie nicht gesund.
    Habe den oberen Anschluss mit den 2 blauen Klammern entfernt und da sieht man wohl die Achse. Da dreht sich nichts. Wenn man leicht gegen drückt ändert sich nur der Ton.
    Hab alle Schläuche bis auf den Weg vom Wasserbehälter angemacht und sie saugt kein Wasser an. Selbst wenn die Schläuche voll sind kommt aus keinem Anschluss etwas heraus. Und die Pumpe wird zügig sehr warm.
    External Content youtube.com
    Tobias
    Edited once, last by tobiw83 (May 21, 2026 at 5:12 PM).
  • 3 Guests
