DeLonghi ESAM 6600 Mahlwerk einstellen
  • Timo361
  • January 3, 2022 at 9:34 PM
  • Timo361
    Moin zusammen,
    Ich habe von meiner Oma eine alte Delonghi ESAM 6600 bekommen, die sie lange einstehen hatte. Ich als Student hoffe ich kann sie mir für wenig Geld wieder zurecht schrauben. Leichter getan als gesagt. Schließt man sie ans Netz schaltet sie sich ein und spült sich. Dann kommt allerdings Fehlermeldung „zu fein gemahlen / Mahlwerk richtig einstellen“. Lässt man anschließend ein bisschen heißes Wasser ablaufen kann man sich auch eine halbe Tasse Kaffee machen (die nicht allzu gut schmeckt) und dann kommt die Fehlermeldung erneut. Meine Oma hatte sich damals ein neues Mahlwerk gekauft, was ich nun eingebaut habe. Außerdem habe ich bereits alle Leitungen kontrolliert und bei starker Verschmutzung gereinigt. Die Brüheinheit habe ich auch bereits ausgebaut und gereinigt. Die Magnetventile lassen sich beide ansteuern über den Testmodus.
    jemand ne Idee wo ich am besten weitermache bzw. Was kann noch so ein Grund für die Fehlerquelle sein?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • January 4, 2022 at 12:51 AM
    Die Fehlermeldung "zu fein gemahlen-Mahlwerk einstellen" bedeutet, es wird zu wenig Wasser gefördert.
    Entweder Mahlwerk zu fein eingestellt, dann gröber stellen, normal ist Mittelstellung.
    Oder Thermoblock und OBK verkalkt, da hilft nur vernünftiger Entkalker, z.B. Eilfix.
    Oder die Pumpe ist defekt, zu wenig Druck.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Timo361
    • January 5, 2022 at 3:51 PM
    Danke für deine Antwort!! Habe den Thermoblock und den OBK ausgebaut und reinigt. Habe aber keine größeren Verschmutzungen gefunden und es Hat sich auch nichts geändert an der Meldung. Habe eben die Pumpe einmal auseinander gebaut und durchgespült und schon ist die weg :1f64f-1f3fb: Warte jetzt noch auf den entkalker, neue Silikonschläuche und ein neuen Wasserfilter und dann müsste alles hoffentlich wieder funktionieren!
  • Timo361
    • January 5, 2022 at 3:52 PM
    also die Fehlermeldung ist weg, nicht die Pumpe :1f609:
  • DeLonghi
  • ESAM 6600
  • KVA
