Probleme nach Entkalkung mit unserer De Longhi ESAM6600
  • Elke51
  • June 5, 2022 at 8:59 AM
  • Elke51
    Zum wiederholten Mal haben wir nach der Entkalkung Probleme mit unserer Maschine.
    Sie baut Druck auf, spült aber nicht mehr,
    Es kommt der Hinweis Kaffee zu fein
    Der gemahlene Kaffee ist nass im Satzbehälter.
    Wie kann ich das Problem angehen.
    Mit freundlichen Grüßen Elke
  • Pusche
    • June 5, 2022 at 9:18 AM
    Hy, was für einen Entkalker verwendest du?
  • Elke51
    • June 5, 2022 at 9:45 AM
    Quote from Pusche
    Blitzentkalker Professional für Kaffeemaschinen und Geschirrspüler von Novadur
    MfG Elke
  • Pusche
    • June 5, 2022 at 9:49 AM
    Kenn ich leider nicht... Ist er auf Amidosulfonsäurebasis??
    Entkalkst du auch gesondert über den oberen Brühkolben mit der Spülen Taste?
  • Elke51
    • June 5, 2022 at 10:09 AM
    Auf Ameisensäure,
    Quote from Pusche
    Ja mache ich
    Mfg Elke
  • Elke51
    • June 5, 2022 at 2:47 PM
    Habe mich jetzt mal auf Fehlersuche begeben.
    In dem Teil wo Teil, der Kaffee gepresst wird, ist in der Front ein
    schwarzes Teil mit einer Schraube befestigt. Darin befindet sich ein
    Gummiteil. Dieses war verstopft und ausgefranst.
    Wo bekomme ich so ein Teil her?
    MfG Elke
  • Pusche
    • June 5, 2022 at 5:29 PM
    Glaub nicht dass es das einzeln gibt...??
    Vielleicht hat das jemand hier rumliegen, sonst hilft nur eine neue Brühgruppe...
    • June 6, 2022 at 9:26 AM
    Quote from Elke51
    Du kannst stattdessen ein Stück Schlauch von der Stärke des Ansaugschlauchs der Pumpe nehmen, funktioniert
  • Elke51
    • April 3, 2024 at 8:45 AM
    Heute ist es wieder mal so weit.
    Die Maschine ist ausgefallen und zwar wieder nach dem Entkalken.
    Fehlermeldung wie gehabt " zu fein gemahlen"
    Wenn ich auf OK gehe kommt nur Dampf. Bei Heißwasser kommt nichts
    und es ist ein starkes Brummen zuhören als ob ein Magnetventil nicht öffnet.
    Beim Spülvorgang kommt auch kein Wasser.
    Hat jemand eine Idee
    Danke schon mals.
    MfG Elke
  • Pusche
    • April 3, 2024 at 5:14 PM
    Hy , am besten die Maschine öffnen und schauen woher das Brummen kommt ...
    Wahrscheinlich von einem Magnetventil...
  • Elke51
    • April 3, 2024 at 5:37 PM
    Danke für deine Nachricht.
    Geöffnet habe ich das Teil schon.
    Meiner Meinung nach ist es von hinten gesehen
    das rechte große Magnetventil. Am unteren Schlaucheingang
    ist Druck drauf und oben kommt nichts an.
    Kann das verstopft sein?
    MfG Elke
  • Pusche
    • April 3, 2024 at 5:42 PM
    Meinst du das Ventil hinter der Dampfheizung? Surrt es laut ?
  • Elke51
    • April 3, 2024 at 6:46 PM
    ja es surrt laut.
    das teil heißt
    ULKA, Model E; TYP EP5;
    MfG Elke
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 3, 2024 at 8:47 PM
    Quote from Elke51
    ja es surrt laut.
    das teil heißt
    MfG Elke
    Das ist kein Ventil, das ist die Pumpe.
    Ich vermute verkalkt, da schon beim spülen kein Wasser kommt.
    Oder die Pumpe ist total hinüber.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Elke51
    • April 4, 2024 at 8:38 AM
    Hallo Peter,
    Auch dir besten Dank für deine Meinung.
    Verkalkt kann eigentlich nicht sein,
    a: haben wir eine Entkalkungsanlage im Haus und
    b: wird die Maschine wenn die Aufforderung kommt entkalkt.
    Ich habe gestern beim Brummen ein paar mal gegen das Ventil geklopft.
    Jetzt läuft der Kaffee wieder und sie spült auch.
    Alles komisch
    Die pumpe sitzt doch unter dem Ventil, oder?
    Kann man die öffnen?
    MfG Elke
  • Pusche
    • April 4, 2024 at 9:00 AM
    • #16
    Wenn du das silberne runde Teil über der Pumpe meinst, das ist ein Membranregler ...
    Welches Datum steht auf der Pumpe?
  • bigT2014
    • April 4, 2024 at 12:12 PM
    • #17
    Theoretisch kann man die Vibrationspumpen auch öffnen, die Frage ist, ob du dir damit einen gefallen tust. So eine Pumpe kostet neu um die ~20€, ist vielleicht die Arbeit nicht Wert.
    Aber normalerweise gehen die "Spulen" das Rote geschlossene Gehäuse nicht kaputt, eher oben was sich bewegt, ggf ne Feder gebrochen o.ä.
    Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für deinen Tag,
    Tobi
    [color=#6A4A3C]"Leben ist wie eine Tasse Kaffee, zu genießen bis zum letzten Tropfen."[/color]
  • Entkalkung
  • De Longhi ESAM6600
