Esam 6600 Allgemeine Störung, aber kein Stromfluss
  • sargnagel
  • February 19, 2022 at 10:27 PM
  • Closed
  • sargnagel
    Andere
    Hallo an alle zusammen,
    meine Primadonna 6600 macht ihrem Namen mal wieder alle Ehre.
    Zur Vorgeschichte:
    Vor ca. einer Woche fing die an zu zicken und direkt nach dem Einschalten kam " Allgemeine Störung". Da mir das bereis bekannt war, habe ich die Thermosensoren ausgetauscht, aber der Fehler bleibt.
    Und jetzt kommt der Hit, den ich nicht verstehe: Obwohl im Display Allgemeine Störung angezeigt wird, fließt ansonsten nirgendwo Strom. Überall 0,00 Ohm, egal wo ich messe.
    Sämtliche Kabel wurden kontrlliert und teilweise ausgetauscht und der Motor ebenfalls, inkl. Reed Platine. Aber, nichts. Und wenn das Display funktioniert, muss doch Strom fließen?
    Kann es die Platine geschossen haben?
    Hat jemand eine Idee?
    P.S. Testmodus, bzw. Reset, gehen gar nicht.
    Vielen Dank schon mal
    Désirée
    [size=22][/size]
    Edited 3 times, last by sargnagel (February 19, 2022 at 10:40 PM).
  • K-Maschinist
    • February 20, 2022 at 1:01 AM
    Quote from sargnagel
    Strom wird in Amper gemessen. Widerstand in Ohm. Was mißt du da eigentlich?
  • sargnagel
    Andere
    • February 20, 2022 at 1:31 AM
    Es ist wurscht, was ich messe, das Messgerät schlägt nicht aus. Alles 0. Strom und Widerstand.
    P.S: Zum Messen benutze ich einen Digitalen Multimeter
  • sargnagel
    Andere
    • February 22, 2022 at 8:49 AM
    Hat denn keiner außer oberlehrerhaften Bemerkungen zwischen Ampere und Ohm, eine Idee?
  • Pusche
    • February 22, 2022 at 10:57 AM
    Welche Kabel und warum wurden getauscht?
    Aus der Ferne würde ich sagen dass die Platine defekt ist...
    Entweder neu oder Tauschplatine...
  • sargnagel
    Andere
    • February 22, 2022 at 11:32 AM
    Es wurden die Kabel vorne an der Kupplung sowie am Dampfventil ausgetauscht, weil diese porös und zum Teil blank waren.
    Meine Idee ist ebenfalls die Platine. Allerdings verstehe ich nicht, wieso dann das Display noch " spricht".
    Der Motor zuckt nicht mal beim Einschalten und Testmodus geht ebenfalls nicht.
    Edited once, last by sargnagel (February 22, 2022 at 11:45 AM).
  • Heini-22
    • February 22, 2022 at 12:54 PM
    Es geht nunmal nicht ohne messen. Alles auf Verdacht tauschen wird teuer, da kommt eine neue Maschine oft günstiger.
    Das hat nichts mit Oberlehrerhaft zu tun.
    Poröse Kabel habe ich noch bei keiner Delonghi gesehen. In der Regel sind da temperaturbeständige Silikonleitungen verbaut. Die werden nicht porös.
    Das hört sich stark nach einer verbastelten Maschine an. Und wer weiß, ob die Kabel nach Tausch auch wieder richtig angeschlossen wurden.
    Hoffentlich wurden zumindest die von mir genannten Leitungen verbaut. Alles andere ist gefährlich und kann zu großen Schäden, bis zum Brand, führen.
  • errazoor
    • February 22, 2022 at 2:16 PM
    Na weil der Teil der Platine, welcher das Display ansteuert, eben noch in Ordnung ist. Und da liegt dann auch Spannung an, ohne Spannung kein Display. Du machst also irgendeinen Messfehler.
    Was bedeutet "der Testmodus geht nicht" ? Beschreibe das doch mal genauer. Kommst Du gar nicht erst in den Testmodus rein oder kommst Du rein aber es lässt sich dann nichts ansteuern?
