Primadonna DeLuxe S - Wasserkreislauf Leer
  • Dimitrij_P
  • March 18, 2022 at 5:48 PM
  • Dimitrij_P
    die gute Primadonna DeLuxe S von meiner Mama hat ein Problem. Ich möchte gerne versuchen die selber zu reparieren, um meiner Mama das Geld zu ersparen, wenn es natürlich geht. Deshalb bitte ich um Hilfe bei der Suche nach Komponenten, die defekt sein können, damit ich es gut eingrenzen und diese austauschen kann.
    Eckdaten:
    - Primadonna DeLuxe S
    - Type: ECAM28.466.M
    Fehler Wasserleck:
    - es hat mit einem Leck begonnen - es trat Wasser aus der linken Seite der Maschine aus
    - nach dem Öffnen sah ich mehrere Stellen mit Kalkresten, wo sehr wahscheinlich Wasser getropft hat
    - ein Schlauch hing lose rum (Bild 01, Bild 02).Diesen habe ich an die einzige vorhandene Öffnung angeschlossen
    Bild 01:
    https://drive.google.com/file/d/12FmYHB…iew?usp=sharing
    Bild 02:
    https://drive.google.com/file/d/12MgqFl…iew?usp=sharing
    Fehler "Zieht kein Wasser":
    - wenn ich heißes Wasser oder Milch ziehen möchte, passiert nichts
    - nach dem Prozess kommt die Meldung "Wasserkreislauf leer. Wasserkreislauf fühlen"
    - in der Maschine rattert es, das Wasser fließt aber nahezu nicht durch die Schläuche
    - auf folgenden Videos habe ich versucht es zu zeigen:
    External Content youtu.be
    Für die Ideen oder sogar exakte benennung der beschädigkten Komponenten, die zu so einem Verhalten führen, die ich austauschen kann, wäre ich sehr, sehr dankbar!
    Vielen dank im Voraus und viele Grüße
    Dimitrij
      • 1.41 MB
      • 1,440 × 648
      • 913.03 kB
      • 674 × 900
  • Pusche
    • March 18, 2022 at 6:16 PM
    Hy, da dürfte wohl einiges arg verkalkt sein....
    Mit was wurde bisher entkalkt? Denke mal dass warscheinlich der obere Brühkolben zu ist, oder auch die Ventile...?
    Funktioniert der Spülvorgang nach dem einschalten?
  • Rai71
    • March 19, 2022 at 11:44 AM
    So leise wie die Pumpe ist, dürfte hier etwas verstopft bzw. verkalkt sein.
  • Dimitrij_P
    • March 19, 2022 at 6:37 PM
    Quote from Pusche
    Hallo Pusche,
    vielen Dank für deine Einschätzung sowie die Fragen.
    Bzgl. Spülvorgang nach dem Einschalten:
    JA, aber nur aus dem Kaffeeauslauf. Da kamen etwa 50ml raus. Aus dem Heißwasserauslaf kam nichts.
    Bzgl. Entkalken:
    Habe eben bei meiner Mama nachgefragt und bin fast vom Stuhl gefallen...
    Die Maschine wurde zum letzten Mal wahrscheinlich im Jahr 2017 entkalkt! Als die im Jahr 2022 dann die o.g. Fehler anfingen, hat meine Mama ein Entkalkungsvorgang mit DeLonghi Entkalker durchgeführt.
  • Dimitrij_P
    • March 19, 2022 at 6:38 PM
    Quote from Rai71
    Hallo Rai71,
    vielen Dank für deine Einschätzung, die mit dem in meiner Antwort an Pusche genannte Entkalkungs-Katastrophe mehr als untermauert.
    Was meint ihr, komme ich da mit mehrfachen Entkalkungsversuchen durch oder ist es bereits so verkalkt, dass ich lieber die Komponente tauschen soll?
    Danke und viele Grüße
    Dimitrij
  • Heini-22
    • March 19, 2022 at 7:17 PM
    Hallo, wenn nach dem Einschalten Wasser aus dem Kaffeeauslauf kommt, wird es eher nicht der obere Brühlkolben sein.
    Eigentlich sollte dann ja auch Kaffeebezug möglich sein.
    Wenn Heißwasser nicht geht sitzt vermutlich noch eines der Magnetventile zu.
