Esam Brühgruppe steht falsch
  • DrKaffee
  • July 20, 2022 at 12:59 PM
  • DrKaffee
    Hey,
    Bei einer Esam 6900 war der Motor vom Antrieb defekt ( Kurzschluss) .
    Wurde erneuert aber jetzt steht sie beim malen nicht da wo sie stehen soll.
    steht unter dem Brühkolben anstatt unter dem Auslauf vom Mahlwerk. Der Kaffee fällt in die Auffangschale.
    Reedplatine vom Antrieb hab ich schon getauscht.
    bin grad ratlos.
    Hatte das schon jemand?
    • July 20, 2022 at 1:58 PM
    Mal auf der Leistungselektronik die Pins vom Reedsteckplatz hinten nachlöten. Wenn das nix hilft, Leistungselektronik mit einem PIC Programmer cleanen :such:
  • LeonTopSport
    • July 20, 2022 at 3:25 PM
    Hast du den Motor evtl verpolt angeschlossen, bzw 180° verdreht eingebaut?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • DrKaffee
    • July 20, 2022 at 10:49 PM
    Werd ich checken morgen mal.
    Danke für die Rückmeldung!
  • K-Maschinist
    • July 21, 2022 at 6:57 AM
    Auch checken ob alle 4 Magnete im Rad der Antriebswelle noch da sind.
  • DrKaffee
    • July 23, 2022 at 4:00 PM
    Also Antieb ist alles wie es sein soll. Hab den jetzt mal komplett gewechselt. Die brühgruppe steht auch unter dem Mahl Trichter. Aber steht so wie wenn sie den Satz auswirft. Das heist der gemahlene Kaffee fällt auf die Brügruppe. Dann färhrt sie unter den Kolben und da kein Kaffee drin ist kommt nur heißes Wasser.
    meine Vermutung ist das die Platine nen schaden hat.
    Gibt’s die Möglichkeit einen kompletten reset zu fahren?
  • Heini-22
    • July 23, 2022 at 8:33 PM
    Wenn die Brühgruppe unter dem Mahltrichter steht, der Kolben der Brühgruppe aber oben ist, so dass der Kaffee daneben fällt, ist irgendwas mit der Brühgruppe nicht in Ordnung. Sehr unwahrscheinlich dass es an der Platine liegt.
  • DrKaffee
    • August 6, 2022 at 6:08 AM
    Aber was soll denn mit der Brühgruppe sein. Das problem ist erst nach dem Kurzschluss im Antriebsmotor aufgetreten.
    werd die Brügruppe mir mal anschauen bzw tauschen. Hab noch ne andere da.
    Zum Thema Reset hat keiner was?
    Grüße
  • Heini-22
    • August 6, 2022 at 10:16 AM
    Mach mal Foto von der Brühgruppe, wenn sie unter dem Mahltrichter steht.
  • DrKaffee
    • August 11, 2022 at 10:15 AM
    1 ausgeschaltet da kann man schon sehen das sie falsch steht
    2 eingeschaltet
    3 Mahlvorgang völlig falsche Position
    4 Brühvorgang
    5 nach dem Brühen
    6 Auswurf
    Wenn der Motor eine Endpostion erreicht knarrt es auch als ob er irgendwo gegen drückt.
      • 124.44 kB
      • 899 × 674
      • 131.03 kB
      • 899 × 674
      • 118.03 kB
      • 899 × 674
      • 119.72 kB
      • 899 × 674
      • 134.34 kB
      • 899 × 674
      • 117.07 kB
      • 899 × 674
  • Heini-22
    • August 11, 2022 at 12:29 PM
    Quote from DrKaffee
    Was anderes bleibt nicht mehr übrig.
    War der Antrieb, den du gewechselt hast, komplett mit dem Hall-Sensor unten oder hast du den alten verwendet?
  • Golf4Variant
    • August 12, 2022 at 4:45 PM
    Das Problem hatte ich auch bei meiner Delonghi.
    Nach dem tausch des Antriebes ,tauschte ich auch noch die Leistungselektronik....danach lief wieder alles tadellos...
    Anscheinend hatte die Platine durch den Kurzschluss am Antriebsmotor was abbekommen.
