  5. Siemens
Siemens EQ9 Problem Wasser ohne Kohlensäure oder Filter entfernen
  • oliver07
  • December 12, 2021 at 7:26 PM
  • TeKa
    • May 21, 2026 at 9:38 PM
    • #41
    Das ist eine Schwingankerpumpe, da dreht sich nichts!
    Schwingankerpumpe – Wikipedia
  • tobiw83
    • May 21, 2026 at 10:19 PM
    • #42
    Heisst die ist in Ordnung?! Auch von den Geräuschen?
  • TeKa
    • May 22, 2026 at 12:00 PM
    • #43
    Ob die Pumpe in Ordnung ist, lässt sich anhand des Videos leider nicht beurteilen.
    An diesem Punkt würde ich eine konsequente und schrittweise Überprüfung des Wasserweges vorschlagen:
    1. Sieb unter dem Wassertank auf Verschmutzung und Durchlässigkeit kontrollieren.
    2. Flowmeter auf Verschmutzung und Durchlässigkeit kontrollieren.
    3. Pulsationsdämpfer vor der Pumpe auf Durchlässigkeit kontrollieren. Wenn man vom Einlass reinbläst, dann muss Durchgang sein.
    4. Schlauch von der Pumpe zum Keramikventil am Keramikventil abziehen und in ein hitzebeständiges Gefäß führen. ACHTUNG durch das heiße Wasser aus dem Durchlauferhitzer besteht VERBRÜHUNGSGEFAHR - Durchführung auf eigene Gefahr!
  • tobiw83
    • May 22, 2026 at 5:19 PM
    • #44
    Hab gestern den Tank eingesetzt und das Wasser lief von alleine aus dem Tank bis zum Anschluss der Pumpe den ich abgezogen habe.
    Sieb, Flow messer, Dämpfer und Schläuche bis zur Pumpe sind frei das Wasser ausm Tank von alleine raus läuft.
  • TeKa
    • May 22, 2026 at 5:45 PM
    • #45
    Wenn Du Dir das zutraust, dann mal den unter 4. beschriebene Test durchführen.
    Das ist eine ARS-Pumpe, die sind eigentlich sehr zuverlässig. Bei der geringen Anzahl von Bezügen sollte die Pumpe noch keine Probleme machen.
    Mir war bisher nur die ULKA EP4 in diesen Maschinen bekannt, diese macht häufiger schon nach relativ wenigen Bezügen Probleme.
    Bitte mal den genauen Typ der Pumpe durchgeben.
  • tobiw83
    • May 22, 2026 at 6:30 PM
    • #46
    HI,
    hab alle Schläuche von der Pumpe abgehabt und sie mit dem einsetzen eines Filters im Wassertank aktiviert.
    Sie lief aber aus einem der Anschlüsse kam Wasser aus der Pumpe.
    Auch nicht als ich Wasser aus dem Schlauch zur Pumpe laufen lasse habe und dann direkt die Pumpe angeschlossen habe so das Wasser direkt an der Pumpe ansteht. Oder müssen die Schläuche an der Pumpe alle dran sein das sie richtig arbeiten kann?
  • tobiw83
    • May 22, 2026 at 6:40 PM
    • #47
    Hab eben den Schlauch vom Erhitzer abgezogen der auf die Mitte vom Ventil geht abgezogen.
    Staubtrocken.
    Pumpe surrt vor sich hin aber saugt nix an. Die kleine Luftblase im Schlauch zur Pumpe bewegte sich kein Millimeter. Hab extra Wasser aus dem Schlauch vom Tank laufen lassen und während dessen die Pumpe angeschlossen das Wasser bis zur Pumpe in den Schläuchen steht.
  • tobiw83
    • May 22, 2026 at 9:04 PM
    • #48
    Pumpe CP Smart 20 Bar
    Code 1462112C
  • TeKa
    • May 24, 2026 at 9:35 AM
    • #49
    Ist der Durchlauferhitzer durchgängig?
    Wenn Druckluft vorhanden ist, damit von der Ansaugseite durch die Pumpe blasen.
    Die ARS-Pumpen sind im Gegensatz zu den alten ULKA-Pumpen nicht zerlegbar.
    Bitte mal ein Foto vom Typenschild der Pumpe hochladen, vielleicht gibt es die Pumpe auch irgendwo einzeln.
