DeLonghi ECAM 22.110 Wasser in der Auffangschale
  • Bean Destroyer
  • May 15, 2022 at 5:22 PM
  • Bean Destroyer
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin schon seit einiger Zeit angemeldet, musste aber bisher nicht posten, da ich die Info über Recherche immer gefunden habe, aber nun bin ich schon wieder eine Weile am suchen und lese mir den Wolf und finde nicht das richtige.
    Zu meinem Problem:
    Die Maschine gibt zu viel Wasser in die Auffangschale aus, es läuft links unten raus in die Schale. Das ist wärend dem Kaffebezug und nach dem Bezug eine Weile lang. Das es wirklich weniger Kaffee in der Tasse gibt, kann ich so nicht bejahen. Möglicherweise ist das normal, aber es ist mehr als sonst. Aus diesem Grund habe ich bereits die Brühgruppe überholt und dem Brühkolben auch eine neue Dichtung verpasst, somit wurden 3x O-Ringe verbaut und geschmiert. Leider konnte dadurch das Problem nicht gelöst werden.
    Jetzt seit Ihr gefragt, was kann ich noch prüfen, was ist defekt, woran könnte das liegen?
    Besten Dank, liebe Grüße Mätti
    Kaffee trinken ist das eine, Kaffee geniesen das andere :1f642:
  • Heini-22
    • May 16, 2022 at 9:37 AM
    Guten Morgen, das liegt in der Regel am oberen Brühkolben.
    Da reicht es nicht, nur die großen O-ringe zu tauschen. Entweder den oberen Brühkolben bei oder komplett auseinander, reinigen und entkalken und neue Dichtungen rein.
  • Bean Destroyer
    • May 16, 2022 at 6:27 PM
    @Heini-22
    uih, wenn das so ist, dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Wenn ich das richtig sehe, muss ich die Maschine ziemlich zerlegen. Hatte sie geöffent und sehe, das am oberen Kolben viel verbaut ist was weg muss um das Teil raus zubekommen. Ich glaube, dann schmeiss ich die Maschine weg und kaufe eine neue, ist ja auch schon 11 Jahre alt und nicht die erste Reparatur.
    Danke Dir auf jeden Fall!
    LG Mätti
  • Hinderdaeler
    • May 16, 2022 at 8:18 PM
    Aus welchem Eck im Schwarzwald kommst du denn? So schwer ist es auch nicht, den oberen Brühkolben zu tauschen.
    Gruß,
    Michael
  • K-Maschinist
    • May 16, 2022 at 8:47 PM
    Quote from Bean Destroyer
    @Heini-22
    Für eine Konstrukteurin in Maschinenbau sollte eigentlich ein Klacks sein..
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 17, 2022 at 10:17 AM
    So schwer und aufwendig ist es wirklich nicht, es wäre schade um die Maschine.
    Und für die Revision des oberen Brühkolbens haben wir im Downloadbereich auch eine Anleitung:
    https://www.kaffee-welt.net/filebase/index.php/EntryDownload/75-Bebilderte-Anleitung-zum-zerlegen-des-oberen-Brühkolbens-einer-ECAM-incl-O-Ringw/?fileID=39
  • Bean Destroyer
    • May 17, 2022 at 6:11 PM
    Quote from K-Maschinist
    Natürlich ist das kein Problem, es kostet einfach zu viel Zeit, wo mir dann an anderer Stelle fehlt. Zudem ist es dann schon die 4te Reparatur innerhalb 3 Monaten, da gingen leider schon um die 80€ rein, für 245€ bekomme ich die Neu. Denn ich fürchte es geht so weiter, weil jetzt einfach die Zeit ist und alles daran alt ist.
    LG Mätti
  • Bean Destroyer
    Quote from Hinderdaeler
    großes Wiesental ;)
  • Bean Destroyer
    • May 17, 2022 at 6:13 PM
    Quote from Gregor
    Danke für die Anleitung und Motivation, schau mir den Aufwand mal an, aber wie oben scon geschrieben, weiß nicht ob sich das alles noch lohnt. Dem lahmenden Gaul einen neuen Sattel kaufen macht ja auch wenig Sinn :)
  • raikem
    • May 29, 2022 at 2:34 AM
    Wenn dir der Aufwand zu groß ist, wirf die Maschine nicht weg, im einem großen Auktionshaus gibt es auch für defekte Maschinen noch gutes Geld. (40-60 EUR)
    Wenn es meine wäre, würde ich den oberen Brühkolben erneuern oder revidieren (ist billiger, aber auch mehr Aufwand). Da die Brühgruppe auch schon neue Dichtungen bekommen hat, steht die Maschine dann erstmal wieder gut da.
