Esam6700 Primadonna Avant kein Kaffee/Spülung nur Heisswasser
  • burns2402
  • April 22, 2022 at 6:36 PM
  • burns2402
    habe Problem. heisswasser kommt aus wasserauslauf aber nicht aus kaffeeauslauf
    habe auch schon den schwarzen schlauch hinter brüheinheit ausgebaut und gecheckt is frei.
    Pumpe summt nur leise bei kaffee oder spülung und bricht ab. fehlermeldung seh ich nicht weil display schlecht zu sehen ist . von innen sieht die maschine noch ziemlich gut aus. beide brüheinheiten wurden zerlegt und gereinigt , aber keinen erfolg. nur heisswasser aus wasserdüse
    kann mir jemand helfen ?
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • April 25, 2022 at 3:26 PM
    Servus,
    Quote from burns2402
    vermutlich der obere Brühkolben verkalkt.
    Mit was entkalkst du?
    MfG
    Michael
  • burns2402
    • April 25, 2022 at 5:41 PM
    die normale entkalkung hab ich mit naturbasis zitronensäure (von kuhle oder so, is in arbeit)
    heut mal mit ein wenig naturbasis zitronensäure (von kuhle oder so) probiert auch den oberen kolben mit spülung zu reinigen , und es kommt wieder wasser nach 3 versuchen.
    dann kaffee probiert wieder verstopft
    also hab heut den entkalker bestellt den ihr hier empfehlt.
    dann entkalke ich den oberen brühkolben nochmal
    Edited once, last by burns2402 (April 25, 2022 at 5:46 PM).
  • burns2402
    • April 28, 2022 at 2:11 PM
    Hallo
    habe oberen brühkolben mit den empfohlenen Entkalker mehrfach gespült. wasser läuft dann durch, aber sobald ich kaffee durch lassen will ist wieder dicht und kein tropfen kaffee kommt raus .
    liegt es also an pumpe oder gibt es andere teile die ich prüfen muss ?
  • 1 Guest
