Esam baut Druck auf aber kein Kaffee, Spritzer im Gehäuse
  • Kade
  • April 2, 2022 at 1:07 AM
  • Kade
    Hallo, ich brauche leider schon wieder dringend Euren Rat bei meiner Esam (6600 Primadonna).
    Die Maschine baut Druck auf, wird leise, es kommt kein Kaffee. Anfangs hat sie gespült, dann nicht mehr. Jetzt, nach einigen Versuchen spült sie manchmal, dann wieder dasselbe wie beim Kaffee: Druck, leise, kein Wasser. Dann kam plötzlich einmal kurz Kaffee, eine Sekunde etwa, dann nicht, dann wieder, dann Schluss.
    Wenn man von oben ins Gehäuse schaut, spitzt kurz Wasser oben neben dem Stutzen für den gemahlenen Kaffee heraus, genau in dem Moment, wenn die Brühgruppe wegfährt.
    Was vorausging:
    Ich habe endlich die defekte obere Heizung repariert (eine der beiden Heizschleifen war defekt). Habe dazu den oberen Brühkolben abmontiert und an die neue Heizung wieder angebracht.
    Dabei habe ich die Kappe der Brühgruppe gelöst, gereinigt (alle Bohrungen) und die Dichtung gesäubert, gefettet, wieder eingebaut. ich hatte die Dichtung erst vor etwa einem Jahr ersetzt und den Brühkolben gereinigt. Ich denke, wieder in der richtigen Richtung eingebaut (also Aussparung wieder an die korrekte Stelle). Das war`s.
    Nach dem Zusammenbau heizt sie wieder flott auf, aber das Wasser kommt nicht durch.
    Ich habe daraufhin das Sieb der Brühgruppe gereinigt, jetzt bringt sie ab und an ein paar Tropfen durch. Dann habe ich Entkalker eingefllt, weil ich mir dachte, vielleicht hat sich, obwohl sie regelmäßig entkalkt wird, ein Krümel gelöst.
    Mehr fällt mir nicht ein, mehr kenne ich nicht von der Maschine. Und das am Freitagabend - dann haben wir am Samstag keinen Kaffee.
    Vielleicht hat einer von Euch mit Eurer großen Erfahrung eine möglich Erklärung oder Lösung ein? Wäre wirklich sehr sehr dankbar, wenn ich das mit Eurer Hilfe wieder hinkriegen könnte.
    Herzlichen Dank im Voraus
    Kade
  • LeonTopSport
    • April 2, 2022 at 1:28 AM
    Also laut deinem Fehlerbild bzw Beschreibung würde ich momentan auf das Kremaventil tippen, welches mal gesäubert werden müsste. (unter dem Sieb)
    Sonst natürlich evtl. eine zu schwache Pumpe (Testweise mal das Kremaventil weglassen) oder der Brühkolben (nicht Brüheinheit) ist falsch zusammengebaut.
    Hast du beim entkalken auch über den Brühkolben entkalkt oder nur über das Heisswasserventil?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Kade
    • April 2, 2022 at 11:22 AM
    Dankeschön, ich habe zum Entkalken gespült und ohne Kaffee kleine Tassen bezogen und stehengelassen.
    Brühgruppe scheint mir auch wahrscheinlich, denn jetzt, nach einer Nacht mit Entkalker, läuft das Wasser mit Schwierigkeiten an, dann ohne Kaffee schon durch, wenn die Brühgruppe wegfährt gibt s aber einen Spritzer bis zu 5 cm oben aus der Maschine raus. Das Cremaventil hatte ich allerdings raus, als ich das Sieb de B-Gruppe gereinigt habe. Ich versuche es nochmals
  • Kade
    • April 2, 2022 at 11:25 AM
    PS den Brühkolben hatte ich weiter nicht auseinander, nur die untere Kappe ab. Wenn das Wasser beim Wegfahren spritzt, scheint sich der Wasserdruck aber doch zwischen ob. Brühkolben und Brüheinheit aufzubauen. Oder interpretiere ich das falsch?
  • Kade
    • April 2, 2022 at 12:21 PM
    So, Kremaventil gereinigt, jetzt scheint etwas leichter zu fließen, spritzt aber oben beim Wegfahren immer noch heraus.
    Und
    jetzt springt die Klappe auf, einmal wenn die Brühgruppe sich vom Kolben löst, und nochmal wenn sie runterfährt.
    Innen ist inzwischen alles tipp top sauber, nichts scheint zu wackeln, die Maschine steht gerade.
    Wenn man die Klappe berührt, spürt man von innen wirklichen großen Druck, irgendetwas schiebt sie auf.
    Bin langsam etwas verzweifelt
    Vielleicht kennt das jemand von Euch?? Lieben Dank!
  • Kade
    • April 2, 2022 at 12:35 PM
    Klappenproblem scheint gelöst, von unten eine Öffnung in der Brühgruppe verschmutzt....
    aber, die Maschine spritzt immer mehr beim Wegfahren der Brühgruppe, inzwischen kommt ein großer, kurzer Spritzer rechts neben dem Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee schräg nach oben heraus, der bis in den Bohnenbehälter gelangt.....