    Rainer
  • Bean Destroyer
    • August 29, 2022 at 4:31 PM
    ich habe die Maschine bzw. den oberen Brühkolben komplett neu eingedichtet, waren 13 oder 14 Dichtungen und selberständlich alle Teile auch gereinigt. Das Problem, das Wasser in die Schale (nicht Kaffeesatzbehälter) läuft beim Bezug ist nicht behoben, ergo hat die aufwendige Reparatur nichts gebracht :(
    LG Mätti
    UPDATE
    Könnte es an dieser Dichtung liegen?
    Wenn ich den Kolben zurück drücke und mit Pressluft aus der Dose in diese markierte Öffnung puste und Wasser in den Zylinder fülle, dann gibt es eine Stellung kurz vor der unteren Endstellung, wo es durchblubbert. Aber nur dort, sonst ist es auf dem gesamten Weg nach oben dicht. Ich gehe davon aus, das sollte nicht so sein, das es eine Stellung gibt wo undicht ist.
    LG Mätti
    Edited once, last by Bean Destroyer (August 29, 2022 at 5:05 PM).
  • GOMAXX
    • January 30, 2023 at 2:44 PM
    LG Mätti
    UPDATE
    LG Mätti
    Display More
    Es wird das Magnetventil sein!!
  • GOMAXX
    • January 30, 2023 at 2:45 PM
    https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersat…:::626_688.html
  • K-Maschinist
    • January 30, 2023 at 3:56 PM
    Quote from GOMAXX
    Da gibt es keine Ventile
  • wbruessler
    Guest
    • March 8, 2025 at 4:31 PM
    LG Mätti
    UPDATE
    LG Mätti
    Display More
    Hallo Mätti,
    konntest Du das Problem lösen? Bei meiner ECAM 352.55.SB tritt eindeutig an dieser Dichtung Wasser aus. Genügt es, diese Dichtung zu erneuern? Wieweit muss ich das Gerät dafür demontieren?
    Gruß Wolfgang
  • heihof1
    • March 9, 2025 at 10:11 AM
    • #16
    Diese Dichtung am Schlitten zu erneuern ist ein Klacks! Schlitten abschrauben, eine Schraube lösen und mit Schlitzschraubendreher etwas eindrücken, dann ist die Austauschstelle frei. Dichtung ist zum Austausch leicht zu erhalten. Lediglich die geteilte Dichtung nicht beschädigen und gut bewachen, da nicht käuflich zu erwerben.
    MfG
    heihof1
      • 228.5 kB
      • 1,350 × 900
      • 273.98 kB
      • 1,350 × 900
  • wbruessler
    Guest
    • March 31, 2025 at 10:32 PM
    • #17
    Quote from heihof1
    MfG
    Vielen Dank für die Rückmeldung, ich habe mal die Formdichtung bestellt und werde ausprobieren.
    Gruß Wolfgang
  • Fachwerk223
    • July 15, 2025 at 10:46 PM
    • #18
    Moin zusammen,
    habe selbes Problem. Viel Wasser in der Auffangschale zudem klingt es so als wenn die Pumpe es nicht schafft den notwendigen Druck zu erzeugen.
    Habe den oberen Brühkolben bereits getauscht ohne Erfolg.
    Bin jetzt etwas am Rätseln. Das Wasser in der Auffangschale spricht ja eher für eine weitere Undichtigkeit in der Brüheinheit, oder?
    @Bean Destroyer : Hat der Tausch der Dichtung bei dir etwas gebracht?
  • ThomasKA
    • January 16, 2026 at 12:16 PM
    • #19
    muss das hier mal wieder ausgraben.
    Habe hier eine Dinamica (ECAM 352.57.SB) aus 2021, die sehr viel Wasser im Auffangbehälter und auch unter der Maschine vorne links (bei Draufsicht von vorne) hat und die Pumpe sich so anhört, als ob sie es nicht schafft richtig zu pumpen.
    Der Kaffeemenge ist entsprechend weniger als noch vor einiger Zeit.
    Wo kann ich ansetzen, um das Problem zu lösen?
    Evtl. Expansionskammer abdichten?
    Grüße
    Thomas
    Edited 3 times, last by ThomasKA (January 16, 2026 at 1:32 PM).
  • sch_elm
    • February 1, 2026 at 10:34 AM
    • #20
    Quote from heihof1
    MfG
    heihof1
    Hallo heihof1: kannst Du mir sagen wie genau diese Dichtung heißt? Habe mir die Ersatzteilliste der Dichtungen angesehen und bin dabei nicht wirklich schlau geworden :(
    Habe bei meiner MAgnifica S ECAM 21.116B den oberen Brühkolben getauscht (Maschine 6 Jahres alt), da eben auch Wasser unter der Maschine austritt. Tausch alleine hat nix geholfen - kommt weniger, aber immer noch Wasser da raus wo es nicht soll. @bean Detroyer hat im Prinzip mein Problem ...
    Grüße
    Elmar
