Delonghi 6650 Prima Donna - Dampfheizung verbogen
  • joka
  • August 16, 2022 at 11:41 AM
  • joka
    Hi, ich habe das Problem, dass ich die Dampfheizung alle 2 Jahre erneuern darf, da sich diese verbiegt und dann innen die Heizspule bricht. Temperatursensor und die beiden 318 Thermostate erneuere ich dann immer mit (ca. 2200 Bezüge/Jahr).
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
  • MrLed
    • August 16, 2022 at 1:33 PM
    Für mich sieht das so aus, als ob sie dauerhaft angesteuert wird und die Sicherheitseinrichtungen (Thermostate, Temperaturfühler, Auswertung auf der Platine) nicht ordnungsgemäß funktionieren.
    Was meinst du mit 318 Thermostate?
  • joka
    • August 16, 2022 at 2:54 PM
    Die zwei auf der Dampfheizung befestigten Thermostate meinte ich:
    Und die These finde ich interessant. Werde das mal durchmessen.
  • MrLed
    • August 16, 2022 at 9:44 PM
    318Grad????
    Das ist schon heftig. Bei Saeco sind es 175o.
    Ich kenn mich mit DeLonghi nicht wirklich aus, Weiß auch nicht, wie der Dampferzeuger angesteuert wird. Bei Saeco würde ich als erstes mal den Triac testen.
  • joka
    • August 17, 2022 at 8:00 AM
    Danke dir, werde bei der nächsten Erneuerung der Dampfheizung den entsprechenden Triac mitmachen.
  • joka
    • August 17, 2022 at 11:29 AM
    Nach dem Durchmessen der Spannung der Dampfheizung während der Milchschaumerzeugung kann ich mitteilen, dass die Spannung getaktet übertragen wird und auch keine Dauerspannung an der Dampfheizung nach der Milchschaumerzeugung anliegt, die Spannung geht danach wieder runter auf 0 V. Der Triac scheint somit i.O. zu sein. Es scheint mir so als ob ggf. der reguläre Gebrauch bei uns (ca. 2200 Bezüge/Jahr = ca. 7 große Tassen/Tag) reichen, um zu einer Verbiegung der Dampfheizung zu führen. Der letzte Austausch der Dampfheizung war vor 1,75 Jahren und eine Biegung ist aktuell wieder gut zu erkennen aber noch nicht so ausgeprägt wie auf den oberen Bildern des damaligen Austausches.
    Edited once, last by joka (August 17, 2022 at 2:34 PM).
  • MrLed
    • August 17, 2022 at 3:38 PM
    Meiner Meinung ist das aber nicht normal, also das mit der Dampfschleife, nicht Euer Milchschaumkonsum ;)