  • Kade
    • April 2, 2022 at 12:55 PM
    schwarzer Schlauch ist ab, vielleicht schon beim Zurückbau abgesprungen, aber ist es denn richtig, dass nach jedem kaffeebezug ein richtiger Spritzer herauskommt. Müsste sich der Druck nicht durch den Kaffee und die Brühgruppe abbauen....?
  • Heini-22
    Vermutlich sitzt am oberen Brühkolben was zu. Revidieren oder neu.
    Welchen Entkalker benutzt du?
  • Kade
    • April 2, 2022 at 2:07 PM
    Eilfix, Amidosulfonsäure. Es hat sich auch schon etwas gebessert. Ich denke mir nur, wenn am oberen Teil etwas verstopft wäre, würde es dann nicht eher nachtropfen, oder gar nichts weiter kommen. Deutet das Spritzen beim "Abkoppeln" nicht auf ein Problem zumindest im unteren Bereich bzw zwischen Brühkolben und Brühgruppe hin?
  • Heini-22
    • April 2, 2022 at 2:09 PM
    Quote from Kade
    :1f44d:
    Quote from Kade
    JA, eigentlich schon. Das Sieb der Brühgruppe hast du richtig frei?
    Antrieb mal schmieren, vielleicht ist der zu schwergängig und der Brühkolben wird nicht hoch genug gedrückt.
  • Kade
    • April 2, 2022 at 2:32 PM
    ja, das Sieb ist komplett frei, Cremaventil auch geputzt - und vor der Reparatur an der oberen Brühgruppe lief sie ja auch problemlos (außer dass sie lange aufheizte). Antrieb schmiere ich regelmäßig, aber ich versuch's mal
  • Heini-22
    • April 2, 2022 at 3:05 PM
    Das Teil des oberen Brühlkolben vielleicht falsch herum eingebaut? Das muss so rein wie auf dem Foto.
      • 169.92 kB
      • 863 × 900
  • Kade
    • April 2, 2022 at 3:24 PM
    dankeschön, das klingt gut, soweit hatte ich sie gar nicht auseinander, lediglich die untere Kappe ab, die den O Ring hält. Und dann habe ich mit der Einbaurichtung acht gegeben,
    und die Schläuche scheinen mir auch frei zuliegen, wirklich einklemmen, knicken können sie ja nicht
  • Heini-22
    • April 2, 2022 at 3:28 PM
    OK, dann kann es daran nicht liegen.
    Hat du die Kappe wieder richtig moniert? Die kann man auch falsch herum einbauen. Eventuell ist die im 180 Grad verdreht. Ob sich das irgendwie negativ auswirkt kann ich jetzt nicht sagen.
    In der Kappe ist innen eine quasi ovale Aussparung für das Steigrohr im Brühlkolben.
  • Kade
    • April 2, 2022 at 3:56 PM
    ich hatte sie extra nochmal abgeschraubt, weil ich mir unsicher war, sollte auch richtig sein. schwer zu erklären, oder? bin etwas ratlos
  • Pusche
    • April 2, 2022 at 4:39 PM
    • #16
    Der restliche Druck wird über den schwarzen Schlauch abgebaut, ob dabei normal auch etwas Wasser kommt????
    Auf alle Fälle mal den Schlauch reinigen, und auch die Kammer in die der Schlauch hineingeht!!! Dafür muss das Bedienfeld und die Abdeckung neben dem Wassertank abgebaut werden...
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 2, 2022 at 8:45 PM
    • #17
    Quote from Kade
    Entweder baut sich da Druck auf, der nicht weiter kommt.
    Oder mit dem OBK stimmt etwas nicht, das er beim abfahren der BG ein Problem hat.
    Steigrohr ? O-Ring ? Ventil im OBK ?
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Kade
    • April 2, 2022 at 11:02 PM
    • #18
    Danke Euch, jetzt entkalke ich nochmals über Nacht und wenn's nicht bringt, werde ich die obere Gruppe wieder ausbauen und zerlegen, und schaue auch dem Steigrohr etc. Peter. Ich bin sehr dankbar für Eure Tipps!
    VG Kade
  • Heini-22
    • April 3, 2022 at 9:05 AM
    • #19
    Quote from Heini-22
    guten Morgen, wie ich schon geschrieben habe....
  • Kade
    • April 3, 2022 at 10:49 PM
    • #20
    Lieber Heini, ja, so scheints zu sein, nach dem ernueten kalken noch etwas besser, aber noch nicht wie zuvor. Also muss ich wohl nochmals ran...
    Danke Euch allen für die gute Hilfestellung!
    Kade
  • ESAM
  • Druck
  • Kein Kaffe
  • nach Reparatur Thermogruppe
  • spritz innen Wasser
  • wird leise
