DeLonghi 3500 Magnifica Automatic Cappuccino: starker Wasseraustritt bei Kaffeebezug
  • lordofdance
  • June 21, 2022 at 11:26 PM
  • lordofdance
    Hallo liebe Kaffee-Welt Fans, liebe Spezialisten,
    ich habe das Forum recht intensiv durchforstet und auch einige Informationen zu möglichen Lösungen erhalten, dennoch stelle ich hier mein konkretes Problem gezielt vor um vielleicht ohne weiters langwieiriges Suchen direkt die richtige(n) Lösung(en) zu bekommen.
    Am Anfang lief Wasser an der Verbindung des Wasserbehälters mit der Maschine aus.
    Nachdem ich die farblose Dichtung ausgetauscht hatte, war das Problem scheinbar gelöst.
    Kurz danach war eine Entkalkung notwendig und danach läuft jetzt wieder Wasser in die Auffangschale und die Wassermenge in der Tasse ist geringer.
    Nach dem Öffnen der Maschine habe ich gesehen, dass vorne aus einer Öffnung Wasse austritt.
    Die sonstigen Bauteile, die man mit bloßem Auge sieht, sind wohl trocken.
    Zur besseren Vorstellung hänge ich 3 Fotos an.
    Ich freue mich über eure Ideen und Lösungen, vielen Dank im voraus
    mit freundlichen Grüßen
    LoD
  • hallo_spencer
    • June 22, 2022 at 9:47 AM
    Ist das eine EAM oder ESAM?
    Bei einer EAM könnte die Verbindung Oben Thermoblock zum Brühkolben undicht sein.
    Die Dichtung und Schlauch aus dem Brühkolben zum Dampfhahn, könnte auch Probleme machen.
  • Heini-22
    • June 22, 2022 at 10:14 AM
    Guten Morgen,
    womit wurde bisher entkalkt?
    Kann am verkalkten oberen Brühkolben oder an einem Magnetventil liegen.
  • lordofdance
    • June 22, 2022 at 10:19 PM
    Guten Abend,
    Herzlichen Dank für die schnellen Rückmeldungen und Einschätzung der Problemursache.
    @ hallo_spencer: es handelt sich um eine ESAM-Maschine.
    @ Heini-22: die Entkalkung wurde mit einer handelsüblichen Lösung aus Zitronen-, Milch- und Apfelsäure durchgeführt.
    Ich traue mir zwar zu die Maschine zu öffnen und ggfs. auch Bauteile zu wechseln, bin aber doch ehr als interessierter Bastler zu sehen.
    Daher meine Frage:
    Gibt es hier im Forum eine Anleitung wie man den Brühkopf, der vielleicht verkalkt ist, findet und austauscht? Eventuell mit Bildern oder sogar als Video?
    freundliche Grüße
    LoD
  • Heini-22
    • June 22, 2022 at 10:28 PM
    Hallo, dann besorge dir erstmal einen wirksamen Entkalker. Deine aufgeführten sind nicht für eine wirklich wirksame Entkalkung geeignet. Durgol, eilfix Pulver sind gut geeignet. Wichtig ist dass der Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis aufbaut. Alles andere taugt nichts!
    Damit dann erstmal entkalken, dann sehen wir weiter.
    Hier in DeLonghi Forum gibt es oben einen Beitrag zum separaten entkalken des öfteren Brühkolben. Unbedingt auch machen.
  • Heini-22
    • June 22, 2022 at 10:32 PM
    Im Download Bereich gibt es auch etliche Anleitungen zu diversen Reparaturen.
    Die esam Maschinen sind intern alle sehr ähnlich aufgebaut.
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • lordofdance
    • June 23, 2022 at 6:28 PM
    Danke Heini-22 für die Vorschläge und Tipps.
    Ich habe den empfohlenen Entkalker bestellt und werde mich nach der Entkalkung des Brűhkopfes mit dem hoffentlich gewünschten Ergebnis "kein starker Wasserverlust mehr" wieder melden.
    Bis dann, Gruß
    LoD
  • lordofdance
    • June 28, 2022 at 8:40 PM
    Hallo Heini-22, hallo ihr Kaffee-Welt Spezialisten,
    Hier kommt die versprochene Rückmeldung.
    Ich habe die Maschine wie vorgeschlagen mit Durgol entkalkt und jetzt läuft nur noch Wasser unter dem Wasserbehälter in die Auffangschale.
    Die durchsichtige Dichtung am Wassertank habe ich - wie oben bereits geschrieben - ausgetauscht.
    Trotzdem kann ja jetzt eigentlich nur an der Verbindung zur Maschine Wasser austreten - oder?
    Gibt es da vielleicht noch eine Idee?
    Kann das am Ventil im Tank liegen?
    Kann es helfen einen neuen Tank zu verwenden?
    Freundliche Grüße
    LoD
    • June 29, 2022 at 9:03 AM
    Quote from lordofdance
    Sicher? Trenn mal diese Schlauchverbindung auf und schau, ob das Wasser im Betrieb läuft. Da darf nach Bezug von Heisswasser/Dampf ein bisschen kommen
      • 425.57 kB
      • 1,353 × 900
  • lordofdance
    • June 29, 2022 at 11:32 AM
    Danke Stefan, für deine Anregung.
    Ich habe die beschriebenen Überdruckschläuche getestet und es kam so gut wie kein Wasser heraus.
    Es muss also wohl eine andere Ursache sein.
    Gibt es sonst noch Ideen?
    LoD
  • hallo_spencer
    • June 30, 2022 at 11:14 AM
    Also ich habe bei alles ESAM Maschinen unter dem Wassertank etwas Wasser stehen. Kommt wenn man den Tank ein- bzw ausschieb, dann schließ die Öffnung des Wassertanks. Im Wassertank ist ein roter O-Ring der das abdichtet.
  • lordofdance
    • July 14, 2022 at 9:25 PM
    Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
    Da ich die Maschine in Spanien benutze, kann ich im Moment keine weitere Untersuchung machen, da ich z. Zt. In D bin.
    Im September werde ich auf jeden Fall einen neuen Wassertank mitnehmen und dann über das Ergebnis berichten.
    hallo_spencer: Wenn es nur die Wassermenge wäre die beim Tank ein- und aussschieben in die Auffangschale läuft, hätte ich kein Problem damit. Aber es ist doch erheblich mehr, was bei Kaffeebezug nicht in die Tasse sondern in die Schale läuft.
    LoD