  • tobiw83
    • May 24, 2026 at 9:54 PM
    • #50
    HI,
    hatte keine Druckluft eben zur Hand.
    Hab mal den unteren Schlacuh genommen und reingepustet. Die Luft kam wieder heraus. Hab den Schlauch vom Keramikventil von dem weißen "Behälter" innen abgezogen und konnte mit minimalen Kraftaufwand durchpusten. Denke das sollte ok sein?!
    Foto der Pumpe anbei.
    Tobias
      • 332.57 kB
      • 1,920 × 887
  • TeKa
    • May 24, 2026 at 10:48 PM
    • #51
    Was passiert, wenn Du vom Ausgang der Pumpe Richtung Eingang bläst?
  • tobiw83
    • May 26, 2026 at 2:24 PM
    • #52
    HI,
    hab mir hier bei einem Laden der Maschinen Repariert, eine neue Pumpe geholt, sie war dort auf Lager.
    Was soll ich sagen.
    Maschine läuft wieder. Pumpe hört sich auch ganz anders an von der Lautstärke und Ton.
    Dachte dann ich habe mir einen neuen Fehler eingebaut weil die Maschine keine Milch förderte.
    Bisschen Messen und Service Menü sei Dank, ist die Thermosicherung am Heizstab defekt. Hab die neu bestellt einzeln. Milch kam dennoch nicht, aber dafür schon einmal Dampf. Maschine innen 2 mal auseinander und zusammen gebaut und zum Schluss heraus gefunden das der Schlau an einer bestimmten Position stecken muss vom Milchbehälter. Dann saugt er auch an.
    Wasser läuft, heißen Dampf gibs und auch Milchschaum.
    Jetzt irritiert mich nur noch das geklucker wenn die Maschine an ist und danach wenn sie auch aus ist. Da wollen Tropfen aus dem Loch heraus wo die Tropfschale sitzt oder sie zieht dort Luft an?!
    Danke
    Tobias
    External Content youtube.com
    External Content youtu.be
  • tobiw83
    • May 26, 2026 at 2:54 PM
    • #53
    Was kann ich der. Maschine noch gutes tun bevor sie dann irgendwann hoffentlich endgültig zusammengebaut wird?
    Ist der Entkalker Ceragol ultra in Ordnung?
    Der ist mit Amidosulfonsäure.
  • TeKa
    • May 30, 2026 at 7:59 PM
    • #54
    Kann man verwenden, enthält noch Inhibitoren. Ist relativ teuer.
    Z.B. Eilfix Entkalker 1 kg Pulver kostet unter 10 EUR.
  • tobiw83
    • June 7, 2026 at 12:02 PM
    • #55
    Was.sind denn Inhibitoren oder was bewirken sie?
    Wie oft sollten wir Entkalker bzw wie häufig nach wieviel tassen so grob?
    Danke
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • June 7, 2026 at 1:15 PM
    • #56
    Inhibitoren sind Zusätze, die das Material „schonen sollen“ und übermäßige Schaumbildung verhindern.
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • tobiw83
    • June 21, 2026 at 9:22 PM
    • #57
    Ok Danke.
    Wie oft sollten wir die Maschine entkalken? Hin und wieder wird Milch verwendet.
    Sind die Siemens Reinigungstabletten ok, oder sollten wir dort auch andere nehmen?
    Danke für Eure Mühe
    Tobias
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • June 22, 2026 at 5:19 AM
    • #58
    Hallo.
    Quote from tobiw83
    Die Frage stelt sich überhaupt nicht!
    Richtige Wasserhärte im Gerät programmieren und dann zeigt es das Gerät zutreffend an!
    Wer "auf Nummer sicher" gehen will, stellt hat etwas härter ein, als eigentlich zutreffend.
    Und ja, die Reinigungstabletten von Siemens werden schon für das Gerät geeignet sein. ?(
    BS
  • tobiw83
    • July 4, 2026 at 3:07 PM
    • #59
    Das war/ist bei uns eingestellt nur in verbindung mit der Milch hat es anscheinend nicht gereicht.
    Die Tabletten sollten geeignet sein, ja, so wie ich dachte das der Entkalker von Siemens gut für die Maschine sei. Was ja weiter vorne sich anders ließt...