    Entkalken auf jeden Fall, der richtige Entkalker ist wichtig. Keine Zitronensäure und nicht den original Delonghi Entkalker. Durgol oder einen anderen Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis. Am günstigsten ist Eilfix Pulver.
  • Dimitrij_P
    • March 19, 2022 at 7:47 PM
    Quote from Heini-22
    ... nicht den original Delonghi Entkalker. Durgol oder einen anderen Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis. Am günstigsten ist Eilfix Pulver.
    Hallo Heini-22,
    vielen dank für die Tipps.
    Kaffeebezug ist auch möglich. Heißwasser- und Milchbezug sind nicht möglich.
    Ich werde jetzt versuchen mehrfach zu entkalken, mit der Hoffnung, dass es frei wird.
    Was mich überrascht hat, dass du von dem original DeLonghi Entkalker abrätst. Ich werde mir die von dir genannten besorgen. Passen die auch für eine Siebträger von DeLonghi?
  • Rai71
    • March 20, 2022 at 10:14 AM
    Ja, Durgol oder Eilfix kannst du auch für Siebträger verwenden.
    Ich verwende Durgol auch für Nespressomaschinen.
  • Dimitrij_P
    • March 24, 2022 at 12:22 PM
    Moin zusammen,
    habe jetzt folgendes mit der Maschine gemacht:
    • 2 x Entkalkunsvorgang mit Durgol
    • 4 x Spülvorgang und Heißwasserbezug jeweils im Wechsel mit Durgol
    Ergebnis:
    • zu Beginn:
      • kam absolut nichts aus dem Heißwasserauslauf
      • Wasser aus dem Kaffeeauslauf kam Wasser problemlos
      • in der Abtropfschale sammelte sich auch viel Wasser
    • Später:
      • Aus dem Heißwasserauslauf kamen immer mehr Tropfen und noch später schwacher Wasserstrahl
    Problem aktuell:
    • Beim Ziehen des Heißwassers kommt gleichzeitig Wasser aus dem Heißwasserauslauf (schwacher Strahl) sowie Wasser in der Abtropfschale in großen Mengen
    • Ist es ein Ventil, der festhängt und das Wasser in beide Leitungen gleichzeitig leitet? Falls ja, welcher ist es, der über oder unter der Heizspirale sitzt?
    Danke nochmal für eure Hilfe
    Grüße
    Dimitrij
  • Heini-22
    • March 24, 2022 at 2:35 PM
    Ich tippe auf das Magnetventil über der Dampfheizung.
  • Dimitrij_P
    • March 24, 2022 at 9:09 PM
    Quote from Heini-22
    Danke,
    ist auch eher mein Favorit. Von da verzweigen sich die Leitungen zu den Düsen.
  • Dimitrij_P
    • March 29, 2022 at 5:10 PM
    Habe jetzt das obere Ventil ausgebaut und dabei folgendes an der Dampfheizung festgestellt. Könnte das die Ursache sein?
    Danke und Grüße
  • Heini-22
    • March 30, 2022 at 11:01 AM
    Hallo, sieht so aus, als wenn die Dampfheizung da undicht ist.
    Ich würde sie erneuern. Am besten auch sofort die beiden Temperatursicherungen. (Zu sehen auf dem Bild unter deinem Daumen)
  • Dimitrij_P
    • March 30, 2022 at 11:25 AM
    Quote from Heini-22
    Danke schön,
    das müssten diese Teile sein, richtig?
  • Heini-22
    • March 30, 2022 at 12:08 PM
    :1f44d:
  • Pusche
    • March 30, 2022 at 1:24 PM
    • #16
    + neue Wärmeleitpaste unter den Temperaturfühler....
  • Dimitrij_P
    • April 4, 2022 at 7:54 PM
    • #17
    Moin zusammen,
    ich möchte mich nochmal für eure Unterstützung bedanken - die Maschine läuft wieder.
    Ich habe einfach mehrere Teile bestellt und diese ausgetauscht:
    • Pumpe
    • die beiden Magnetvetile
    • Sicherheitsventile
    • Dampfheizung
    Leider habe ich beim Einbau nicht ausprobiert, welches Bauteil tatsächlich die Ursache war, vermute immernoch, dass es das Magnetventil über der Dampfheizung gewesen ist.
    Dimitrij
  • Wasserkreislauf leer
  • ECAM28.466.M
  • Primadonna Deluxe S
