  5. Saeco
Saeco Royal Cappuccino
  • Sigi19
  • January 28, 2022 at 12:08 PM
  • Sigi19
    Hallo, trotz Einbau eines neuen Mahlwerks bleibt die Fehlermeldung "Mahlwerk blockiert" im Display.
    Beim Testen außerhalb der Maschine hatte ich festgestellt, dass sogar das alte Mahlwerk schnurrte wie geschmiert.
    Die Maschine heizt auf, Heisswasser funktioniert, Entkalkungsvorgang ging auch.
    Beim Bezug von Kaffee gibt es ein lautes Klacken (wie von einem Ventil) und dann kommt die Fehlermeldung.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 28, 2022 at 2:21 PM
    Anschlüsse von Mahlwerk und Dosierer vertauscht?
  • Sigi19
    • January 28, 2022 at 5:16 PM
    Danke für den Tipp. Ich hatte die Maschine bekommen, als ein anderer schon daran gebastelt hatte.
    Einige Kabel hingen in der Luft.
    Welches Kabel geht zum Dosierer? s. Anhang
      • 301.33 kB
      • 1,200 × 900
  • Sigi19
    • January 29, 2022 at 5:35 PM
    Quote from Heinz Rindfleisch
    Hallo, auf dem Bild sieht man ganz rechts die braun/schwarze Zuleitung des Mahlwerks.
    Auf dem Elektroplan habe ich gesehen,dass links hinten auf der Platine JP6 (der 5. Eingang von oben gezählt) frei ist.
    Bei mir ist der Stecker vom Dosierer auf JP 3 (der 6. von oben/ schw/grün)
    Deshalb noch ein Foto von der linken Seite der Platine.
      • 179.89 kB
      • 675 × 900
  • Sigi19
    • January 31, 2022 at 4:24 PM
    Jetzt habe ich mal die Kabel genau vefolgt:
    Das schwarz braune Kabel des Mahlwerks geht auf die Platine von hinten gesehen: von oben gezählt 2. Reihe rechts - rechter Anschluss
    Das braun (dick) blaue (dünn) Kabel von der Dosierer-Spule geht : 2. Reihe rechts - linker Anschluss
    Sind die beiden richtig angeschlossen oder soll ich es mal wagen, sie zu tauschen?
    Da es offenbar für die Saeco Royal unterschiedliche Platinen gibt, habe ich nirgens einen genauen Plan gefunden.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • January 31, 2022 at 4:51 PM
    Quote from Sigi19
    Genau. Und solange Du nicht schreibst, um welche Maschine es bei Deinem Problem genau geht, kann Dir deshalb niemand Deine Fragen beantworten.
    Warum verrätst Du uns nicht einfach mal den genauen Typ Deiner Kaffeemaschine (SUP016xxx) der auf dem Typenschild steht?
    Oder machst einfach mal ein Foto von der ganzen Maschine anstatt vieler sinnloser Steckerbilder, mit denen niemand was anfangen kann.
  • Sigi19
    • February 1, 2022 at 11:22 AM
    Hallo, Problem gelöst. Der Tipp von Heinz R. war goldrichtig! Vielen Dank!
    JP 2 und JP 3 (Mahlwerk + Dosierer Magnetspule) waren vertauscht.
    Das Typenschild ist übrigens leider nicht mehr vorhanden. Ich glaube, es ist eine Royal Professional redesign.
    Metallgehäuse, Bedienknöpfe 6-er Block (2 x 3)
  • Mahlwerk blockiert
