Anleitung lesen :1f642: :1f642: :1f642: :1f642:
DeLonghi ESAM 3000
Mikroschalter geprüft und der ist in Ordnung.
Edit sagt: Es gibt oben noch einen Mikroschalter, allerdings komme ich da nicht gut dran und kenne dessen Funktion nicht.
Das der Türkontaktschalter, hat damit nichts zu tun...
Der steht aber elektrisch in Verbindung mit dem Mikroschalter des Tresterbehälters. Wenn da was nicht stimmt, kann es unter Umständen zu dem Effekt kommen.
Bei geöffneter Rückwand kann man auch gut schauen, ob der Mikroschalter von der Nase am Tresterbehälter wirklich betätigt wird.Hier nochmal ein Foto welche "Nase" gemeint ist.
Kurze Rückmeldung:
Die Maschine funktioniert nun einwandfrei. Das Mahlwerk habe ich nochmals ausgebaut und zerlegt/gefettet.
Soweit funktioniert alles gut. Jetzt muss nur noch das Mahlwerk genug Bohnen mahlen, weil bislang zu wenig gemahlen wird und dadurch die Bohnenfunktion gestört wird.
Super...
Probier mal ohne Kaffeebohnen ca 10x Kaffee beziehen, Fehlermeldung ignorieren, dannach Bohnen einfüllen und nach 3-4 Kaffee sollts besser sein...
Brühgruppe und Antriebsspindel sind geschmiert? -
Ja, alles top geschmiert. Hatte vorhin auch die Brühgruppe nochmals zerlegt und neu gefettet.
@TS / @nikemax2006 a : als du die gleiche Frage stellt in 2 Fora, dann am besten das erwähnen. Um keine Zeit und Energie für die antwortenden Personen zu verschwenden ...
Also hier: https://komtra.de/forum/index.ph…ulver-leuchtet/ -
