Komplette Wartung und Reinigung ESAM 6600 (Zyklus)
  • Philip
  • July 12, 2010 at 11:18 AM
  • Philip
    Kaffeegenießer
    Hallo liebe Community! :kaffee
    Ich bin neu hier im Forum und lese mich erst mal in die Materie ein. Habe zum Abschluss des Studiums eine ESAM 6600 bekommen und bin natürlich ziemlich glücklich damit. Jedoch will ich auch noch lange dieses Vergnügen haben. Daher würde ich gerne wissen, was, wie, wie oft gereinigt/gewartet werden sollte. So mal als generelle Übersicht auch für alle anderen ESAM Genießer.
    Pro Tag sind es bei mir übrigens ca. 2 bis 4 Bezüge.
    Also ich dachte mir Folgendes:
    Entkalken immer wenn gefordert (Wasserhärte 3 hier)
    Nach Entkalken separat oberen Brühkoblen durch mehrmaliges Spülen entkalken
    Jede Woche die Brühgruppe mit kaltem Wasser durchspülen
    Jede Woche innen alles sorgfältig auswischen
    Vor jedem Wegstellen des Milchbehälters Reinigungstaste 10 Sekunden, danach Ausgaberohr und Verbindungsstück zur Maschine mit Lappen abwischen
    Milchbehälter nach ca. 2 bis 3 Tagen einweichen und auswaschen. Eventuell ein Schuss DanKlorix dazu (sollte meines Erachtens nach den Behälter und die Dichtungen nicht angreifen.)
    Trester natürlich immer leeren, wenn gefordert
    Sooo, und nun kommt es zu meinen Fragen:
    Wie oft sollte die Brühgruppe nach PDF-Anleitung gewartet und geschmiert werden?
    Was sollte man noch warten und schmieren?
    Wie oft sollten Dichtungen ausgetauscht werden? (Es gibt ja eine Vielzahl z.B. beim BND Kaffeestudio)
    Es wäre schön, wenn ihr mir da mit eurer Erfahrung ein wenig unter die Arme greifen könntet. :)
    Viele Grüße,
    Philip
    Kaffeemaschinen: Bodum French Press und DeLonghi ESAM 6600 (2010)
  • Gregor
    Administrator
    104
    • July 12, 2010 at 12:01 PM
    was Deine Ideen zum Entkalken und Reinigen der Brühgruppe angeht, gibt es eigenltich nichts zu ergänzen. Den Tresterbehälter sollte man aber min. alle 2 Tage leeren und nicht erst nach Aufforderung. Bei Deiner geringen Anzahl von bezügen kann sich gerade bei der aktuellen Wetterlage schnell Schimmel bilden. Im ungünstigsten Fall verteilen sich dann die Sporen in der Maschine.
    Den Milchbehälter würde ich lieber mit Milchsystemreiniger als mit Klroix reinigen. Ist besser für das Material und besser für die eigene Gesundheit. Mit Klroix wäre ich auch hinsichtlich der Silikondichtungen vorsichtig.
    Die Brühgruppe sollte eigentlich so wenig wie möglich zerlegt werden. Die Kunsstoffgewinde könnten durch das ständige Herausdrehen der Schrauben ausleiern. Sobald man aber merkt, das die Maschine gequälte Geräusche von sich gibt, oder bei der wöchentlichen Reinigung der untere Brühkolben nur schwer beweglich ist, sollte die BG gereinigt und gefettet werden. Fetten könnte man bei Bedarf auch ohne das komplette Demontieren der BG vornehmen.
    Ansonsten gilt eigentlich die Regel: Never touch a running System. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass man an der Maschine nicht verfürht irgendetwas tauschen sollte, denn oft führt man dadurch erst Defekte hervor. Erfreue Dich am Kaffee, führe alle Reinigungsarbeiten so wie von Dir geplant durch und Du wirst viel Freude an der Maschine haben. Innerhalb des Garantiezeitraumes sollte man das Innere der Maschine sowieso nicht anrühren.
  • Philip
    Kaffeegenießer
    • July 12, 2010 at 1:49 PM
    Hallo Gregor!
    Vielen Dank für deine Antwort! Hat mir gut geholfen und gibt Sicherheit im Umgang und bei der Pflege. Man will ja auch nichts falsch machen.
    Viele Grüße,
    Philip
  • Philip
    Kaffeegenießer
    • July 15, 2010 at 10:25 AM
    Ich bin es noch mal :)
    Kann man eigentlich auch irgendwie den oberen Brühkolben abspülen/abwischen/reinigen. Oder ist das nicht vorgesehen?
    Viele Grüße,
    Philip
  • Gregor
    Administrator
    104
    • July 15, 2010 at 10:54 AM
    Hallo Philip,
    ja, kann man. Wenn Du die Brühgruppe zum Reinigen herausgenommen hast und in den Brühraum schaust, kannst Du den oberen Brühkolben recht oben sehen. Den kannst Du dann mit einem feuchten Lappen abwischen.
  • Philip
    Kaffeegenießer
    • July 15, 2010 at 12:56 PM
    Danke, Gergor, für deine Antwort.
    Empfiehlt es sich denn, dies beim wöchentlichen Ausspülen der Brühgruppe durchzuführen, oder ist das Abwischen eher kontraproduktiv?
    Viele Grüße,
    Philip
    P.S.: Jetzt habe ich auch endlich meine Espressotassen! Lecker :kaffee
  • Gregor
    Administrator
    104
    • July 27, 2010 at 1:30 PM
    Du kannst es wöchentlich machen, schadet nicht. Aber alle Reinigungen ohne Spülmittel oder andere fettlösende Reiniger durchführen.
  • ESAM
  • 6600
  • Reinigung
  • Ablauf
  • Wartung