  • sargnagel
    Andere
    • February 22, 2022 at 2:20 PM
    Quote from Heini-22
    Poröse Kabel habe ich noch bei keiner Delonghi gesehen. In der Regel sind da temperaturbeständige Silikonleitungen verbaut. Die werden nicht porös.Das hört sich stark nach einer verbastelten Maschine an. Und wer weiß, ob die Kabel nach Tausch auch wieder richtig angeschlossen wurden.
    Die Kabel waren zum Teil blank und wie bereits erwähnt, überall ist beim Messen 0,00. Dabei spielt es keine Rolle, ob Widerstand oder Strom.
    Die Kabel wurden 100% wieder richtig verbaut. Ich habe zum Vorbeugen fataler Fehler vorher Fotos gemacht.
  • sargnagel
    Andere
    • February 22, 2022 at 2:22 PM
    Quote from errazoor
    Der Testmodus geht gar nicht. Da komme ich gar nicht erst rein.
    Soviel falsch machen kann ich bei Messen doch nicht. Oder?
  • errazoor
    • February 22, 2022 at 2:26 PM
    Offenbar schon, sonst würdest Du ja die Spannung auf dem Multimeter sehen. Du stimmst mir doch zu - ohne anliegende Spannung / fliessenden Strom kein leuchtendes Display - oder ? :)
    Also meiner Meinung nach müsste die Platine einen weg haben, wenn Du nicht mal in den Testmodus reinkommst. Passt auch zu dem restlichen Fehlerbild, dass der Motor nicht mal zuckt (sofern dieser selbst in Ordnung ist).
    • February 22, 2022 at 2:28 PM
    Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ESAM. Mach das mal und schreib die gemessenen Werte hier rein, dann sehen wir weiter.
    Edited once, last by Stefan (February 26, 2022 at 11:29 PM).
  • sargnagel
    Andere
    • February 22, 2022 at 3:07 PM
    Vielen Dank. Ich besorge mir mal ein neues Messgerät und stelle dann die Werte ein.
  • sargnagel
    Andere
    • February 26, 2022 at 6:30 PM
    Also, nach mehrmaligem messen mit 3 verschiedenen Geräten bleibe ich dabei. Überall kein Strom nur 0,00.
    Es hat keine Rolle gespielt, wo ich gemessen habe. Was jetzt? Die 0,00 waren vor dem Tausch der Kabel übrigens genauso. Deswegen wurden einige ausgewechselt.
  • Online
    Roland11
    • February 26, 2022 at 8:26 PM
    Sorry, doesn't make any sense at all...
  • K-Maschinist
    • February 26, 2022 at 9:23 PM
    • #16
    Ein Messgerät macht noch keinen Elektriker..
  • sargnagel
    Andere
    • February 26, 2022 at 9:58 PM
    • #17
    Zu blöde zum messen bin ich ganz sicher nicht, auch wenn ich eine Frau bin. Ich habe die Maschine bereits mehrfach repariert und durchgemessen.
  • K-Maschinist
    • February 26, 2022 at 10:46 PM
    • #18
    Ok, hier im Downloadbereich gibt es Anleitung zum Durchmessen der Maschine. Miss sie mal durch und Poste hier die Werte.
    Was macht die Maschine genau beim Einschalten, macht sie Initialisierungsfahrt?
    Stecker ziehen beim Durchmesen.
  • sargnagel
    Andere
    • February 26, 2022 at 11:16 PM
    • #19
    Nach der Anleitung habe ich gemessen und natürlich den Stecker gezogen. Die Maschine macht gar nichts mehr, sondern geht sofort nach dem Einschalten auf "Allgemeine Störung", noch nicht mal Testmodus geht. Jetzt habe ich evtl. die Idee, dass der Thermoblock kaputt ist?
    • February 26, 2022 at 11:34 PM
    • #20
    Quote from Stefan
    Du betonst immer wieder dass du eine Frau bist. Fällt es dir deswegen so schwer gut gemeinte Anweisungen zu ignorieren? Oder habe ich dich falsch verstanden? Falls du alles mit 0 gemessen hast und der Meinung bist, dass du richtig gemessen hast, solltest du alle Bauteile wechseln. Vielleicht ist ja das richtige dabei
  • DeLonghi
  • Primadonna
  • ESAM 6600
  • ESAM 6600 Allgemeine Störung
