Esam 6600 spült ewig nach dem Einschalten
  • Summer Wine
  • July 7, 2022 at 12:01 AM
  • Summer Wine
    Hallo an Alle,
    könnt Ihr mir bitte nochmal helfen? Meine Primadonna spült nach dem Ein- sowie beim Ausschalten ewig, so dass ich eine Schüssel unterstellen und immer daneben stehen muss. Die hört erst mit dem Spülen auf, wenn der Tank fast leer ist. Bei Kaffeebezug ist es das gleiche.
    Was soll ich machen?
    Edited once, last by Summer Wine (July 7, 2022 at 12:07 AM).
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 6:26 AM
    Hy, hast du am Flowmeter was gemacht??
  • Summer Wine
    • July 7, 2022 at 8:29 AM
    Ja, den Schlauch zum Wassertank ausgetauscht, aber den hab ich wieder unten befestigt. Oben gehört ja der von der Pumpe hin.
    Edited once, last by Summer Wine (July 7, 2022 at 8:35 AM).
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 8:42 AM
    Villeicht den Stecker um 180 Grad verdreht aufgesteckt?
  • Summer Wine
    • July 7, 2022 at 9:07 AM
    Was meinst du ?
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 9:31 AM
    Der 3 polige Stecker auf dem Flowmeter, ist der vielleicht um 180 Grad verdreht aufgesteckt??
  • Summer Wine
    • July 7, 2022 at 9:41 AM
    Leider nicht.
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 9:52 AM
    Nimm mal die Gummikappe vom Stecker ab und stell mal ein Foto vom Flowmeter hier rein...
    Vielleicht ist es defekt oder ein Kabelbruch? Hat die Maschine vor dem Tausch vom Schlauch funktioniert?
  • Summer Wine
    • July 7, 2022 at 10:29 AM
    Der Witz ist, die hat bis gestern funktioniert und plötzlich zickt die wieder. Der Schlauch wurde vor einigen Tagen bereits getauscht.
      • 70.34 kB
      • 506 × 900
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 10:39 AM
    Auf diesem Foto sind die Schläuche vertauscht...
  • Pusche
    • July 7, 2022 at 10:41 AM
    Das ist die Unterseite vom Flowmeter, der Schlauch vom Wassertank muss unten rein und zur Pumpe oben raus...
  • Summer Wine
    • July 7, 2022 at 11:06 AM
    Toll, Schläuche vertauscht. Darauf muss man erst mal kommen. Pusche, vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Schläuche getauscht und alles rennt wieder.
    Edited once, last by Summer Wine (July 7, 2022 at 11:17 AM).
  • Heini-22
    • July 8, 2022 at 9:28 PM
    Dafür ist auf dem Flowmeter extra ein Pfeil aufgeprägt. Sieht man nur etwas schlecht.
  • Summer Wine
    • July 9, 2022 at 11:22 PM
    Den habe ich noch nie gesehen.
  • Summer Wine
    • July 10, 2022 at 12:40 PM
    Vielen Dank für eure Hilfe, allerdings gibt es noch einige Fragen von mir.
    1. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man die Thermosensoren vertauschen kann. Also den unteren nach oben und umgekehrt? Stimmt das und falls ja, wie erkenne ich welcher Sensor wohin gehört?
    2. Die Ventile klacken im Testmodus nicht, obwohl neuem Solenoidventil. Sämtliche Schläuche inkl. dem schwarzen am Theromoblock habe ich überprüft und alle sind frei. Die Meldung " Zu fein gemahlen... erscheint manchmal, wenn ich erfolglos versuche Heißwasser zu beziehen.
    Die Maschine wurde in den letzten Tagen nur gereinigt und es ist viel Dreck rausgekommen, also Kalk, Kaffeepulver, usw. Ist es möglich, dass doch noch irgendwo etwas verstopft ist, obwohl seit eben nach der 100. Reinigung kein Dreck mehr kommt?
    3. Müssen das Solenodventil und die Dampfeizung warm werden? Falls ja, ist bei mir alles kalt.
  • Pusche
    • July 10, 2022 at 1:00 PM
    • #16
    1. Wenn du mit Thermosensoren die Thermostate auf der Dampfheizung meinst, kann man nicht vertauschen, sind beide gleich, man kann den Steckplatz der Temperaturfühler auf der Platine vertauschen...
    2. Mit was entkalkst du???
    3. Dampfheizung sollte nach dem einschalten heiss werden, prüfe mal ob die 2 Thermostate auf der Dampfheizung Durchgang haben...
  • Summer Wine
    • July 10, 2022 at 1:14 PM
    • #17
    Als Entkalker nutze ich den Original EcoDecalk DLSC500. Der soll explizit für die Delonghi sein
  • Pusche
    • July 10, 2022 at 1:35 PM
    • #18
    Entkalker sollte auf Amidosulfonsäurebasis sein, wie Eilfiix Pulver oder Durgol zum Beispiel....
    Funktioniert der Spülvorgang und Kaffeebezug?
  • Summer Wine
    • July 10, 2022 at 1:44 PM
    • #19
    Dann muss ich den Entkalker wechseln. Kaffeebezug und Spülvorgang funktionieren, Reinigungsprogramm ebenfalls
  • Pusche
    • July 10, 2022 at 1:59 PM
    • #20
    Dann dürfte wohl die Dampfheizung oder 3 Wege Ventil verkalkt sein....
    Wenn die Dampfheizung nicht heiss wird, dürfte wohl ein Thermostat defekt sein...
  • Prima Donna 6600
  • Deloghi
  • Esam 6600 spült ewig nach dem
