  3. Siebträgermaschinen
  5. QuickMill
espresso maschienen hilfe
  • Play007
  • April 7, 2022 at 8:51 PM
  • Play007
    Habe mir meine erste *[color=#FF0000]Werbelink entfernt[/color] gekauft die Quick Mill Cassiopea wollte mir gerade ein espresso machen die macht nur geräusche passieren tut aber nix
    hier ist ein video von den schläuchen als ich wasser beziehen wollte was auch nicht geht beim dampf passiert auch nix
    Video: streamable.com/fs52lu
    Edited once, last by Stefan (April 8, 2022 at 4:10 AM).
  • Mr.smith
    bodenloser Espressoquetscher
    • April 8, 2022 at 2:17 PM
    Ich denke das die Maschine luft gezogen hat.
    Ist Sie länger gestanden, oder ist sie leer gelaufen ?
    Ich drücke dann immer während des Bezugs immer Wasser durch den Ansaugschlauch.
    Entweder mit dem Mund, oder sollte das zu wenig Druck sein mit einer grossen Spritze.
    Meist gehts dann wieder.
    [color=#660000]< inpavoniveritas >[/color]
  • Play007
    • April 8, 2022 at 4:48 PM
    ich habe versucht wasser mit dem mund reinzumachen aber da ging nix rein heißt das ich muss das mit der spritze versuchen? Das ist doch der rechte schlauch in den ich das machen muss oder?
  • Mr.smith
    • April 9, 2022 at 9:53 AM
    Der Ansaugschlauch ist der - der bis am Boden des Tanks geht.
    (oft ist noch ein kleiner Filter dran)
    Den Druck immer bei laufender Pumpe reindrücken.
    Es verändert sich irgendwann das Geräusch wenn sie Wasser zieht, und dann schnell den Schlauch in den vollen Tank wechseln damit nicht wieder Luft dazu kommt - Pumpe dabei immer weiter laufen lassen, bis Sie und die Leitungen gut durchgespült sind.
    Wenn so auch nichts mehr geht - ist die Pumpe defekt, oder die Leitungen nach der Pumpe zu.
    Das kann man auch testen, indem man den Schlauch nach der Pumpe abklemmt, und versucht Wasser durchzudrücken.
    Das sollte auch mit dem Mund gehen, wenn nicht ist irgendwas verstopft (Kalk, …)
    Wenn das der Fall ist - sich nach vorne arbeiten und lokalisieren wo es zu ist.
    Beim öffnen der Maschine IMMER den Netzstecker ziehen !!!
    (wenn Wasser im Spiel ist umsomehr)
